Erster Eindruck vom Walkera Master CP
  • jumphigh
    • 16.12.2009
    • 4248
    • Allstedt
    #1351
    AW: Erster Eindruck vom Walkera Master CP
    Ich versuche seit 3 Wochen, meinen RXF-01 aus einem Arrow CP120 (V120D02s New) in der Bucht loszuwerden. Will leider keiner.
    Auf der Platine befinden sich zwei 3-polige Steckplätze (Micro-JST). Der am Rand liegende wird beim CP120 für die Stromversorgung vom Regler über das geteilte Throttle-Kabel genutzt wird. Zusätzlich führt der Platz daneben das Summensignal mittels eines 2-poligen Kabels in die Walkera-Empfänger-FBL-Einheit. Beim V120D02s benötigt die Walkera-Regelung ein Firmware-Update auf Version 2.0. Die beiden Kabel sind beidseitig mit Micro-JST bestückt.
    Um mein Angebot schmackhafter zu machen, habe ich auch auf den Master CP verwiesen. Auf Bildern kann ich erkennen, dass dort in der Tat nur das Summensignal aus dem inneren Anschluss der RXF-01 über ein Kabel mit Micro-JST und Standard-JST-Steckern an die Walkera-Einheit geleitet wird. Im Gegensatz zum CP120 handelt es sich um ein 3-poliges, welches die Stromversorgung des RXF-01 gewährleistet.
    Du benötigst also jetzt ein 3-poliges Servo-Kabel, welches an einer Seite mit Micro-JST (keine Ahnung, welches Rastermaß, Kontaktabstand scheint 1mm zu sein) bestückt wird und an der anderen Seiten einen Standard-Servo-Stecker passend zur Walkera-Einheit erhält. Bliebe nur die Frage nach einen evtl. Firmware-Update des Walkera-Empfängers, damit das Summensignal ausgewertet wird. Im Falle eines Updates benötigst du wohl auch den UP02-Adapter.
    Andreas
    Grüße von Andreas
    • *mar01
      *mar01
      #1352
      Kann es sein das ein defekter Heckmotor noch dreht nur so gut wie keine leistung mehr hat?
      • raimcomputi
        • 14.10.2012
        • 9209
        • Raimund
        • Tönisvorst
        #1353
        Klar kann das sein. Allerdings ist es eher ungewöhnlich. In der Regel bleiben die Heckmotoren schlagartig stehen.
        Raimund
        Walkera Devo10
        Sim:Clearview, Heli-X
        • spirit
          • 05.11.2006
          • 952
          • Ralph
          • Wegberg
          #1354
          Zitat von 47110815 Beitrag anzeigen
          So sieht es bei mir aus:
          [ATTACH]216465[/ATTACH]
          Hallo ,
          habe mir ein Kabel gelötet.
          wo wird es eingesteckt.
          welche Kabel sind beim Robbe-Trainer CP wo eingesteckt.
          T14 neues Modell Heli,H1,FHHS,
          wie binde ich den Heli?
          gibt es iwo eine Anleitung zum Robbe-Trainer?
          Ralph
          • jumphigh
            • 16.12.2009
            • 4248
            • Allstedt
            #1355
            Du brauchst nur das Kabel, welches neben der Antenne ist und das dann in den Anschluss 8 (neben dem Heckmotor) einstecken.
            Reicht dir das nicht? Der 3-polige Micro-JST kommt auf den inneren Steckplatz am RXF. Binden wird über den Taster am RXF ausgelöst.
            Eine Anleitung habe ich nur für den CP120 gefunden, sollte aber beim Master CP identisch ablaufen.
            Andreas
            Grüße von Andreas
            • kreids
              • 29.08.2014
              • 2147
              • Ã?berall wo ich nichts rammen kann......
              #1356
              Also heute war beim schnellen Flug so ein Wackeln da. als ob man schnell und kurz nick nach vorne und dann nach hinten gegeben hätte. das ganze mehrmals.
              Hab die Meschanik geprüft alles Normal.
              Was ist das? Lässt sich sowas an der RX einheit einstellen?
              Wenn nicht ich hab auch noch ein anderes FBL System hier liegen könnte das auch mal Testen auf dem Master CP.
              Logo 600SE @8S/ Tron 7.0 @12S/ Specter 700 V2 @8S ->VBC Touch --> Heli X
              • 47110815
                • 30.07.2014
                • 4427
                #1357
                Stell die G.S.-Potis mal versuchweise auf 11:00 Uhr-Position.
                • kreids
                  • 29.08.2014
                  • 2147
                  #1358
                  Alles klar werde ich mal testen.
                  Leider ist heute kein Flugwetter, hoffe der wind lässt nach.
                  • spirit
                    • 05.11.2006
                    • 952
                    • Ralph
                    • Wegberg
                    #1359
                    Hallo-
                    habe den Master jetzt über den RX-01gebunden.
                    Heli ist fast nicht zu fliegen.
                    das FBL geht nicht.
                    abgesteckter Motor Throttle auf Halbgas und leider keine Funktion des FBL.
                    welcher Kanal muss angesteuert werden um das Fbl zu aktivieren?
                    muss ich evtl. den Empfänger updaten. OP-02 ist vorhanden, aber wo bekomme ich die Software her?
                    Ralph
                    • raimcomputi
                      • 14.10.2012
                      • 9209
                      • Raimund
                      • Tönisvorst
                      #1360
                      Vermutlich hast du das Flybarless an der Funke deaktiviert. Blinkt die rote LED am Heli, oder leuchtet sie durchgehend, wenn der Heli initialisiert und mit der Funke gebunden ist? Die LED muss durchgehend leuchten. Andernfalls ist das FBL ausgeschaltet. Aktiviert wird das FBL über den Sender, und zwar über den Gyrokanal. Dort musst du einen Wert größer wie 50% eingeben. Bei allen Werten unter 50% ist das FBL abgeschaltet. Das ist aber auch genau so in der Anleitung vom Heli beschrieben. Es hilft also schon mitunter, die Bedienungsanleitung einmal etwas näher anzuschauen.
                      Raimund
                      Walkera Devo10
                      • kreids
                        • 29.08.2014
                        • 2147
                        #1361
                        Leider bringt das nichts.
                        Jemand noch eine idee?
                        • 47110815
                          • 30.07.2014
                          • 4427
                          #1362
                          Noch weiter runter stellen?
                          • christo
                            • 05.02.2015
                            • 242
                            • christoph
                            #1363
                            hi, kann mir jemand Bilder schicken des brushless Umbaus? es ist alles ganz schön eng mit den 2 Reglern. ich hab mir erstmal damit beholfen, dass ich die Haube ausgeschnitten habe..
                            Danke und Gruß
                            christoph
                            • 47110815
                              • 30.07.2014
                              • 4427
                              #1364
                              Es geht da schon eng zu. Ich musste noch einen Stützkondensator verbauen, da das BEC vom Banggood BL-Set so schwach ist, das mein RXF-01 dauernd in den Fail-Save (Brownout?) gegangen ist. Haube geht knapp drauf.
                              • 47110815
                                • 30.07.2014
                                • 4427
                                #1365
                                [ATTACH][ATTACH][ATTACH]216853[/ATTACH][/ATTACH][/ATTACH]
