Erster Eindruck vom Walkera Master CP
  • Andi.DD
    • 02.03.2015
    • 217
    • Ungarn
    #1591
    AW: Erster Eindruck vom Walkera Master CP
    Bei mir leider nicht, deshalb frage ich ja. Habe es in der Original-SW unter Autorotation drin. Mit Haltestatus aktiv, Gas -5% auf RUDD D/R.
    Gibt es noch eine andere Stelle?
    [FONT="Arial Narrow"]Goblin Fireball WoH, Goblin 500 Sport, RaceCopter - Spektrum DX8G2, DJI Mavic 2 Pro[/FONT]
    • Andi.DD
      • 02.03.2015
      • 217
      • Ungarn
      #1592
      Die Fail-Safe-Werte und was bei einem Schalter (z.B. TH) passieren soll, kann man direkt in den Kanaleigenschaften einstellen. Alternativ kann man natürlich auch eine eigene Phase mit eigener Kurve für jeden Kanal programmieren.
      Danke. Sehe ich mir mal an.
      • jumphigh
        • 16.12.2009
        • 4191
        • Allstedt
        #1593
        Ach so, Devention-SW, nicht Deviation TX. Dann kann ich dir leider nicht helfen. Aber ein weiterer offensichtlicher Grund, Deviation zu verwenden. Damit hat das Rätselraten, in welchem Menü ich was finde, ein Ende.
        Grüße von Andreas
        • raimcomputi
          • 14.10.2012
          • 9209
          • Raimund
          • Tönisvorst
          #1594
          Wenn ich mich recht entsinne, kann man es in der Orginalfirmware gar nicht einstellen. Das bei TH immer voll negativ Pitch reingeknallt wird, das hat mich damals auch sehr gestört. Bei Deviation kannst du alles einstellen.
          Walkera Devo10
          Sim:Clearview, Heli-X
          • Harald 365
            • 17.08.2011
            • 3667
            • Harald
            • MFC Neu-Ulm
            #1595
            Ich wollte im Zusammenhang mit meinem V500 auch den MasterCP auf fixed-ID einstellen. Der nimmt sie aber nicht an und verbindet nur bei freier Aushandlung der ID. Hat jemand eine Idee, woran das liegt?
            Die RX vom Master ist auf Telemetrie geflast, die Devo10 betreibe ich wieder mit Originalsoftware.
            Außerdem finde ich seltsam, dass bei TH die Taumelscheibe ganz nach unten knallt. Wie habt ihr TH bei Devention-SW programmiert?
            Andreas
            Hallo Andi, die Fixed ID geht meines Wissens nur bei 120° ...( ergo bei der 2702 V/D )... bei meiner 2801 Pro ist es auch so
            Ich habe ja noch den V 120 D 03 ( WK-Version) also ebenfalls 1 Servo im Menü.
            Auch beim 4F200 ging es nicht.
            Auch das die Servo bei Hold nach unten gehen, ist auch so bei mir.
            • raimcomputi
              • 14.10.2012
              • 9209
              • Raimund
              • Tönisvorst
              #1596
              Mit Deviation geht die Fixed ID auch beim Master-CP problemlos.
              Walkera Devo10
              • Andi.DD
                • 02.03.2015
                • 217
                • Ungarn
                #1597
                ßber das (Versicherungs-)rechtliche Problem der Deviation-TX wurde schon genug diskutiert. Da es bei mir nicht nur um den MasterCP geht, sondern auch um den V500 möchte ich das eigentlich nicht riskieren.
                • raimcomputi
                  • 14.10.2012
                  • 9209
                  • Raimund
                  • Tönisvorst
                  #1598
                  Klar, diskutiert wurde viel. Aber es gab kein Ergebnis. Jedenfalls keins, das besagt, das man seinen Versicherungsschutz verliert. Ich bin auch überzeugt, das es so ist. Aber klar, muss jeder selbst wissen. Ich fliege meinen 500er mit Deviation, seit Mai letzten Jahres. Und ich habe absolut keine Bedenken, das auch weiterhin zu tun. Die Orginalsoftware von Walkera ist Mist. Wenn ich darauf angewiesen wäre, hätte ich schon längst den Sender gewechselt.
                  Walkera Devo10
                  • Harald 365
                    • 17.08.2011
                    • 3667
                    • Harald
                    • MFC Neu-Ulm
                    #1599
                    ßhhh Raimund, was ist an der Versichungsbedinungen / bzw. AHB´s ...( die ich
                    Dir per Link mit Nr.
                    ) zu Verfügung gestellt habe, nicht zu verstehen
                    ... aber wie Du schon geschrieben hast, jeder wie er denkt
                    ps. in unserm Verein würden Deine Heli´s am Boden bleiben
                    • raimcomputi
                      • 14.10.2012
                      • 9209
                      • Raimund
                      • Tönisvorst
                      #1600
                      Zu 1:Keine Ahnung wovon du sprichst.
                      Zu 2: Sag ich doch
                      Zu 3: Ich bin ja zum Glück nicht in deinem Verein.
                      Walkera Devo10
                      • jumphigh
                        • 16.12.2009
                        • 4191
                        • Allstedt
                        #1601
                        Bei der DMO kann ich solche Klauseln nicht finden. Da ist sogar die Steuerung per Handy oder Tablet versichert. Solange die Funkanlage selber die Regulierung im entsprechenden Band einhält, wüsste ich nicht, wer entscheiden will, welcher Senderchip samt Protokoll und Implementierung genehm sei oder auch nicht. Sicherlich hat ein Verein Hausrecht, aber bei dir, Harald, klingt es einfach nach "was der Bauer nicht kennt, frisst er nicht". Was macht ihr denn, wenn ich mit einer offiziell verkauften Modulanlage samt Orange-DSMX ankomme?
                        Grüße von Andreas
                        • Harald 365
                          • 17.08.2011
                          • 3667
                          • Harald
                          • MFC Neu-Ulm
                          #1602
                          Hallo Andreas, neee ...so ist es nicht..." das mit dem Bauer und so "
                          Lass Dir einfach von einem Vers.Fachmann sagen, dass die Allgemeinen
                          Haftpflicht Bedingungen
                          für ALLE Vers. Gesellschaften bindend sind!
                          Punkt aus Amen.
                          Das hat also nix mit Hausrecht zu tun, sondern einfach, das der Vers. Schutz bei
                          Veränderung der Software nicht mehr da ist!
                          ( externe Sendermodule sind was ganz anderes )
                          Mehr sage ich zu dem Thema nicht mehr, da es, so wie Andi es schon geschrieben hat, durch gekaut worden ist.
                          • raimcomputi
                            • 14.10.2012
                            • 9209
                            • Raimund
                            • Tönisvorst
                            #1603
                            Und das stimmt eben so einfach nicht. Der Versicherungsschutz erlischt dann, wenn der eingetretene Versicherungsfall ursächlich auf die veränderte Software zurückzuführen ist.
                            Walkera Devo10
                            • jumphigh
                              • 16.12.2009
                              • 4191
                              • Allstedt
                              #1604
                              Könnte bitte jemand diese Bedingungen noch einmal verlinken? Und was soll das heißen, AGBs für alle Gesellschaften? Jeder Laden hat seine eigenen AGBs, und gerade bei der Gruppenversicherung über eine Organisation hast du als Versicherungsnehmer erst einmal nichts mit der dahinterstehenden Versicherungsgesellschaft zu tun. Da müsste jede Organisation das selber in ihre AGBs reinschreiben. Bei der DMO finde ich nichts dazu in AMU 304/3, AMU 300/7 oder Versicherungsbedingungen 2015 oder 2016. Wäre ja auch arg merkwürdig: Ich kann unkontrolliert Mechaniken, Servos, Regler etc. pp. selber fertigen, aber eine eigene SW auf Standard-Funkchipsätzen ist problematisch?
                              Zuletzt geändert von jumphigh; 16.11.2015, 19:02.
                              Grüße von Andreas
                              • Harald 365
                                • 17.08.2011
                                • 3667
                                • Harald
                                • MFC Neu-Ulm
                                #1605
                                VIIIIEL Spaß beim Beweisen ....mit einem Sender der ...( in Deinem Fall
                                gar keinen gültige CE Nr. / und somit keine Betriebserlaubnis
                                )...hat
                                Die Du natürlich jederzeit beantragen kannst!....kostet verm. nur soviel wie
                                ca. 10 High End Sender von Jeti und CO
                                Raimund es sind schon schlauere auf die Nase gefallen!
                                Ist aber Deine Nase und nicht meine
