Erster Eindruck vom Walkera Master CP
  • Hallodrius
    • 07.10.2011
    • 1327
    • Anselm
    • Wiesbaden
    #1411
    AW: Erster Eindruck vom Walkera Master CP
    Ich habe es geschafft beim Transport mein Heckrohr zu verbeulen.
    Das neue ist nun da, aber wie zum Henker bekomme ich es ausgetauscht?
    Der Stecker vorne vom Regler geht nicht durchs Rohr, und hinten scheint alles fest zu sein.
    Geht es auch ohne Lötkolben?
    Anselm
    Devo 8s / DX6i
    Blade 300x / MQX / NQX
    Protos 500 / MiniProtos
    • kreids
      • 29.08.2014
      • 2147
      • Ã?berall wo ich nichts rammen kann......
      #1412
      Anselm
      Guten Morgen,
      ja geht ohne Lötkolben.
      Heckrohr hat eine am Gehäuse unten eine Schraube. Dadurch lässt sich das Heckrohr schon mal raus ziehen.
      Dann ist vor dem hinterem Servo ein Loch im Boden einfach da durch stecken, ist etwas fummelig wegen Servo und Hauptzahnrad. Sitzt beides im weg. Ich Hab immer beides gelöst denn spätestens bei der Montage wird es zu eng den stecker wieder da durch zu bekommen.
      Dann Heckmotor verdeckung abschrauben und Heckmotor SEHR VORSICHTIG RUNTER ZIEHEN ACHTUNG KABEL REISEN GERNE AB
      Dann bekommst du das Kabel ohne Löten durch das Heckrohr rein und raus.
      Die Kabel am Heckmotor sind sehr eng, du musst beim zusammenbau wirklich nur sehr wenig Spiel lassen sonst reicht es nachher nicht, nicht das du es wieder zerlegen darft weil dir ein halber cm fehlt.
      Logo 600SE @8S/ Tron 7.0 @12S/ Specter 700 V2 @8S ->VBC Touch --> Heli X
      • Helax
        • 06.02.2014
        • 390
        • Axel
        #1413
        Ja wie Kreids schrieb.
        Der Heckrotor usw muss dafür nicht mal ab, nur gelöst werden dass du seitlich an die Kabel kommst.
        Der Spalt unter dem Servo ist etwas knapp bemessen aber der Tausch ist kein Hexenwerk und bis auf die 2 Goldies die 3 Schrauben am Heck und die eine am Rahmen ist nix zu machen.
        Der Stecker von dem Kabel sollte ohne Probleme durch das Heckrohr geführt werden können, das ist etwas komisch.
        Das ganze steht mir auch mal wieder bevor (-;
        Zuletzt geändert von Helax; 05.06.2015, 09:10.
        [FONT="Times New Roman"]
        [I]OMPM2, 450X, G380, Gaui X3 X5 X7, BT700
        DX9i[/FONT]
        • Hallodrius
          • 07.10.2011
          • 1327
          • Anselm
          • Wiesbaden
          #1414
          Ich meine den roten Stecker der vorne in die Richtung Regler geht. Der geht nicht durchs Rohr.
          Der Motor ist mit 2 Goldis an der Leutung verbunden? dann schaue ich mal.
          Devo 8s / DX6i
          • kreids
            • 29.08.2014
            • 2147
            #1415
            Wie der geht nicht durchs rohr?
            Ist dein heckrohr so stark verbogen?
            Dann zieh das heckrohr nach hinten raus. Stecker am Motor ab und langsam ziehen.
            • Helax
              • 06.02.2014
              • 390
              • Axel
              #1416
              Ok, dann hast du aber nen schönen knick oder eine dicke Beule drin.
              Ja du kannst es dann genau anders herum machen, die Goldies die zum Heckmotor gehen abmachen und die Stange samt Motor herausziehen. Dann die Kabel einfach durch das neue Rohr.. so bleibt der Stecker einfach da wo er ist.
              Also Motorabdeckung ab die zwei Goldies abziehen..
              Dann die Weibchen hinten an der Heckwelle mit Zange o.ä vorsichtig rausfriemeln und schon kannste die ganze Heckeinheit rausholen.
              Natürlich sollte das Kabel genug spiel haben um hinten die weibchen raus zu friemeln.. istn bisschen eng.
              DX9i[/FONT]
              • raimcomputi
                • 14.10.2012
                • 9209
                • Raimund
                • Tönisvorst
                #1417
                Der rote Stecker, der vorn am Regler ist, der geht nicht durch das Heckrohr. Aber am anderen Ende hat das Kabel doch zwei 2mm Goldis, die an den Motor kommen. Und die passen durch das Heckrohr durch. Du musst also, um das Heckrohr zu wechseln, die Heckeinheit demontieren. Dann vorn am Rahmen die Schraube lösen, die das Heckrohr festklemmt. Jetzt kannst du das Heckrohr abziehen. Naja und beim Zusammenbau halt genau umgekehrt. Die zwei Goldis durchs Rohr schieben. Das Rohr vorn festklemmen. Dann die zwei Goldis wieder durch die Heckeinheit fummeln, das ist das schwierigste. Zum Schluss die gesamte Heckeinheit mit dem Heckrohr verbinden und die zwei Goldis am Heckmotor anstöpseln. Dauert alles in allem so ca. 10 Minuten.
                Raimund
                Walkera Devo10
                Sim:Clearview, Heli-X
                • Hallodrius
                  • 07.10.2011
                  • 1327
                  • Anselm
                  • Wiesbaden
                  #1418
                  Genau so habe ich es gemacht, es hat nicht lange gedauert.
                  Das schwierigste war es die zusammengesteckten Goldis wieder in diesen engen Durchgang
                  zu schieben so dass ich vorne genug Platz zum zusammenstecken habe.
                  Wenn man weis wie es geht, gehts fix.
                  Anselm
                  Devo 8s / DX6i
                  • kreids
                    • 29.08.2014
                    • 2147
                    #1419
                    Super
                    Ja nach ein zwei mal zerlegen geht das echt super flott mit dem reparieren.
                    • raimcomputi
                      • 14.10.2012
                      • 9209
                      • Raimund
                      • Tönisvorst
                      #1420
                      Das ist wirklich eine Fummelei. Und mir sind dabei die Stecker schon zweimal abgerissen. Wieder anlöten bringt auch nichts, weil das Kabel dann nicht mehr lang genug ist. Zum Glück kostet so ein Kabel nur zwei Euro.
                      Raimund
                      Walkera Devo10
                      • Helax
                        • 06.02.2014
                        • 390
                        • Axel
                        #1421
                        Schön dass es geklappt hat.
                        Werde mich heute auch meinen Masters widmen, bin mal gespannt
                        DX9i[/FONT]
                        • TomHH
                          TomHH
                          #1422
                          Moin!
                          Nach längerer Abstinenz bin ich letzten Freitag mal wieder zum fliegen gekommen.
                          Wetter war Super - fast windstill - gute Vorrausetzungen.
                          Also eine Schaumwaffel und den Master CP eingepackt - Sack voll Akku's
                          und ab zum Flugplatz.
                          Den Flächenflieger zu bewegen ging leicht von der Hand, nur die erste Landung etwas
                          holperig
                          Dann war der CP dran - hatte Ihn bisher nur in der Halle geflogen (letzten Winter)
                          Motor läuft hoch - kurz Pitch schon steht er vor mir in der Luft - schön stabil
                          Dank 6 - Achsen Stabi, aber..
                          Aber was war das für ein Heck zucken? hatte er in der Halle nicht
                          (Heck schlägt unregelmäßig aus so 1cm)
                          Gelandet - gecheckt - sah gut aus. Also Neustart - gleiches Phänomen
                          Ich trotzdem mal langsam ein paar Achten geflogen und nach 2-3min war das Zucken weg :dknow:
                          Der CP hat vielleicht 15 Flüge hinter sich.
                          Keine Ahnung was das los ist - jemand eine Idee.
                          Als wenn der Heckmoter sich erst einmal warm laufen muss??
                          • Helax
                            • 06.02.2014
                            • 390
                            • Axel
                            #1423
                            Ich würde auf ein sterbendes Heck Motörchen tippen.
                            Schau mal ob du im Loch des Heckmotors Unterschiede bei den Lötverbindungen an den Spulen siehst, wenn eine etwas schlecht aussieht würde ich das Heck tauschen.
                            Normalerweise sind das schön saubere Tropfen.
                            Bei mir war im sterbenden Motor auch Funkensprung sichtbar.
                            Zuletzt geändert von Helax; 16.06.2015, 00:47.
                            DX9i[/FONT]
                            • TomHH
                              TomHH
                              #1424
                              Echt und das nach den wenigen Flügen, hmmm
                              und wenn der Motor Aussetzer hat, müßte das nicht permanent sein?
                              Wie gesagt nach 2-3min ist dieses Zucken verschwunden - komisch
                              • Helax
                                • 06.02.2014
                                • 390
                                • Axel
                                #1425
                                Wie sehen die Lötverbindungen aus?
                                Meine Hecks zucken bei Wind auch mal.. aber nicht kontinuierlich.
                                Was sagst du Raimcomputi?? Keine Idee?
                                DX9i[/FONT]
