Erster Eindruck vom Walkera Master CP
  • raimcomputi
    • 14.10.2012
    • 9209
    • Raimund
    • Tönisvorst
    #946
    AW: Erster Eindruck vom Walkera Master CP
    Zitat von Helax Beitrag anzeigen
    Puh. Ich denke man sollte wirklich erstmal Jahre üben bevor man mit den grossen fliegen geht.
    Ich bin genau ein Jahr mit dem Master-CP geflogen, bevor ich mir den Protos 500 gekauft habe. Der Große fliegt aber auch nicht schwerer, wie der Master-CP. Im Gegenteil. Das Problem ist mehr der Kopf und das Adrenalin, was es mit dem Großen etwas schwieriger macht. Und es ist auch so, das die Abstürze umso seltener werden, je größer der Heli wird. Den Master-CP habe ich bisher fünf oder sechs mal in den Dreck geschmissen. Den Protos noch gar nicht.
    Raimund
    Walkera Devo10
    Sim:Clearview, Heli-X
    • raimcomputi
      • 14.10.2012
      • 9209
      • Raimund
      • Tönisvorst
      #947
      Zitat von kreids Beitrag anzeigen
      Gut dann muss ich kontrollieren und nach messen momentan habe ich 10,8v eingestellt und lade max. 400mah nach
      Also wird da nich einiges gehen.
      Fliegst du noch mit dem Stockmotor? Falls ja, dann kannst du ja bei 400mAh Entnahme höchstens 3 Minuten fliegen. Mit dem Stockmotor kannst du allemal 6-6,5 Minuten fliegen.
      Raimund
      Walkera Devo10
      • Helax
        • 06.02.2014
        • 390
        • Axel
        #948
        Ich hatte bisher mit dem Master zwei Abstürze,
        ein defekter bzw zu schnell leer gewordener Akku
        und einmal durch Böen und zuviel Roll
        V200D03 auch 2, beide durch Grasberührung.
        Ich werde noch etwas üben bevor ein dicker kommt.
        Habe den Master ja auch erst seit mitte letztem Jahr...
        [FONT="Times New Roman"]
        [I]OMPM2, 450X, G380, Gaui X3 X5 X7, BT700
        DX9i[/FONT]
        • raimcomputi
          • 14.10.2012
          • 9209
          • Raimund
          • Tönisvorst
          #949
          Wieviele Flüge hast du denn schon gemacht? Bei mir waren es etwa 200, bevor der 500er kam.
          Raimund
          Walkera Devo10
          • Helax
            • 06.02.2014
            • 390
            • Axel
            #950
            Grob geschätzt, um die 70. (Besitz seit knapp 6Monaten)
            +V200D03 ca 50 Flüge
            Bei den Minis sind es minimum 6-700
            Zuletzt geändert von Helax; 08.03.2015, 14:12.
            DX9i[/FONT]
            • kreids
              • 29.08.2014
              • 2147
              • Ã?berall wo ich nichts rammen kann......
              #951
              Raimund
              ich Fliege so an die 4 minuten, ja ich nutze noch den Stock motor.
              evtl sind ja auch die akkus defekt.
              11,32V und 32% zeigt mir der Lipowarner an. Die Telemetrie stand auf 10,4V.
              Was sagst du dazu?
              Logo 600SE @8S/ Tron 7.0 @12S/ Specter 700 V2 @8S ->VBC Touch --> Heli X
              • Pyrdacor
                • 28.06.2014
                • 199
                • Claudio
                • Kreis Ludwigsburg
                #952
                Da hast du auf jedenfall noch etwas mehr Zeit zum fliegen. Ich fliege auch immer bis noch 20% Kapazität drin sind, Spannung nach dem Flug ist dann mindestens noch 3,7 V pro Zelle, also gesamt mind. 11,1V. Bei mir kommt das auf gut 6 Minuten Flugzeit pro 1000mah Lipo.
                Zuletzt geändert von Pyrdacor; 08.03.2015, 20:06.
                • raimcomputi
                  • 14.10.2012
                  • 9209
                  • Raimund
                  • Tönisvorst
                  #953
                  Wann zeigt das denn der Lipowarner an? Während dem Flug, oder danach? 11,32 geteilt durch 3 ergibt ja genau 3,77 Volt je Zelle. Wenn das während dem Flug ist, dann kannst du viel weiter runter gehen. Und wenn das die Spannung nach dem Flug im Ruhezustand ist, dann ist das fast OK. Könnte aber auch noch was weniger sein. Die Kapazitätsangabe des Lipocheckers kannst du vergessen. Wichtig ist, was du reinlädst. Und wenn es 800-850mAh sind, dann bist du im grünen Bereich.
                  Raimund
                  Walkera Devo10
                  • raimcomputi
                    • 14.10.2012
                    • 9209
                    • Raimund
                    • Tönisvorst
                    #954
                    Ist jetzt zwar etwas OT, aber ich brauche ein wenig Anteilnahme.
                    Heute Mittag hatte ich noch geschrieben, das mir mein Protos noch nie runter gekommen ist. Und heute Nachmittag ist es passiert. Es war ein technischer Defekt. Aus unerklärlichen Gründen ließ sich plötzlich das Heck nicht mehr steuern und der Heli ist runter gekommen. Schaden beläuft sich auf 75 Euro. Das geht ja noch. Aber ich mußte den Protos komplett zerlegen, weil mir das Chassis gebrochen ist. Ersatzteile sind bereits bestellt. Was blöd ist: ich weiß nicht, warum der Heli abgestürzt ist.
                    Dieses Wochenende zwar ziemlich verlustreich. Gestern ist mir mein nageneuer Quadrocopter davon geflogen. Und heute hat sich der Protos zerlegt. Das sind so Tage, wo ich manchmal überlege, alles hinzuschmeißen.
                    Raimund
                    Walkera Devo10
                    • kreids
                      • 29.08.2014
                      • 2147
                      #955
                      Schmeiß das tolle hobby nicht hin.
                      Uchvhatte gestern so einen tag.
                      180cfx defekt
                      Und ncpx regler vom bl abgeraucht während ich auf dem Rücken geflogen bin.
                      Was hat der protos für ein heck?
                      Evtl lagerschaden?
                      • Pyrdacor
                        • 28.06.2014
                        • 199
                        • Claudio
                        • Kreis Ludwigsburg
                        #956
                        Oh weh, meine Anteilnahme hast du.
                        Ich bin zwar noch nicht so weit, und flieg aktuell nur mit Kleinvieh rum, aber mein erster Heli Aufbau (Gaui X5) nähert sich dem Ende. Und mir graut es auch jetzt schon vor nem Crash.
                        Andererseits, wieviele Flüge hast du schon mit dem Protos? Wenn das jetzt erst dein erster Crash ist, und auch noch ein technischer Defekt, ist die Bilanz echt gut.
                        Ich denke leider ist man da nie 100% davor gefeilt, weil manches trotz bestem Wissen und Gewissen nicht vermeidbar ist. Also bitte nicht auf die Idee kommen wirklich alles hinzuschmeisen!
                        Ich hatte auch schon Rückschläge oder Hindernisse, aber das macht einen am Ende nur noch Willensstärker.
                        • raimcomputi
                          • 14.10.2012
                          • 9209
                          • Raimund
                          • Tönisvorst
                          #957
                          Evtl lagerschaden?
                          Der Protos hat ein Riemenheck. Und das Heck läuft auch ganz weich. Die Lager sind auch noch ziemlich neu. Aber wenn ich den Heli wieder aufbaue, dann werde ich das alles checken.
                          Raimund
                          Walkera Devo10
                          • christo
                            • 05.02.2015
                            • 239
                            • christoph
                            #958
                            Meine Anteilnahme hast du.
                            gruß
                            christoph
                            • raimcomputi
                              • 14.10.2012
                              • 9209
                              • Raimund
                              • Tönisvorst
                              #959
                              Nein, ich schmeiße auch nicht hin. Ich habe ja schon alles neu bestellt.
                              Der Protos hat jetzt etwa 80 Flüge weg. Viel ist das ja noch nicht gerade. Ich hoffe, das der nächste Crash länger dauert.
                              Ich finde ja solche Abstürze wegen Technikveragen immer am Schlimmsten. Wenn man wegen Pilotenfehler abstürzt, dann weiß man wenigstens warum und ist es selbst schuld. Aber so ist das echt beschissen.
                              Raimund
                              Walkera Devo10
                              • kreids
                                • 29.08.2014
                                • 2147
                                #960
                                So war mir mein 400er paddel das erste mal abgestürzt.
                                Mittem im flug drehte das heck sich komplett weg.
                                Und da konnte ich bixh weniger fliegen als jetzt. [emoji12]
                                Und nach dem crash baute ich ihn um auf fbl und finde den fehler immernoch nicht. Den der Riemen ist nicht verdreht.
                                Aber ich geb auch nicht auf.
                                Dafür hat mich mein robbe trainer cp ( master cp) noch nie im stich gelassen!
                                [emoji41]
