Erster Eindruck vom Walkera Master CP
  • ABC
    ABC
    • 13.12.2014
    • 841
    • Achim
    #601
    AW: Erster Eindruck vom Walkera Master CP
    Jungs, ihr seid schnell .
    Google wollte mir das als MasterCP verkaufen .
    Hab's dann auch gemerkt.
    • Adriaan
      • 06.06.2012
      • 967
      • Adriaan
      #602
      Ich würde der Master und ne Devo10 wählen. Mit letzterer und einer alternativen Firmware kannst Du dann Walkera und aber auch andere Protokolle mit nur einem Sender fliegen.
      Ich nutzte für meine Modelle Devo/WK/DSM2 und DSMX Protokolle über die Devo 10.
      Alien 500, 600+700, Soxos DB7 Revolution 500...und div. Kleinkram inkl. Flächen
      • tritone
        • 10.07.2012
        • 4027
        • Uwe
        • Ruhrpott
        #603
        Zitat von ABC Beitrag anzeigen
        Nach dem was ich hier:
        RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - Erfahrungen Walkera V120D02S
        schon über Probleme mit DX8/GLM/Futabachip bezügl. Failsafe gelesen hab, geb ich da lieber 30-40 Euro mehr aus und bin mir sicher, dass das Ganze funktioniert. .
        ...der RXF-01 Chip unterdrückt leider failsafe, das steht nur nirgendwo!
        Wenn Du damit eine Funkstörung bekommst bete, das Du grade im "Sinkflug" warst, sonst schiesst der Heli solange ins Nirvana, bis der Akku leer ist weil sowohl die Servostellungen als auch die REGLERßFFNUNG! in ihrer letzten Position verharren
        Beim GLM Modul sollte man übrigens von Anfang an darauf achten, das LS-Kabel beim Verlegen auf keinen Fall irgenwie zu Knicken oder stark Abzuwinkeln.
        Ich hatte dadurch schon Aussetzer, nur weil ich das Kabel mit den Fingern leicht berührt habe.
        Bei der DX8 (da hatte ich das GLM zuvor dran) kommt noch dazu, das der abgewinkelt Teil des Steckers genau auf der Erhöhung des Kunststoffes auf der Senderrückseite drückt.
        Hier wäre ein "grader" Stecker sehr viel sicherer gewesen, denn wenn der LS Stecker nicht mit voller Länge in der LS-Buchse steckt, gibt es wiederum Aussetzer (ich habe das durch leichtes Wackeln/Ziehen getestet).
        Ich habe sowohl das GLM als auch den RXF-01 ersteinmal in die Ecke gelegt, weil mir das alles viel zu heikel ist.
        Das Angebot mit der DEVO 10 Walkera Master CP Mini mit Devo 10 Sender 6-Kanal 6-Achsen-Gyro 3D Flybarless RTF RC Hubschrauber - Master CP
        ist übrigens wirklich günstig wie ich finde.
        Ich habe grade drei DEVO Funken hier, nämlich die DEVO 7, die DEVO 8S und die DEVO 10, wobei mir persönlich die DEVO 10 am besten gefällt.
        Ich habe da auch direkt die DeviationX Software draufgespielt und fliege damit jetzt meine Nine Eagles, meine Walkeras und meine Blade Helis mit einem einzigen Sender!
        Das ist schon echt praktisch
        Uwe
        Zuletzt geändert von tritone; 18.12.2014, 11:35.
        • ABC
          ABC
          • 13.12.2014
          • 841
          • Achim
          #604
          Naja... 64 Euro (die Angabe war schön versteckt) Versandkosten plus Zoll (aus Hongkong) kommen halt noch drauf . Oder als langsameres Luftpostpaket 47 Euro mit bis zu 42 Tagen Laufzeit.
          Ich glaub da kommt der MasterCP für 105 Euro und die Devo 10 für 113 Euro (noch dazu in schickem weiß) bei Ebay günstiger - mit (hoffentlich) schnellem Versand aus Deutschland. Oder halt dann gleich die Robbe-Variante mit Metallservos für ein paar Euronen mehr.
          Du hast/hattest DX8 und jetzt die Devo 10... DX8 hab ich ja auch.
          Wie ist die Devo 10 so im Vergleich (qualitativ)?
          Wie gesagt, das GLM kommt für mich aus genannten Gründen nicht in Frage.
          Zuletzt geändert von ABC; 18.12.2014, 12:21.
          • Adriaan
            • 06.06.2012
            • 967
            • Adriaan
            #605
            Die Servos must auf jeden Fall einkalkulieren, beim ersten Crash sind die Plastik Servos platt.
            • tritone
              • 10.07.2012
              • 4027
              • Uwe
              • Ruhrpott
              #606
              ...kurz gesagt "super"!
              Die Knüppelagregate laufen sehr smooth und die Schalter rasten sehr wertig.
              Da ich den Sender bereits offen hatte, weil ich FMode links und TH rechts fliege, konnte ich mich auch gleich von den "inneren Werten" überzeugen.
              Die Lötpunkte sind alle "sauber" und auch sonst wirkt da nichts "billig".
              Die "Haptik" ist allerdings Geschmackssache, denn am Gehäuse der DEVO 10 ist nichts gummiert!
              Dafür "zerfleddert" man aber auch keine Seitenteile beim öffnen des Senders wie z.B. bei der DX8
              Auf Wunsch kann man im Menue übrigens bis zu 150mW Sendeleistung einstellen
              Uwe
              PS: ich habe mir auch eine weiße aus der Bucht bestellt, die war nach zwei Tagen hier (Artikelstandort Hamburg)
              • ABC
                ABC
                • 13.12.2014
                • 841
                • Achim
                #607
                Ok. Danke.
                Jetzt muss ich nur noch meinen Haushaltsvorstand davon überzeugen,
                dass es unbedingt nötig ist, dass noch ein Heli rumsteht und noch eine Funke rumliegt .
                Gibt's dafür auch noch Tipps ?
                • Adriaan
                  • 06.06.2012
                  • 967
                  • Adriaan
                  #608
                  Die alte Funke verkaufen und somit den Preis kleinrechnen ;-)
                  • raimcomputi
                    • 14.10.2012
                    • 9209
                    • Raimund
                    • Tönisvorst
                    #609
                    Das sollte man aber tunlichst lassen. Das ist nämlich in DE verboten.
                    Raimund
                    Walkera Devo10
                    Sim:Clearview, Heli-X
                    • tritone
                      • 10.07.2012
                      • 4027
                      • Uwe
                      • Ruhrpott
                      #610
                      ..das in DE nur 100mW max erlaubt sind, ist wohl hinlänglich bekannt denke ich
                      Was spricht aber dagegen, den Sender beim nächsten USA Urlaub oder in andere Länder mit zu nehmen und die Leistung dort legal zu nutzen?
                      Ich denke nichts
                      Das ist immerhin ein zusätzliches drittel mehr an Sicherheit bezgl. der Reichweite.
                      Die DX8 bietet diese Option ja erst gar nicht.
                      Uwe
                      • jumphigh
                        • 16.12.2009
                        • 4248
                        • Allstedt
                        #611
                        Zitat von Adriaan Beitrag anzeigen
                        Ist aber der Super und nicht der Master CP
                        Häh? Auch wenn eigentlich eBay-Links nicht gewünscht sind, ich hoffe, dass er in diesem Fall der Sache dienlich ist: Master CP auf eBay.de
                        Das ist doch eindeutig ein Master, oder? Der reine Heli ohne Sender, Akku und Ladegerät.
                        MfG
                        Andreas
                        Zuletzt geändert von jumphigh; 18.12.2014, 16:32. Grund: Rechtschreibung
                        Grüße von Andreas
                        • tritone
                          • 10.07.2012
                          • 4027
                          • Uwe
                          • Ruhrpott
                          #612
                          ...jou isser
                          Der Preis ist heiß
                          Uwe
                          • Adriaan
                            • 06.06.2012
                            • 967
                            • Adriaan
                            #613
                            MfG
                            Andreas
                            Der Post auf den sich meine Antwort bezog scheint gelöscht...
                            Dein Link zeigt den Master, ja...
                            • raimcomputi
                              • 14.10.2012
                              • 9209
                              • Raimund
                              • Tönisvorst
                              #614
                              Der Preis ist heiß
                              Da kann man nicht widersprechen. Bedenken muss man allerdings, das das nur der nackte Heli ist. Da ist also auch kein Lipo dabei. Da sollte man gleich noch eine Handvoll beim Hobbyking mit ordern.
                              Raimund
                              Walkera Devo10
                              • ABC
                                ABC
                                • 13.12.2014
                                • 841
                                • Achim
                                #615
                                Du hattest schon geantwortet, während ich den Link rausgeschmissen hab,
                                weil ich selber gemerkt hab, dass der falsch war:
