Erster Eindruck vom Walkera Master CP
  • osiris81
    • 27.08.2013
    • 744
    AW: Erster Eindruck vom Walkera Master CP
    wollte meinen Master CP mechanisch mal richtig einstellen. Habe die MG Servos, leider lassen sich die Servohorne nicht so anbringen, dass sie im rechten Winkel zur HRW in Neutralstellung stehen.
    Kann man das irgendwie mechanisch innerhalb der Servos loesen?
    Danke und Gruss,
    Rico
    OXY 2, T-Rex 450/470/500x/600, Embla 450e, Protos 500, Alien 500
    • jumphigh
      • 16.12.2009
      • 4248
      • Allstedt
      #1577
      Das macht man normalerweise über das FBL. Bei Walkera natürlich nicht. Das macht aber auch nichts, muss man eben über die Gestänge die TS gerade stellen. Alternativ könntest du das Servo aufmachen, Getriebe rausziehen, so dass das Poti in Mittelstellung bleibt, und dann den Abtrieb manuell auf eine günstigere Position der Verzahnung drehen. Wäre mir zu viel Arbeit.
      Andreas
      Grüße von Andreas
      • osiris81
        • 27.08.2013
        • 744
        Andreas
        Hi Andreas,
        Danke, ich habe es im Moment auch so gemacht, dass ich einfach das Gestaenge angepasst habe. Dadurch ist die Taumelscheibe aber nur genau bei Null Grad Pitch richtig eingestellt. Bei negativ oder positiv pitch verschiebt sie sich leicht (Genau deswegen sollten die Servohoerner ja auch bei Neutralstellung im rechten Winkel sein).
        Ich werd die mechanische Loesung mit den Zahnraedern mal probieren.
        • jumphigh
          • 16.12.2009
          • 4248
          • Allstedt
          #1579
          Wenn du noch andere Servohörner hast, könnte man die auf bessere Lage der Verzahnung testen. Kreuzhörner sollen dem Vernehmen nach in mindestens einer Stellung passen, die anderen 3 Enden würde man dann ggf. kürzen. Im Prinzip erledigst du das aber auch nach obigen Vorschlag. Der Abtrieb des Servos steckt über eine Kreuzachse im Poti. Auch da hast du 4 Stellungen zum Testen.
          Andreas
          Grüße von Andreas
          • raimcomputi
            • 14.10.2012
            • 9209
            • Raimund
            • Tönisvorst
            #1580
            Ich tausche in so einem Fall immer die Servohörner untereinander aus. So bekommt man es annähernd hin. Geringfügige Schrägstellung ist vollkommen bedeutungslos. Die Servos und die gesamte Mechanik haben sowieso eine Menge Spiel. Das bügelt das FBL problemlos alles weg.
            Walkera Devo10
            Sim:Clearview, Heli-X
            • Tino-e
              • 03.08.2015
              • 37
              • Tino
              #1581
              ich möchte mir für meinen CP die EMAX 08MD Servos bestellen und Euch fragen, ob ihr vielleicht mal ein Foto vom Einbau Posten könnt?
              Mich interessiert, wo ihr gedremelt habt? Meiner Meinung nach passen die Schraubenlöcher vom Nickservo nicht. Bearbeitet Ihr die Servo Befestigungslaschen, oder nur den Rahmen, bzw den Servohalter mit der TS-Führung?
              Danke vorab und viele Grüße aus Thüringen
              Tino
              • raimcomputi
                • 14.10.2012
                • 9209
                • Raimund
                • Tönisvorst
                #1582
                Warum willst du denn nicht die Orginalservos mit den Metallgetrieben nehmen? Die kosten 10 Euro das Stück und sind extrem robust und haltbar. Und du musst nichts basteln.
                Walkera Devo10
                • Tino-e
                  • 03.08.2015
                  • 37
                  • Tino
                  #1583
                  Rallo raimcomputi
                  Danke für die schnelle Antwort!
                  Diese Frage stellt sich mir noch! Wo bekomme ich die Servos für 10€ außer beim freundlichen Chinesen!
                  Gruß Tino
                  • Andi.DD
                    • 01.03.2015
                    • 217
                    • Ungarn
                    #1584
                    Für den Preis wird es nur beim freundlichen Chinesen klappen. Bei B...... einzeln für 10.08€. Kann sein, dass es bei 3 Stück Rabatt gibt. Hier liegen sie um die 17-18€/ Stück.
                    [FONT="Arial Narrow"]Goblin Fireball WoH, Goblin 500 Sport, RaceCopter - Spektrum DX8G2, DJI Mavic 2 Pro[/FONT]
                    • raimcomputi
                      • 14.10.2012
                      • 9209
                      • Raimund
                      • Tönisvorst
                      #1585
                      Zitat von Tino-e Beitrag anzeigen
                      Rallo raimcomputi
                      Gruß Tino
                      Ich habe meine von Banggood gekauft. Hat problemlos geklappt. Wenn du drei bestellst, zahlst du pro Stück 9,70 Euro. Und für 2,21 Euro Versandkosten sind sie innerhalb einer Woche bei dir.
                      Walkera Devo10
                      • Adriaan
                        • 06.06.2012
                        • 967
                        • Adriaan
                        #1586
                        Hab die ES08MD etwas an den Halte"Nasen" ausgedünnt glaub ich, also nix wildes...Ist aber auch schon ewig her, seit dem musste ich nie wieder Servos tauschen...
                        Alien 500, 600+700, Soxos DB7 Revolution 500...und div. Kleinkram inkl. Flächen
                        • Tino-e
                          • 03.08.2015
                          • 37
                          • Tino
                          #1587
                          Hallo und Danke für die Antworten,
                          Ich hab mir dann doch lieber die Original Metall-Gear Sevos bei Banggod bestellt!
                          Habt vielen Dank für die Hilfe!
                          Gruß Tino
                          • Andi.DD
                            • 01.03.2015
                            • 217
                            • Ungarn
                            #1588
                            Ich wollte im Zusammenhang mit meinem V500 auch den MasterCP auf fixed-ID einstellen. Der nimmt sie aber nicht an und verbindet nur bei freier Aushandlung der ID. Hat jemand eine Idee, woran das liegt?
                            Die RX vom Master ist auf Telemetrie geflast, die Devo10 betreibe ich wieder mit Originalsoftware.
                            Außerdem finde ich seltsam, dass bei TH die Taumelscheibe ganz nach unten knallt. Wie habt ihr TH bei Devention-SW programmiert?
                            Andreas
                            • raimcomputi
                              • 14.10.2012
                              • 9209
                              • Raimund
                              • Tönisvorst
                              #1589
                              Throttlehold macht nur den Motor aus. Alle Servos behalten ihre vorherige Position bei.
                              Walkera Devo10
                              • jumphigh
                                • 16.12.2009
                                • 4248
                                • Allstedt
                                #1590
                                Die Fail-Safe-Werte und was bei einem Schalter (z.B. TH) passieren soll, kann man direkt in den Kanaleigenschaften einstellen. Alternativ kann man natürlich auch eine eigene Phase mit eigener Kurve für jeden Kanal programmieren.
                                Grüße von Andreas
