Erster Eindruck vom Walkera Master CP
  • christo
    • 05.02.2015
    • 242
    • christoph
    #856
    AW: Erster Eindruck vom Walkera Master CP
    Weiß jemand wo man diese alternativen Hauben für den master Cp bei uns kaufen kann.
    WWW.RTF-HELI.COM - FUSUNO CANOPIES FOR YOUR FAVORITE R/C HELICOPTER
    Ich denke die Lageerkennung wird deutlich besser.
    Danke und Gruß
    Christoph
    • *mar01
      *mar01
      #857
      Ich hab mir nur mal noch die orange Habe bestellt. Bekommst du am billigsten bei banggood.
      Sonst weiss ich leider nichts.
      Gruß mar01
      • christo
        • 05.02.2015
        • 242
        • christoph
        #858
        Was haltet ihr von so einem LED Set, für eine bessere Sichtbarkeit ?Hubschrauber LED Set T-REX 250, 3 mm LEDs Superhell, mit Landescheinw., Positionsl.,ACL-Blitzer - www.LEDPROFISHOP.de
        • Jürgen S
          • 05.01.2014
          • 139
          • Jürgen
          • Rhön
          #859
          Ich habe ein ähnliches Set, allerdings für einen Micro. Schön klein, schön leicht, habs aber noch nicht eingebaut.
          Persönlich vermute ich aber, dass Du tagsüber und ab einer gewissen Entfernung zum Heli nicht mehr viel von den LEDs sehen wirst. Eine Haube wird zur Lageerkennung sicher mehr beitragen.
          Alternativ könntest Du die Haube lackieren, oder auch die Heckflosse. Von Revell gibts zum Beispiel Leuchtorange als Modellbaulack (muss man aber ausprobieren, ob das gut klappt, ggf. noch grundieren).
          • Jürgen S
            • 05.01.2014
            • 139
            • Jürgen
            • Rhön
            #860
            Zitat von raimcomputi Beitrag anzeigen
            Wenn du mit dem Stockmotor und den 1000mAh Lipos so zwischen 6,5 und 7 Minuten fliegst, dann haben die Lipos danach genau die richtige Spannung zum lagern.
            7 Minuten? Bei welchem Flugstil?
            Das kommt mir ziemlich lang vor, ich hab den Timer bei 5:30, und habe noch knapp 3,8V bei ruhigem Flug drin. (mit den 1000er robbe Roxxy-Akkus).
            Jürgen
            Zuletzt geändert von Jürgen S; 23.02.2015, 16:29. Grund: Akkutyp ergänzt
            • raimcomputi
              • 14.10.2012
              • 9209
              • Raimund
              • Tönisvorst
              #861
              Schneller Rundflug, kein 3D. Der Verbrauch lag bei mir bei etwa 125mAh pro Minute. Das mal 6,5 Minuten ergibt gut 800mAh. Bei ruhigem Schweben gingen auch 7 Minuten. Spannung lag danach bei 3,7-3,75 Volt.
              Wenn du noch 3,8 Volt hast, kannst du noch eine Minute länger fliegen. Es kommt halt auch auf die Qualität der Akkus an. Der Master-CP ist ein ziemlicher Stromfresser. Ich verwende die Zippy Compact 35C. Die gehen super. Es gibt die gleichen Akkus auch mit 25C. Die sind Murks.
              Raimund
              Walkera Devo10
              Sim:Clearview, Heli-X
              • *mar01
                *mar01
                #862
                Zur Beleuchtung des Helis kann ich nur sagen ich habe mir von rc-tools.de das moonding gekauft. Zwar nicht billig aber die LED die dabei ist sieht man bei jedem Tageslicht. Und mit den verschiedenen blinkt Programm die man da wählen kann, kann man sogar erkennen wie viel Saft der Akku noch hat. Find das echt klasse!!
                • German-Luigi
                  • 19.05.2014
                  • 30
                  • Ludger
                  • Frankfurt am Main
                  #863
                  • *mar01
                    *mar01
                    #864
                    Vielleicht stimmt da bei deinen Dualrateeinstellungen was nicht. Aber da gibts sicherlich Profis die dir da helfen können.
                    • German-Luigi
                      • 19.05.2014
                      • 30
                      • Ludger
                      • Frankfurt am Main
                      #865
                      Hallo Mar01,
                      Dual Rate ist auf 100%.
                      Ludger
                      • 47110815
                        • 30.07.2014
                        • 4427
                        #866
                        Hi Ludger,
                        diese Verhalten kenne ich von meinem gar nicht. Sind die 3 Potis auf 12 Uhr (Standardeinstellung)?
                        lg
                        Tom
                        • *mar01
                          *mar01
                          #867
                          Sry kann dir da nicht weiterhelfen bin noch bei den Anfängern.
                          • Pyrdacor
                            • 28.06.2014
                            • 199
                            • Claudio
                            • Kreis Ludwigsburg
                            #868
                            Wenn DR / Expo bereits auf 100 / 0 sind, kann es eigentlich nur an den Potis liegen.
                            Auf der anderen Seite ist der Master aber auch nicht mit dem Simulator vergleichbar.
                            Habe selbst auch RF , da sind die Helis in der Standardeinstellung auch sehr feinfühlig und haben auch mehr Power als der Master in der Realität.
                            Driftet er immer in die gleiche Richtung, oder abwechselnd in verschiedene? (letzteres wäre ja normal)
                            • Helax
                              • 06.02.2014
                              • 390
                              • Axel
                              #869
                              Sehr merkwürdig.
                              Bei mir war genau das auch der Fall als meine Expo bei 70% war.
                              Aber wenn diese auf Null ist.. ist das sehr merkwürdig.
                              Welche Funke nutzt du?
                              [FONT="Times New Roman"]
                              [I]OMPM2, 450X, G380, Gaui X3 X5 X7, BT700
                              DX9i[/FONT]
                              • raimcomputi
                                • 14.10.2012
                                • 9209
                                • Raimund
                                • Tönisvorst
                                #870
                                Bist du sicher, das Expo auf 0 steht. Das hört sich für mich stark nach viel Expo an. Oder hast du an den Potis rumgeschraubt?
                                Raimund
                                Walkera Devo10
