Erster Eindruck vom Walkera Master CP
  • tritone
    • 10.07.2012
    • 4027
    • Uwe
    • Ruhrpott
    #1471
    AW: Erster Eindruck vom Walkera Master CP
    ...habe grade mal bei freakware in die specs des Senders geschaut.
    Du hast Recht, der Sender soll wohl auch mit S-FHSS Empfänger funktionieren.
    Dann muss man das ändern in:
    "Mit reinen S-FHSS Sendemodulen" schaltet der RFX-01 den Motor nicht aus.
    Keine Ahnung was "FASSTest" da anders macht, denn die T-14SG ist ein FASSTest Sender und S-FHSS ist hier nur eine Abwärtskompatibilität.
    Uwe
    • 47110815
      • 30.07.2014
      • 4427
      #1472
      Man kann das Protokoll am Sender explizit einstellen.
      • tritone
        • 10.07.2012
        • 4027
        • Uwe
        • Ruhrpott
        #1473
        Wir haben das damals ausgiebig (unter anderem mit dem original S-FHSS Futaba Modul) an unterschiedlichen Sendern getetste und das Ergebnis war immer negativ.
        FASSTest hatten wir da aber auch nicht getestet, weil es ausschließlich um das General Link Modul S-FHSS 2.4GHz ging, und das klappte leider nicht.
        Schön, das es bei Dir "ohne das GLM Modul" klappt
        Mit der Devo7 fliegt der Heli aber auch nicht schlechter
        Uwe
        • 47110815
          • 30.07.2014
          • 4427
          #1474
          Mit der T6J funktioniert es bei mir auch nicht. Mit der T14SG schon. Merkwürdig?!?
          • tritone
            • 10.07.2012
            • 4027
            • Uwe
            • Ruhrpott
            #1475
            Die T-14SG hat vermutlich eine deutlich aktueller (bessere) firmware.
            Ich vermute ebenfalls, das im GLM Modul die selbe Sendetechnik (firmware) wie bei der T6(J) verwendet wurde.
            Merkwürdig finde das allerdings auch etwas, aber sei froh, das es bei Dir funktioniert... wir hatten hier beim Testen und Gegentesten graue Haare bekommen weil das mit dem GLM einfach nicht funzen wollte.
            Allerdings wurde das damals auch von einem Techniker von Robbe besätigt, das im RFX-01 ein Abschalten des Motors bei failsafe nicht vorgesehen wäre...
            Uwe
            • tritone
              • 10.07.2012
              • 4027
              • Uwe
              • Ruhrpott
              #1476
              Nachtrag:
              ...bezog sich dabei allerdings rein auf die Verwendung des Robbe GLM Moduls.
              Uwe
              • 47110815
                • 30.07.2014
                • 4427
                #1477
                Scheinbar hat auch der Sender dabei noch ein Wörtchen mitzureden .
                P.S. hat sich überschnitten.
                • osiris81
                  • 27.08.2013
                  • 744
                  habe jetzt nicht den ganzen Thread durchgelesen und über die Suchfunktion nichts gefunden:
                  Bei meinem Master CP enden selbst eigentlich problemlose Crashs immer im Chaos, weil der Thtottle Cut (Hold) sehr stark verzögert ist. Der Motor dreht also noch munter weiter, selbst wenn ich Hold schon lange gezogen habe. Ich denke, das ist beim Master CP leider normal. Meine Frage ist nun, liegt das am ESC oder am Empfänger? Also ist das Problem behoben, wenn man den Heli auf brushless umbaut?
                  Grüsse,
                  Rico
                  OXY 2, T-Rex 450/470/500x/600, Embla 450e, Protos 500, Alien 500
                  • 47110815
                    • 30.07.2014
                    • 4427
                    #1479
                    Das wäre allerdings eine Erklärung für das Verhalten.
                    • 47110815
                      • 30.07.2014
                      • 4427
                      #1480
                      Was meinst Du damit? Das der Motor bei Dir nicht sofort abgeschaltet wird (bei mir schaltet er sofort ab), oder das die Blätter erst noch ausdrehen müssen (Bewegungsenergie abbauen)
                      • tritone
                        • 10.07.2012
                        • 4027
                        • Uwe
                        • Ruhrpott
                        #1481
                        ...ich befürchte fast, Rico meint, das der Motor nach TH ziehen nicht sofort stehen bleibt.
                        Das sollte definitiv nicht sein!
                        Bei meinem (mit Devo7) geht der Motor nach dem ziehen von TH "sofort" aus.
                        Das der Rotor durch den Freilauf ausläuft liegt ja in der Natur der Dinge.
                        @osiris81:
                        Welchen Sender benutzt Du?
                        Uwe
                        • raimcomputi
                          • 14.10.2012
                          • 9209
                          • Raimund
                          • Tönisvorst
                          #1482
                          Also bei mir bleibt der Motor nicht "sofort" stehen. Es dauert etwa eine halbe Sekunde, nachdem ich Throttlehold gezogen habe. Aber das ist im Rahmen und macht nichts. man zieht ja Throttlehold schon, bevor es kracht. Und ehe der Heli dann aufschlägt, ist der Motor auf jeden Fall aus.
                          Bei mir ist es übrigens genau gleich, egal ob mit Stocksetup, oder ob mit Brushless.
                          Raimund
                          Walkera Devo10
                          Sim:Clearview, Heli-X
                          • tritone
                            • 10.07.2012
                            • 4027
                            • Uwe
                            • Ruhrpott
                            #1483
                            ...also bei mir dauert es defintiv keine halbe Sekunde (grade noch einmal am Boden gecheckt), das sind max. 2 Zehntel Sekunden, eigentlich kaum wahrnehmbar diese minimale Verzögerung
                            Uwe
                            • raimcomputi
                              • 14.10.2012
                              • 9209
                              • Raimund
                              • Tönisvorst
                              #1484
                              Uwe
                              Ev. scheint es ja da doch gewisse Serienstreuungen zu geben. Ich habe ja mittlerweile die dritte RX-Einheit verbaut. Und ich hatte bei allen dreien diese leichte Verzögerung. Ich kann es leider im Moment nicht nachmessen, weil mein Master-CP in Einzelteilen in der Bastelkiste liegt. Und wegen dem bescheuerten Poststreik kommen meine Ersatzteile nicht.
                              Raimund
                              Walkera Devo10
                              • tritone
                                • 10.07.2012
                                • 4027
                                • Uwe
                                • Ruhrpott
                                #1485
                                ...habe es grade mal versucht zu stoppen
                                Sind zwischen 2 und 3 Zehntel Sekunden... damit kann man aber sehr gut leben finde ich.
                                Meine NE Solo Pro 229 (EC-145) läuft ca. 8 Sekunden! nach das ist echt cheesy...
                                Uwe
