Erster Eindruck vom Walkera Master CP
  • 47110815
    • 30.07.2014
    • 4427
    #1516
    AW: Erster Eindruck vom Walkera Master CP
    Das funktioniert wohl wegen dem Motorheck nicht.
    • jumphigh
      • 16.12.2009
      • 4248
      • Allstedt
      #1517
      Der Master CP hat doch einen externen Doppelregler, oder? Sonst ginge ja auch nicht die Brushless-Umrüstung so einfach?
      Andreas
      Grüße von Andreas
      • raimcomputi
        • 14.10.2012
        • 9209
        • Raimund
        • Tönisvorst
        #1518
        Versuche es doch mit einem CC3D und einem Spektrum-Sat. Wären Kosten von ca. €25. Vielleicht hast du von deiner Devo 10 noch einen Receiver, dann sind es sogar nur €15.
        Andreas
        Nee, ich habe keine Lust mehr. Und gerade die RX ist es ja, die den Heli so besonders macht. Mit einem anderen Flybarlessystem wird daraus ein ganz normaler hibbeliger 250ger CP. Und darauf habe ich keinen Bock. Da fliege ich lieber mit meinem 500er.
        Raimund
        Walkera Devo10
        Sim:Clearview, Heli-X
        • 47110815
          • 30.07.2014
          • 4427
          #1519
          Ja schon. Aber mit der Brushless-Umrüstung bekommst Du auch einen neuen externen Doppelregler.
          • Jürgen S
            • 05.01.2014
            • 139
            • Jürgen
            • Rhön
            #1520
            Klingt interessant. Hat das schon mal jemand probiert?
            Meiner fliegt ja noch in der Stock-Ausstattung(*), ein CC3D liegt allerdings auf dem Basteltisch, was in ein 250er-Quad wandert.
            Grüße,
            Jürgen
            (*) und bald vielleicht auch brushless
            • jumphigh
              • 16.12.2009
              • 4248
              • Allstedt
              #1521
              Und kann der kein Standard-PWM, was Empfänger/FBLs/Gyros ausgeben, an den Eingängen?
              Mhm, das CC3D ist eigentlich ein Quad-Controller und bietet etliche Modi von Self-Leveling über Raten bis Manuell. Allerdings weiß ich jetzt nicht, ob auch lineare Beschleunigungen wie bei einem 6G ausgeregelt werden. Ist wahrscheinlich nur ein 3G-System.
              Andreas
              Grüße von Andreas
              • jumphigh
                • 16.12.2009
                • 4248
                • Allstedt
                #1522
                Ich habe schon in einem aktuellen V120D02S-Thread angekündigt, dass ich es mal probieren will. Nach 2 Monaten hat mich das BG-Päckchen endlich erreicht. Damals dachte ich, wow, ein Heli-FBL für €15, aber mittlerweile scheint das der Standardpreis für das CC3D Atom zu sein.
                Am Schreibtisch läuft es schon mit 3 Servos, einem RX703A und an 1S!!! Die zugehörige SW (Ground Station) macht einen tadellosen Eindruck. Leider ist der Empfänger etwas zu groß für den kleinen Walkera, ich benötige noch einen Spektrum-Sat. Zudem Adapter von Standard-Servosteckern zu Molex mit 1,25 Pitch. Hätte ich einen Master CP, könnte ich sofort loslegen.
                Grüße von Andreas
                • pulsedriver13
                  • 02.06.2014
                  • 33
                  • Rene
                  • Henstedt-Ulzburg, Schleswig Holstein
                  #1523
                  So, jetzt habe ich die Faxen dicke. Jetzt ist mir bei meinem Master-CP innerhalb von drei Monaten zum zweiten Mal die RX durchgebrannt. Jetzt kommt der ganze Krempel weg. Sollte jemand Interesse haben, dann kann er mir ja eine PN schicken.
                  Raimund
                  Evtl. Hast du auch ein anderes elektrischis Problem, wenn dir in so kurzer Zeit die rx abraucht. Wenn es da ein grundlegendes Problem gäbe, müssten das ja mehrere user haben.
                  Walkera Master Cp ,Mini Cp. Devo 7
                  • Jürgen S
                    • 05.01.2014
                    • 139
                    • Jürgen
                    • Rhön
                    #1524
                    Ja, ist in der Tat nur 3G.
                    Grüße,
                    Jürgen
                    • kreids
                      • 29.08.2014
                      • 2147
                      • Ã?berall wo ich nichts rammen kann......
                      #1525
                      Kann mir jemand sagen welches protokoll die rx-01 einheit sendet?
                      Vielen Dank
                      Logo 600SE @8S/ Tron 7.0 @12S/ Specter 700 V2 @8S ->VBC Touch --> Heli X
                      • Jürgen S
                        • 05.01.2014
                        • 139
                        • Jürgen
                        • Rhön
                        #1526
                        Vielen Dank
                        Der kleine Chip oben auf dem Receiver beim robbe Trainer CP? S-FHSS.
                        Den kann man abziehen und nutzt die Standard Walkera-RX, dann das Devo-Protokoll.
                        • kreids
                          • 29.08.2014
                          • 2147
                          #1527
                          Ja devo weiss ich nutze das selbst so.
                          Wusste nur nicht mehr was der kleine chip sendet.
                          Dankeschön
                          • Adriaan
                            • 06.06.2012
                            • 967
                            • Adriaan
                            #1528
                            Soweit ich weiss, empfängt dieser Chip lediglich ein Futaba Protokoll und überträgt es als Summensignal an den Walkera Empfänger... Korrigiert mich bitte falls ich falsch liegen sollte.
                            Alien 500, 600+700, Soxos DB7 Revolution 500...und div. Kleinkram inkl. Flächen
                            • samson68
                              • 11.06.2015
                              • 190
                              • Falk
                              • Flöha
                              #1529
                              Das Ding empfängt S-FHSS und modelt es um dass es für den Walkera Emfänger nutzbar ist.
                              Ist praktisch ne Krücke um den Hubi mit (robbe) Futaba oder NE Funke (die Neueste) betreiben zu können, da robbe ja "seine" Sender dazu vertreiben wollte, logischerweise.
                              Ist beim Blue Arrow 120 (Walkera V120D...) genauso gemacht.
                              Zuletzt geändert von samson68; 01.08.2015, 09:36.
                              • tritone
                                • 10.07.2012
                                • 4027
                                • Uwe
                                • Ruhrpott
                                #1530
                                ...testet bei Verwendung des RFX-01 bitte vor dem Flug unbedingt die "failsafe Funktion".
                                Kann nämlich leider gut sein, das die durch den chip ausgehebelt wird und nicht mehr funktioniert (z.B. in Verbindung mit dem General Link Modul von Robbe/NE).
                                Uwe
