Erster Eindruck vom Walkera Master CP
  • Newby
    Newby
    #31
    AW: Erster Eindruck vom Walkera Master CP
    hmm viel geld? Ich finde dass der Preis für den master cp mit 3 Akkus, devo 10, trainingsgestell, paar ersatzteile und Trainingsgestell eigentlich ok ist naja mal schaun wie lang die akkus halten und wegen Ladegerät werd ich noch überelgen.. aber wenn ich jetzt noch einen sim auch kaufen muss reicht das erstmal denk ich
    • Adriaan
      • 06.06.2012
      • 967
      • Adriaan
      #32
      Er bezog das wohl auf die Akkus, wenn Du wirklich Walkera original Akkus für den Master gekauft hast, dann hast DU für einen Akku das 4 Fache eines guten Alternativakkus bestellt. Ist ja nicht schlimm, zu Anfang hat man da ja noch nicht den ßberblick, aber darauf bezog sich das warscheinlich.
      Alien 500, 600+700, Soxos DB7 Revolution 500...und div. Kleinkram inkl. Flächen
      • raimcomputi
        • 14.10.2012
        • 9209
        • Raimund
        • Tönisvorst
        #33
        Naja, ich habe für den Master CP + Devo10 +Orginalakku+ zwei zusätzlichen Akkus 235 Euro bezahlt. Ich weiß ja nicht, was du noch alles an Ersatzteilen gekauft hast. Aber wenn du 340 Euro bezahlt hast, dann sind das 100 Euro mehr, als bei mir. Und das habe ich mit viel Geld gemeint.
        Walkera Devo10
        Sim:Clearview, Heli-X
        • Babbsack
          • 07.07.2001
          • 7451
          • Mike
          • CGN
          #34
          [Modi an]
          Geht's hier noch um den ersten Eindruck? Nö, oder?
          [/Modi aus]
          • JazzMan
            JazzMan
            #35
            hat schon jemand alternative Ritzel beim MasterCP probiert?
            ich finde ein 13er doch etwas heftig und würde gerne ein 12er oder 11er testen
            Bohrung ist 2,2 aber welches Modul da verwendet wird ist für mich leider noch ein "spanisches Dorf" wie man das herausbekommt bzw. errechnet - naja - was will man auch von einem Musiker erwarten bzgl. etwas ausrechnen
            wäre für dienliche Hinweiße sehr dankbar, welche Ritzel da passen
            Danke im Voraus
            • raimcomputi
              • 14.10.2012
              • 9209
              • Raimund
              • Tönisvorst
              #36
              Das Orginalritzel hat Modul 0,7.
              Raimund
              Walkera Devo10
              • JazzMan
                JazzMan
                #37
                Herrlicher Flugnachmittag in Wien
                da die letzten Tage etwas mehr als Verregnet waren, hab ich die Gelegenheit genützt und von
                X-trem den "Alurotorkopf" und das "Freilauflager" eingebaut.
                Das wichtigere die "Alutaumelscheibe" ist leider nicht lieferbar, kommt aber hoffentlich bald
                Erster Eindruck: fliegt genau so wie vorher, heißt alles sauber Eingebaut - ABER!!!!
                "bei kleinen Windböen bleibt er etwas ruhiger. Generell dürfte er auf Wind etwas unempfindlicher reagieren!"
                Fazit - Operation gelungen! Was die Alutaumelscheibe bringt, wissen wir sowieso - jetzt muß sie nur noch kommen
                • JazzMan
                  JazzMan
                  #38
                  "X...." hat nun alles an meinem "Dealer" geliefert
                  kompleter Alurotorkopf - Freilauflager - Taumelscheibe
                  fazit: um einiges angenehmer bei Wind, also nicht mehr so anfällig aber es bleibt trotzdem ein 200-250er Heli
                  inkl. der Taumelscheibe noch ein Eck sauberer zu steuern!!!
                  für mich haben sich die € 80,- voll gerechnet - jetzt macht er 100% Spass
                  • JazzMan
                    JazzMan
                    #39
                    kompleter Alurotorkopf - [SIZE="5"]Freilauflager[/SIZE] - Taumelscheibe
                    sanfte Landung im Gemüse dank "Freilauflager"
                    Reserve-Hauptmotor nach exakt 16 Flugstunden einfach tot:dknow:
                    hoffe das war nur ein "Ausreißer" - den alle 2 Wochen will ich nicht den Hauptmotor wechseln
                    ähnliche Erfahrungen* - naja, mal schaun wie lange der nächste Motor hält
                    • Adriaan
                      • 06.06.2012
                      • 967
                      • Adriaan
                      #40
                      Um die 100 Flüge hält der Hauptmotor im Schnitt, bau auf brushless um, brushless Motoren halten um ein vielfaches länger als die Bürsten
                      • JazzMan
                        JazzMan
                        #41
                        naja, das weiß ich schon
                        V120Do2S - orig. Motor 110 Flugstd... - nicht zu verwechseln mit "Flügen"
                        das sind über 900 Flüge und der Motor läuft noch immer ohne Leistungsverlust
                        Genius V2 - mit BrushlessKit - 160 Flugstd. - das sind weit über 1500 Flüge und die Motoren gehen ebenfalls immer noch
                        bei 16 std. waren das dann eh ca. 150 Flüge
                        wenn man aber dann täglich minimum 10 Flüge absolviert, wirds teuer
                        hab mir das BrushlessKit schon angeschaut, gibts aber anscheinend nur bei B....G.....
                        • Adriaan
                          • 06.06.2012
                          • 967
                          • Adriaan
                          #42
                          X-beliebigen BL-Regler (20-30A) mit Sanftanlauf und nen Motor zw. 3800-4200KV kaufen. Kostenpunkt unter 30€. Mehr brauchts nicht
                          • JazzMan
                            JazzMan
                            #43
                            naja, du hast leicht reden
                            ich hab zwar kein problem mit löten, reparieren usw......
                            aber wie was dann angeschlossen werden sollte - das geht ohne step by step anleitung gar nicht
                            Brushlessmotor zu Brushlessregler - ok das geht noch
                            aber dann - wie verbinde ich Drehzahlregler - Brushlessregler - Platine
                            da steig ich aus
                            eine Videoanleitung hätte ich schon gesehen, aber der schließt da Kabel an die hab ich gar nicht
                            hilfe:dknow:
                            ahja - Robbe Roxxy Motor & Roxxy BL Control 820
                            • JazzMan
                              JazzMan
                              #44
                              könnte es vielleicht so funktionieren:
                              Brushlessregler wird direkt vom Akku versorgt - von dort ein zweites Kabel zum Drehzahlregler damit dieser mit Strom versorgt wird;
                              (also vom BrushlessRegler wo die Akkukabel angelötet sind ein zweites dazulöten)
                              vom Drehzahlregler zur Platine geht ein 3poliges Kabel (Throt) - auch hier ein Kabel vom Drehzahlregler zum 3poligen Kabel vom Brushlessregler (das kleine mit dem schwarzen Stecker für die Platine)
                              Brushlessmotor an Brushlessregler (das ist klar)
                              die alte Stromversorgung vom Drehzahlregler zum BrushedMotor bleibt frei
                              und dann fliegt mir die ganze Kiste um die Ohren
                              Zuletzt geändert von Gast; 05.06.2014, 19:42.
                              • JazzMan
                                JazzMan
                                #45
                                Guten Tag die Damen & Herren
                                dank einer kurzen und klaren Anleitung von Adriaan hab ich meinen
                                MasterCP/TrainerCP jetzt auf Brushless umgebaut
                                verbaut hab ich einen Roxxy BL-Controler 820 (nicht wirklich für Helis geeignet) - mitlerweile bin ich klüger und weiß das die 9xxxxer eher für Helis sind - macht nichts - funktioniert auch gut;
                                Motor - SkyRush 450-004 3000KV
                                Vorteil dieses Motors - orig. Ritzel passt, Abstand der Befestigungsschrauben ist auch 16mm
                                Leistung für meine Ansprüche perfekt, fliegt super.........
                                was mich allerdings vorhin fast vom Hocker gehaut hätte - der Verbrauch
                                mit orig. Motor - ca. 150mAh/min.
                                Brushless - ca. 100mAh/min
                                Einstellungen hab ich kaum geändert (Pitch), Gaskurve mußte natürlich neu gemacht werden
                                Fazit: kein Motortausch mehr alle 2-3 Wochen (flieg fast täglich 1-2 std. damit)
                                Leistung perfekt - Flugzeit um einiges länger
