Raimund
Erster Eindruck vom Walkera Master CP
AW: Erster Eindruck vom Walkera Master CP
Also kaputt machen kann man maximal diesen Klemmring und die Heckrotorwelle. Wenn man die Welle erst mal raus hat, ist der Rest nicht mehr schwierig. Ich habe mir damals halt einen neuen Heckrotor bestellt, kostet ja nicht viel. Und da ist dieser Klemmring mit der Schraube mit dabei. Ich habe das dann nur noch mit Locktite 243 mittelfest gesichert. Seitdem geht die Schraube immer auf. Wo man auch noch aufpassen muss, das ist das Kabel, was zum Heckmotor geht. Das raus und wieder reinzufummeln ist auch nicht ganz so einfach. Mir ist dabei schon zweimal ein Stecker abgerissen. Ich würde mir zur Sicherheit so ein Kabel mitbestellen. Kostet was um die zwei Euro.Zitat von Jürgen S Beitrag anzeigen
RaimundXK K124 EC145, Protos 500, 450ger Jet Ranger
Walkera Devo10
Sim:Clearview, Heli-X
So mein 4200 KV Brushlessmotor ist da. Morgen wird er eingebaut. Und dann bin ich mal gespannt, wie sich der Heli damit fliegt.
Walkera Devo10
Da bin ich auch gespannt, und warte dann auf deinen Bericht. [emoji6]
Sagt welche Einstellungen fliegt ihr mit dem hubi?
Hier wären meine;
D/R 100
Expo 0
Gasgerade 85/85/85/85
Pitch Normal -5/+12 grad
Stunt1/2 -+12 grad
Serwowege 100
Was muss man einstellen damit er agiler wird?
GrußLogo 600SE @8S/ Tron 7.0 @12S/ Specter 700 V2 @8S ->VBC Touch --> Heli X
So, eben mal zwei Akkus geflogen mit dem neuen Motor.
Erster Akku mit Gaskurve 100-85-100. -> Der Motor geht wie die Hölle, Heli schwebt bereits bei 3 Grad Pitch, aber nach 6 Minuten ist er vom Himmel gefallen, weil der Lipo restlos leer war.
Zweiter Akku mit Gaskurve 70-55-70. -> Leistung etwas geringer, Schwebepitch jetzt bei 5 Grad, Flugzeit etwa 40 Sekunden mehr.
Fazit: Im Vergleich zum alten Motor mit 3200KV eine Leistungsexplosion. Leider ist aber auch der Stromverbrauch explodiert von 95mAh pro Minute auf jetzt 150mAh pro Minute. Das enttäuscht mich etwas, denn das mehr an Leistung steht meiner Meinung nach nicht im Verhältnis zum Stromverbrauch. Mal sehen, ob man da an der Gaskurve noch was machen kann, denn nur 6 Minuten Flugzeit mit den 1000mAh Lipos ist mir zuwenig. Das ist sogar weniger, als mit dem Stockmotor, obwohl da der Heli 40 Gramm schwerer war.
Walkera Devo10
100er Gasgerade schon mal probiert?Zitat von kreids Beitrag anzeigenWas muss man einstellen damit er agiler wird?
Ja aber macht ihn nicht agiler.
Ich könnte noch expo auf -30 stellen, aber expo mag ich gar nicht weil auf einmal reagiert der dann immer heftig anders.Logo 600SE @8S/ Tron 7.0 @12S/ Specter 700 V2 @8S ->VBC Touch --> Heli X
Pitchkurve (L M H):
Normalmode: -10 / 0 / 55
Stuntmode 1: -55 / 0 / 55
THCRV Norm 0 85 100
THCRV Stunt 100 85 100
Elev Rudd Aile alle 100DR
Das sind meine beim Master in der DEVO 7[FONT="Times New Roman"]
[I]OMPM2, 450X, G380, Gaui X3 X5 X7, BT700
DX9i[/FONT]
*mar01
Gaskurve - Der RC-Heli - vBulletin-Lexikon - RC-Heli Community
Gaskurve[FONT="Times New Roman"]
DX9i[/FONT]
Muss dazu sagen dass ich auch erst seit einigen Monaten den Master fliege.
Ohne 3D usw. komme mit den Settings gut klar.
Wie weit bist du schon mit dem fliegn Mar01?[FONT="Times New Roman"]
DX9i[/FONT]
*mar01
Bin auch noch entfernt vom 3D fliegen. Bin noch an den Rundflügen.
Ja ich kann suuper 8ten fliegen
Experimentier viel mit dem kleinen Mini CP aber bei Master habe ich noch zu viel Angst in wieder in den Acker zu setzen
DX9i[/FONT]
Wenn dir der Heli mit 100% Dualrate noch zu lahm ist, dann kannst du auch noch an den drei Potis am Heli rumschrauben. Das bringt auch Punkte. Habe ich aber noch nie probiert, weil mein Heli für mich absolut agil genug ist. Wenn ich richtig reinlange, dann ist der schneller außer Sichtweite, als mir lieb ist.Zitat von kreids Beitrag anzeigenJa aber macht ihn nicht agiler.
Walkera Devo10
Der Heli hat ein Motorheck. Das hat zwar ordentlich Power. Aber bauartbedingt ist es nun mal nicht so schnell, wie ein echtes Pitchheck. Bei 100% Dualrate kann ich aber über die Drehrate nicht meckern.Zitat von kreids Beitrag anzeigenich will nur das er mir schneller wendet.
Walkera Devo10
