Erster Eindruck vom Walkera Master CP
  • raimcomputi
    • 14.10.2012
    • 9209
    • Raimund
    • Tönisvorst
    #751
    AW: Erster Eindruck vom Walkera Master CP
    Zitat von *mar01 Beitrag anzeigen
    Jemand ne Idee wo ich denn Regler und Converter billiger herbekomm als das Set bei Banggood?
    Banggood ist unschlagbar günstig. Noch billiger kriegst du es nur, wenn du die Teile einzeln kaufst.
    Raimund
    Walkera Devo10
    Sim:Clearview, Heli-X
    • DonPetz
      • 18.09.2014
      • 129
      • Matthias
      • CH-SZ u. DE-SN
      #752
      Zitat von christo Beitrag anzeigen
      So, Akkus hab ich nach euren Tips bei HK bestellt. Die XT 60 Stecker auch. Das Junsi hab ich bzgl Zubehör bei Zarko angefragt. Nur mit der Funke weiß ich noch nicht so recht.
      1.) Funktioniert das failsafe mit den Futaba Sendern?
      Ich hab in den langen Threads den überblick verloren.
      2.) Die Devo 10 ist bei uns in schwarz nicht verfügbar, in weis gefällt sie mir nicht. Kann man eine Taranis sich mit dem Walkera betreiben?
      gruß
      Christoph
      Hab gerade den gleichen Schritt gemacht - Devo 10-Funke, Robbe Trainer CP (Walkera Master CP) für draussen, Robbe Trainer CP 120 (Walkera New V120D02s) für drinnen. Muss nur noch die Funke in DE abholen ...
      Folgende Infos von mir soweit ich das in Recherchen die letzten Wochen hab auftreiben können:
      Failsafe ist meinen Recherchen nach bisher das grösste Problem bei allen Entkopplungen von RX-zu-TX-Hersteller. Ich werde in beiden Robbe das RXF-01-Modul rausziehen und daraus wieder echte Walkeras machen, mit der Devo10 und Originalsoftware einen Funktionstest und Probeflug durchführen und dann kommt da DeviationTX auf die Funke. Hab die DeviationTX-Unterlagen und sämtliche Guides schon "verschlungen" - ein Traum, und bis auf ein paar Features (vor allem im Bereich Telemetrie und Sprachausgabe fehlt einiges) schon recht nah an einer Taranis dran. Das RXF-01 kann man ja jederzeit wieder montieren und bei Bedarf mit Futaba weiterfliegen, je nachdem, was es zuerst nicht mehr gibt. Danke an Raimund für diesen genialen Tipp mit Devo und DeviationTX ...
      Warum dann nicht gleich die Taranis? Nicht bis gar nicht lieferbar, hatten wohl ernsthafte Qualitätsproblem in den ersten Chargen und weil ich da einen Devo-TX einlöten müsste, um die Walkeras ansteuern zu können. Alternativ gibt es eventuell ein GeneralLink-Modul oder diese einklipsbaren Zusatzmodule. Beides in meinen Augen eher unschöne Lösungen mit netten Nebenwirkungen - wie zBsp FailSafe aus Prinzip meist nicht möglich. Mit der Devo könnte ich aber unter DeviationTX auch DSM2/DSMX, und bei in der Funke vorhandenem Telemetriemodul (Devo10 hat eins) auch NineEagles J6pro-Modelle fliegen - mit einer Software, ohne an der Funke zu löten. Nicht das ich nicht löten könnte, aber damit wären die Einsteiger-CPs so ziemlich allesamt abgedeckt. Ich habe meine Devo10 in Schwarz mitsamt RX1002 (10Kanal-Empfänger) bei RCECHO in HongKong über Amazon bestellt; 150€, 12 Tage hat die Lieferung gedauert; mein Vater muss noch testen, ob die Funke prinzipiell anspringt, aber da alles originalverpackt war, wird sie das schon tun.
      Raffiniert war RCECHO bei der Verzollung - Gift, RC Toy SpareParts, RX angegeben, Wert 22 US$, grüner Kleber, von Verzollung ausgenommen Die machen sowas scheinbar öfters.
      Ach ja, Ladegerät: Junsi finde ich hammergeil, aber das hole ich mir erst, wenn ich es wirklich brauche. Für einen 1000er 3S LiPo brauche ich kein Junsi. Ich nehme derweile den kleinen Carson Lipo-Lader, der bei meiner Frau jetzt über ist - lädt halt nur per Balancerstecker, das ziemlich langsam und kann kein StorageMode. Sie selbst hat für Ihre 2x3S-Bodenrakete ein SkyRC RS16 samt passendem Netzteil im Einsatz, wofür ich mir erst noch Kabel löten muss. Das Teil kann dann auch StorageMode, muss ich kein Geld für ausgeben
      Falls Du mit mehreren Servernetzteilen hantieren möchtest, pass beim möglichen Zusammenschalten auf, es kann sein Du baust Dir da ein negatives Potential auf - wenn Du dann den Lader per USB anklemmst, war es das im ungünstigsten Fall für den Rechner. Auch da hab ich mich schon mal schlau gemacht - beruflich vertraue ich auf HP (Server mit Netzteilen), im Privatbereich muss ich aufgrund meines Juniors von solchen Lösungen leider Abstand nehmen. Finde aber auch den Krach, den die wirklich grossen Teile über 750W machen jetzt nicht gerade "prickelnd". Wenn Du richtig Power haben willst, schau mal, ob Du Umbaupläne für BladeEnclosure-Netzteile findest - die haben derzeit ca. 2500W/Stück, je nach Generation, 16A-Anschluss wäre aber sinnvoll.
      • raimcomputi
        • 14.10.2012
        • 9209
        • Raimund
        • Tönisvorst
        #753
        So, neuer Brushlessmotor ist bestellt. Hoffentlich geht das schnell. Ich will endlich wieder fliegen.
        Raimund
        Walkera Devo10
        • Pyrdacor
          • 28.06.2014
          • 199
          • Claudio
          • Kreis Ludwigsburg
          #754
          Raimund
          Jaja, die Sucht
          Verstehe ich, das Ding macht schon Laune.
          Fliege noch mit dem Stockmotor, aber werd es vermutlich auch erstmal dabei belassen.
          • raimcomputi
            • 14.10.2012
            • 9209
            • Raimund
            • Tönisvorst
            #755
            Leute ich brauch nochmal eure Hilfe. Als ich heute den alten Brushlessmotor ausgebaut habe, da habe ich gesehen, das das Motoritzel schon ziemlich verschlissen ist. Am liebsten würde ich das gleich mit wechseln. Aber wo bekommt man ein Ersatzritzel her? Ich habe ja auch noch einen alten Stockmotor hier liegen. Da ist ja das Ritzel noch drauf . Und es sieht auch noch gut aus. Aber wie bekommt man das ab? Es gibt ja so Ritzelabzieher. Aber welcher passt da? Kennt sich jemand mit der Materie aus?
            Raimund
            Walkera Devo10
            • jumphigh
              • 16.12.2009
              • 4248
              • Allstedt
              #756
              Warum hast du nicht gleich beim König ein passendes 2,3mm-Ritzel mitbestellt? Oder hast du nicht im internat. Warenhaus bestellt? Nun gut, im Moment ist ja Angebotswoche im europäischen.
              Andreas
              Grüße von Andreas
              • raimcomputi
                • 14.10.2012
                • 9209
                • Raimund
                • Tönisvorst
                #757
                Wenn ich eins gefunden hätte, dann hätte ich es natürlich bestellt. Hast du mal einen Link?
                Raimund
                Walkera Devo10
                • Hubschrau(bär)
                  Hubschrau(bär)
                  #758
                  Das kommt auf den Durchmesser der Motorwelle an,
                  ich habe diesen hier.
                  Was ist denn für ein Ritzel drauf, Zahnzahl, Modul, Bohrung.
                  Ich habe mir für den 200 SRX Ritzel mit Madenschraube besorgt.
                  Gruss Jörg
                  • raimcomputi
                    • 14.10.2012
                    • 9209
                    • Raimund
                    • Tönisvorst
                    #759
                    Gruss Jörg
                    Das ist halt ziemlich exotisch. 13 Zähne, Modul 0,7 und Bohrung 2mm. In dieser Kombination ist nichts zu finden.
                    Raimund
                    Walkera Devo10
                    • raimcomputi
                      • 14.10.2012
                      • 9209
                      • Raimund
                      • Tönisvorst
                      #760
                      Raimund
                      Ich habe nochmal nachgerechnet. Es ist wohl eher Modul 0,6.
                      Raimund
                      Walkera Devo10
                      • Hubschrau(bär)
                        Hubschrau(bär)
                        #761
                        Der Preis ist zwar eine Frechheit, kuckst Du hier.
                        Gruss Jörg
                        • raimcomputi
                          • 14.10.2012
                          • 9209
                          • Raimund
                          • Tönisvorst
                          #762
                          Gruss Jörg
                          Danke schon mal. Aber irgend was stimmt immer noch nicht. Die Motorwelle von den ganzen Brushlessmotoren ist 2,3mm im Durchmesser. Da kriegt man doch nie im Leben ein Ritzel mit ein 2mm Bohrung drauf. Man könnte die natürlich aufbohren. Aber ob die dann noch rundläuft, ist die zweite Frage.
                          Raimund
                          Walkera Devo10
                          • jumphigh
                            • 16.12.2009
                            • 4248
                            • Allstedt
                            #763
                            Dein neuer 2627-Motor hat eine 2,3mm-Welle. Dafür gibt es nur M 0,4 und M 0,5 Ritzel beim König. Alle "Pinion Gears" mit größeren Modulen als 0,5 haben mindestens 5mm Bohrung. Bist du dir sicher, dass das alte auf 2mm-Welle wirklich Modul 0,6 oder 0,7 hat?
                            Andreas
                            Grüße von Andreas
                            • raimcomputi
                              • 14.10.2012
                              • 9209
                              • Raimund
                              • Tönisvorst
                              #764
                              Das alte Ritzel hat eine 2,3mm Bohrung und Modul 0,6. Da bin ich mir ganz sicher.
                              Raimund
                              Walkera Devo10
                              • jumphigh
                                • 16.12.2009
                                • 4248
                                • Allstedt
                                #765
                                Was nun, 2mm oder 2,3mm Bohrung? Die 2,3mm würden ja zum neuen Motor passen. Aber sollen wirklich so grobe Zahnräder an dem kleinen Ding verbaut sein? Hättest einfach für $0,99 ein 13-Zähne-Ritzel mit M 0,5 und Bohrung 2,3mm dazu bestellen sollen.
                                Grüße von Andreas
