Erster Eindruck vom Walkera Master CP
  • raimcomputi
    • 14.10.2012
    • 9209
    • Raimund
    • Tönisvorst
    #1741
    AW: Erster Eindruck vom Walkera Master CP
    Zitat von Harald 365 Beitrag anzeigen
    also mir welchen Sender der Heli geht
    Mit den Devos mit Deviation geht es sicher.
    Walkera Devo10
    Sim:Clearview, Heli-X
    • Lupusprimus
      heli-scale-quality
      Hersteller
      • 23.11.2009
      • 2135
      • Bernd
      • Chemnitz
      #1742
      Mit den Devos geht er nur mit der freien Software.
      Hinderlich auch an dieser Lösung sind einmal (für Scale-Einbauten) das große Zahnrad und der Brush-Motor mit Getriebe am Heck. Das kriegt man nirgends sauber unter.
      Den Master CP am Hauptmotor auf BL umrüsten (mit Konverter) ist ja nun auch kein Hit. Bleibt hinten immer noch diese zu große Konstruktion. Leider.
      Modell-Hubschrauber sollten auch wie Hubschrauber aussehen. Ich baue die im Mini-Format.
      • Adriaan
        • 06.06.2012
        • 967
        • Adriaan
        #1743
        Wenn man sich das dazugehörige, folgende Video anschaut, sieht man dass da am FBL wohl einiges ver(schlimm)bessert wurde. Aber witzig finde ich die Entwicklung schon, vor allem sowas als 450er zu bewerben
        Alien 500, 600+700, Soxos DB7 Revolution 500...und div. Kleinkram inkl. Flächen
        • jumphigh
          • 16.12.2009
          • 4248
          • Allstedt
          #1744
          Sicherlich nur, wenn ein zusätzliches Funkmodul verbaut wird. WLToys setzt wahrscheinlich wieder auf ein NRF24L01. Das Problem der WLToys ist, dass Gas- und Pitchkurven im Heli-FBL und nicht im Sender gespeichert sind. Auch mit einem anderen Sender kann man da also nicht viel machen. Man muss also hoffen, dass XK einen "professionelleren" Ableger des V950 bringt.
          Nun ja, ich hatte meinen Walkera 22E mit ähnlicher Konstruktion auf Direct-Drive-Brusless-Heck umgebaut. 1104er-Motor mit 4000kV samt 3020-Propeller und BLHeli-Tail-Regler. Das könnte man sogar direkt an den PWM-Treiber des Bürsten-Hecks anschließen. Den winzigen Motor schraubt man einfach an die Scale-Finne.
          Grüße von Andreas
          • raimcomputi
            • 14.10.2012
            • 9209
            • Raimund
            • Tönisvorst
            #1745
            Das ist richtig. Aber die gibt es ja inzwischen für kleines Geld.
            Walkera Devo10
            • Andi.DD
              • 01.03.2015
              • 217
              • Ungarn
              #1746
              Hat schon jemand eine Idee, wo man am MasterCP am Besten das Adressschild anbringt? Schließlich wiegt er ja mehr als 250g.
              [FONT="Arial Narrow"]Goblin Fireball WoH, Goblin 500 Sport, RaceCopter - Spektrum DX8G2, DJI Mavic 2 Pro[/FONT]
              • raimcomputi
                • 14.10.2012
                • 9209
                • Raimund
                • Tönisvorst
                #1747
                innen in die Haube kleben.
                Walkera Devo10
                • Andi.DD
                  • 01.03.2015
                  • 217
                  • Ungarn
                  #1748
                  Da steht aber was von "sichtbar" in der Vorschrift.
                  • raimcomputi
                    • 14.10.2012
                    • 9209
                    • Raimund
                    • Tönisvorst
                    #1749
                    dann machs halt außen auf die Haube drauf.
                    Walkera Devo10
                    • Hazelnut
                      • 27.12.2009
                      • 466
                      • Stephan
                      • München
                      #1750
                      Gute Frage, da muss ich mir auch noch Gedanken machen...
                      ... vielleicht als Computerausdruck auf der Unterseite des Heckrohrs befestigen. Z.B. indem Du es mit Klarsichtband/durchsichtigem Paketband überklebst. So wird's wasserfest und schmutzunempfindlich.
                      Wenn Du weiß auf schwarzem Hintergrund druckst, dürfte das kaum stören.
                      • raimcomputi
                        • 14.10.2012
                        • 9209
                        • Raimund
                        • Tönisvorst
                        #1751
                        Es muss aber feuerfest sein. Also nichts mit Computerausdruck. Es gibt zB. Beim DMFV Aluschilder in verschiedenen Größen zu kaufen. Die müssen dann angeschraubt werden. Denn wenn man nur klebt, dürfte das kaum einen Brand überstehen. Ich überlege auch schon, wie ich an meiner Schaumwaffel ein Schild anschrauben soll.
                        Walkera Devo10
                        • Juno
                          • 14.11.2016
                          • 175
                          • Arno
                          • Im Bergischen Land
                          #1752
                          Hallo Helifreunde,
                          meine Devo 7 zeigt neuerdings die Fehlermeldung "Power off" nach dem Anschluss des Akkus und lässt sich nicht einschalten. Ist da evtl. die Sicherung vom Ladeanschluss durch und wo finde ich die?
                          Gruß Arno
                          • TheFox
                            • 28.10.2016
                            • 7876
                            • Ingolstadt/Bayern
                            #1753
                            Prüf mal die Spannung am Akku. Könnte der Tiefentlade-Schutz sein. Was für einen Akku nimmst Du dafür?
                            • Juno
                              • 14.11.2016
                              • 175
                              • Arno
                              #1754
                              Das sind fast neue, frisch geladene eneloops. Wieso Tiefentlade-Schutz? Spannung werde ich morgen mal messen, die wird aber ok sein.
                              • TheFox
                                • 28.10.2016
                                • 7876
                                • Ingolstadt/Bayern
                                #1755
                                Weil die Sender (mein Walkera 2801 zumindest, fast baugleich mit dem Devo) einen Tiefentlade-Schutz haben. Dieser ist einstellbar, um den Akku je nach Typ (NiMh oder LiPo) vor zu tiefem Entladen zu schützen. 8x NiMh gibt 9,6V. 8x Alkaline Batterie gibt 12V. 3S Lipo gibt 11,1V
                                Dementsprechend könnte dein Sender die Eneloops zum Beispiel für platte Batterien halten...nur so ein Gedanke. Warum sonst sollte er wohl entscheiden "Power off"?
                                Ist nur so eine Idee...kann auch eine Unterbrechung der Versorgung an einem losen Batteriekontakt, dem Stecker an der Platine, oder dem Ein-Schalter sein.
