Erster Eindruck vom Walkera Master CP
  • raimcomputi
    • 14.10.2012
    • 9209
    • Raimund
    • Tönisvorst
    #466
    AW: Erster Eindruck vom Walkera Master CP
    Pitchlehre brauchst du nicht. Wichtig ist erstmal, das du bei Knüppelmitte 0 Grad hast. Dazu klappst du einfach beide Blätter zur Seite, so das sie genau parallel zueinander stehen. Wenn du dann den Knüppel in der Mitte hast, dann müssen beide Blätter genau auf einer Ebene liegen. Wenn du das hast, dann stellst du einfach an der Funke für maximal Pitch 55% ein. und für Minimal Pitch in der Normalflugphase -20% und in der Stuntphase -55%. 55% entsprechen ca.15 Grad. Und 20% entsprechen ca. 5Grad.
    Raimund
    Walkera Devo10
    Sim:Clearview, Heli-X
    • *mar01
      *mar01
      #467
      Hab nun nur noch eine frage:
      Wie sollte ich meine Pitchgerade einstellen wenn ich diese Einstellungen vor nehme sollte dann der mittlere Wert auf 0 Prozent stehen wenn ich da dann auf Null Grad einstelle?
      • tritone
        • 10.07.2012
        • 4027
        • Uwe
        • Ruhrpott
        #468
        ...würde ich so machen
        pitch würde ich persönlich übrigens immer als "Grade" (also linear) und nicht als "Kurve" eingeben... sind so meine Erfahrungswerte
        Uwe
        Zuletzt geändert von tritone; 17.11.2014, 22:32.
        • raimcomputi
          • 14.10.2012
          • 9209
          • Raimund
          • Tönisvorst
          #469
          Logisch. 0 Grad bedeuten an der Funke einen Wert von genau 0. Pitchkurve ganz einfach: Normal-> -20 0 55 und Stunt-> -55 0 55
          Raimund
          Walkera Devo10
          • *mar01
            *mar01
            #470
            Ok dann geh ich morgen mal drann.
            Vielen Dank!!!!
            • jumphigh
              • 16.12.2009
              • 4215
              • Allstedt
              #471
              Das hängt von dir ab. Möchtest du als Einsteiger oder Wechsler von FP eine langsame Heranführung ("Kindergaskurve"), so könntest du bei einer 5-Punkt-Pitchkurve bei Punkt 1 nur einen geringen negativen Pitch (Werte < 0) einstellen, bei Punkt 2 schon 0° erreichen und dann nur noch positiven Pitch (Werte > 0) nach deinem Gusto in den weiteren Punkten wählen. Mit der richtigen Gaskurve könnte man also schon bei Knüppelmitte schweben, was FP-Verhalten emulieren würde.
              Andreas
              Grüße von Andreas
              • *mar01
                *mar01
                #472
                Ist es eigentlich normal das die Servos so Geräusche machen also korrigiern auch wenn ich die Sticks nicht bewege. oder kann das sein das dasd nur ist weil ich den Rotor dabei nicht laufen hab.
                Fliegen tut er trotzdem top da merk ich nichts.
                Zuletzt geändert von Gast; 18.11.2014, 19:28.
                • raimcomputi
                  • 14.10.2012
                  • 9209
                  • Raimund
                  • Tönisvorst
                  #473
                  Beim Master-CP ist das Flybarless nicht aktiv, solange der Motor nicht läuft. Von daher sollten die Servos nichts machen, wenn kein Gassignal anliegt. Bei mir tun sie das auch nicht. Sobald aber der Motor läuft, sind die Servos am arbeiten. Dann ist das auch normal.
                  Raimund
                  Walkera Devo10
                  • *mar01
                    *mar01
                    #474
                    Was haltet ihr vom Umbau auf Alublatthalter und Taumelscheibe?
                    Ist das rein obtisch oder ist das für Anfänger sinvoll einmal bisschen mehr ausgeben damit beim einem Sturz nicht gleich soviel kaputt geht?
                    • Taumel S.
                      • 31.12.2008
                      • 26320
                      • Helfried
                      • Ã?sterreich
                      #475
                      Nix. Damit bekommst du eine irre Masse auf den Rotorkopf.
                      Mehr Masse ist mehr Crashenergie und geringere Flugzeit.
                      Never blingbling an Anfängerheli!
                      • JazzMan
                        JazzMan
                        #476
                        Alutaumelscheibe - sofort - unbedingt - begrüßenswert
                        auch für Anfänger viel präziser zu fliegen - da liegen Welten dazwischen
                        beim Rotorkopf kann ich nur dazu sagen, das er noch besser im Wind wird
                        Verbrauch hat sich geringfügig erhöht - nicht wirklich nennenswert
                        ob ein blutiger Anfänger auch den Alurotorkopf nehmen soll - kommt auf den Anfänger an - natürlich wird er auch etwas agiler
                        Fazit: absoluter Widerspruch bzgl. Taumelscheibe
                        wenn erhältlich, sollte die immer sofort eingebaut werden
                        Rotorkopf - if you want - do it
                        • Taumel S.
                          • 31.12.2008
                          • 26320
                          • Helfried
                          • Ã?sterreich
                          #477
                          Ich habe auch nur von den Alublatthaltern gesprochen.
                          Eine Taumelscheibe ist ja kein Blingbling!
                          • pulsedriver13
                            • 02.06.2014
                            • 33
                            • Rene
                            • Henstedt-Ulzburg, Schleswig Holstein
                            #478
                            Hallo @ll,
                            dazu eine Frage. Welche Alu taumelscheibe würdet ihr empfehlen?
                            Walkera Master Cp ,Mini Cp. Devo 7
                            • JazzMan
                              JazzMan
                              #479
                              Zitat von pulsedriver13 Beitrag anzeigen
                              Hallo @ll,
                              ich hab die von Xtreme und bin auch zufrieden damit,
                              allerdings wenn ich damals gewußt hätte, das es auch von Microheli ein Tuning gibt
                              hätte ich sicher dieses genommen
                              • *mar01
                                *mar01
                                #480
                                Kannst du mir sagen woher ich die bekomme. Kann die nicht finden.
