Erster Eindruck vom Walkera Master CP
  • MaRex
    MaRex
    #541
    AW: Erster Eindruck vom Walkera Master CP
    Nicht berauschend???
    ICH weis nicht was bei dir falsch läuft aber meiner geht wie die Hölle!
    • raimcomputi
      • 14.10.2012
      • 9209
      • Raimund
      • Tönisvorst
      #542
      Das habe ich am Anfang auch gedacht. Aber seitdem ich den Heli richtig im Griff habe und vor allem, seitdem ich meinen 500er fliege, seitdem denke ich immer, das es schon etwas mehr Dampf sein könnte.
      Raimund
      Walkera Devo10
      Sim:Clearview, Heli-X
      • Olaf 007
        Olaf 007
        #543
        ......aber für ein anfänger reicht sicher die 80%. Finde ihn damit schon recht fling. Und wenn der Motor wirklich so schnell kaputt geht ist es auch nicht so schlimm, für ein 10er bekommt man schon ein neuen.
        • raimcomputi
          • 14.10.2012
          • 9209
          • Raimund
          • Tönisvorst
          #544
          Ich würde halt stattdessen lieber die Pitchkurve flacher stellen. Damit hast du den selben Effekt und der Motor lebt auch noch länger.
          Raimund
          Walkera Devo10
          • MaRex
            MaRex
            #545
            Kann mir jemand nen Tipp gegen nen zitterndes Heck geben, bin jetzt mit Gyro schon bis 20 runter ändert sich aber nix, außer das das Heck viel schlechter hält zittert aber trotzdem noch.
            Fliege ihn mit ner Futaba T6
            • Adriaan
              • 06.06.2012
              • 967
              • Adriaan
              #546
              Zitterndes oder pendelndes Heck kenn ich nur bei nem fast leeren Akku, bestes Anzeichen zu landen.
              Akkus Ok, Steckkontakte ebenso? Wie alt ist der Heli?
              Die Kombi mit Futaba würde natürlich auch ggf andere Ursachen zulassen...
              Alien 500, 600+700, Soxos DB7 Revolution 500...und div. Kleinkram inkl. Flächen
              • MaRex
                MaRex
                #547
                Akkus sind neu.
                Es ist ein ungleichmäßiges Pendeln, Heli ist fast neu.
                • Adriaan
                  • 06.06.2012
                  • 967
                  • Adriaan
                  #548
                  Sorry,
                  da muss ich passen, aber so ein Verhalten konnte ich beim Master nie beobachten...
                  Hast ggf. nen Video davon?
                  • raimcomputi
                    • 14.10.2012
                    • 9209
                    • Raimund
                    • Tönisvorst
                    #549
                    Macht der Heli das denn schon von Anfang an, oder gab es einen Auslöser? Hattest du einen Crash? Hast du an den Potis auf der Platine rumgespielt? Wieviele Flüge hast du denn schon drauf?
                    Raimund
                    Walkera Devo10
                    • MaRex
                      MaRex
                      #550
                      Crash und daraus folgte umbau auf Alu rotor Kopf und ts. Heli ist ca. 5 mal geflogen.
                      • Adriaan
                        • 06.06.2012
                        • 967
                        • Adriaan
                        #551
                        glaub zwar nicht, das am ALU Umbau liegt, aber sinnvoll empfinde ich diesen auch nicht...
                        • raimcomputi
                          • 14.10.2012
                          • 9209
                          • Raimund
                          • Tönisvorst
                          #552
                          Ich kann das auch nicht verstehen. Der Heli fliegt sich so astrein und unkompliziert, so wie er ist. Dann wird da dran rumgebaut. Und dann wundert man sich, warum er nicht mehr gescheit fliegt. Bau ihn wieder zurück. Und du wirst sehen, das er auch wieder fliegt.
                          Raimund
                          Walkera Devo10
                          • MaRex
                            MaRex
                            #553
                            Die Teile waren aber Schrott und das Alu im Laden vorhanden, es war kein umbau weil ich Alu wollte!
                            • Adriaan
                              • 06.06.2012
                              • 967
                              • Adriaan
                              #554
                              Heckpendeln wird daher aber zu 90% auch nicht her kommen
                              • raimcomputi
                                • 14.10.2012
                                • 9209
                                • Raimund
                                • Tönisvorst
                                #555
                                Das nützt ja aber alles nichts, wenn der Heli jetzt nicht mehr fliegt. Ich hatte auch schon neue Aluteile, die aus der Schachtel heraus verbogen waren. Seitdem lasse ich die Finger davon. Klar, es sieht edler aus. Aber der Kunststoff, der bei den Helis heute verbaut wird, der ist optimal und auch sehr robust.
                                Andererseits, wenn du so heftig gecrasht bist, das es sogar die Blatthalter zerrissen hat, da könnte natürlich auch die Platine einen wegbekommen haben.
                                Raimund
                                Walkera Devo10
