Erster Eindruck vom Walkera Master CP
  • tritone
    • 10.07.2012
    • 4027
    • Uwe
    • Ruhrpott
    #496
    AW: Erster Eindruck vom Walkera Master CP
    Am Empfänger liegt natürlich auch eine Spannung (nämlich die Speisespannung für die Servos) an, aber wie Du dann über diesen Kanal "Ein/Aus" schaltest, müssen Dir hier die Elektronik Bastler erklären.
    Ohne zusätzliche Elektronik, welche das Signal der Steuerleitung interpretieren und in "Schaltzustände" umwandeln kann, wird das vermutlich nicht gehen
    Uwe
    Zuletzt geändert von tritone; 26.11.2014, 20:42.
    • tritone
      • 10.07.2012
      • 4027
      • Uwe
      • Ruhrpott
      #497
      Meiner Meinung nach ist die Frage zu "speziell" und daher hier im falschen fred.
      Die gehört ganz klar in den Elektronikbereich.
      Dort hättest Du dann auch vermutlich bereits "hilfreiche" Antworten bekommen
      Uwe
      • *mar01
        *mar01
        #498
        Ne hast mir sehr geholfen vielen Dank!!
        • *mar01
          *mar01
          #499
          Nochmal ne Frage: SRY ich weiss ich nerv euch langsam.
          Ist es eigentlich wichtig das die Servoarme hinten genau gleich stehen. Denn egal wie ich die Arme stecke sie sind nie gleich......kann das aber mit den Stangen ausgleichen oder?
          • jumphigh
            • 16.12.2009
            • 4248
            • Allstedt
            #500
            Das glaube ich nicht. Ich habe vor Kurzem das Beleuchtungsset für den SP 127 gesehen. Die 2 LEDs haben Servostecker, bei denen nur Signal und Masse vorhanden sind. Offenbar werden sie direkt in freie Anschlüsse (ist nur FP) einer SP-125-Platine gesteckt. Erst dachte ich, wie soll das gehen, dann beschlich mich die Vermutung, dass es sich um eine Art PWM-Ansteuerung Light (Sick!) handeln könnte, da offenbar die PPM-Signale des Servos genutzt werden. Ich kenne den SP 127 nicht, könnte mir aber vorstellen, dass man über ein variables Signal auf dem Kanal sogar die Helligkeit steuern kann.
            Der Unterschied zu einem Master CP ist natürlich 1S beim SP 127 zu 5V aus der Empfangseinheit des CP. Mit einem Vorwiederstand könnte man das jedoch billig adaptieren.
            Grüße von Andreas
            • tritone
              • 10.07.2012
              • 4027
              • Uwe
              • Ruhrpott
              #501
              ...tja, das alte Leid mit den Servohörnern
              Suche einfach die Stellung aus, welche "am wenigsten" von den 90° abweicht.
              Den Rest dann übers Gestänge einstellen (kein Servosubtrim verwenden).
              ...deshalb schrieb ich ja auch "vermutlich"
              Aber da klinke ich mich aus, weil ich mich zu wenig auskenne
              Uwe
              • MaRex
                MaRex
                #502
                Gerade zufällig gesehen beim Ersatzteile auspacken für meinen Blue Arrow Trainer CP...... Tja also nix mit Qualitätsunterschieden/Preisunterschied
                • Adriaan
                  • 06.06.2012
                  • 967
                  • Adriaan
                  #503
                  Ich hätte auch nicht ernsthaft erwartet, dass Robbe eigene Ersatzteile fertigen lässt...
                  das einzig Exklusive ist wohl der "Empfänger-Adapter"
                  Alien 500, 600+700, Soxos DB7 Revolution 500...und div. Kleinkram inkl. Flächen
                  • JazzMan
                    JazzMan
                    #504
                    und die Servos mit Metallgetriebe
                    • MaRex
                      MaRex
                      #505
                      Sagt mal wenn ich den klemmring auf der Hauptrotorwelle an der dafür abgeflachten Stelle anziehe, hab ich Spiel nach oben und unten muss das so?
                      • *mar01
                        *mar01
                        #506
                        Oben gibt es einen schwarzen Rind mit einer Madenschraube mit dem kannst du meine ich das Spiel einstellen.
                        • raimcomputi
                          • 14.10.2012
                          • 9209
                          • Raimund
                          • Tönisvorst
                          #507
                          Nein, das darf keinesfalls sein. Hast du den Ring richtig herum? Der hat an einer Seite eine kleine Erhebung. Die muss unten über dem Lager sein. Und eine ganz dumme Frage, ist mir nämlich auch schon mal passiert: Die Hauptrotorwelle hast du richtig herum eingebaut? Falls du alles richtig hast, dann den Ring soweit runterschieben, das kein Spiel mehr ist. Die Fläche auf der Welle ist breiter wie die Madenschraube. Und die Schraube unbedingt mit Loctite sichern. Die wird sonst locker.
                          Raimund
                          Walkera Devo10
                          Sim:Clearview, Heli-X
                          • MaRex
                            MaRex
                            #508
                            Wenn ich das so machen, dann komm ich aber außerhalb der abgeflachten Stelle an der Hauptrotorwelle!
                            • raimcomputi
                              • 14.10.2012
                              • 9209
                              • Raimund
                              • Tönisvorst
                              #509
                              Dann hast du die Welle verkehrt herum.
                              Raimund
                              Walkera Devo10
                              • MaRex
                                MaRex
                                #510
                                Super dann würde die von Robbe falsch eingebaut
