Erster Eindruck vom Walkera Master CP
  • Adriaan
    • 06.06.2012
    • 967
    • Adriaan
    #406
    AW: Erster Eindruck vom Walkera Master CP
    Wie im anderen Fred geschrieben, nix reversieren, bringt nur das Stabi durcheinander.
    Ich geh von 2 vertauschten Servos am Board aus
    Alien 500, 600+700, Soxos DB7 Revolution 500...und div. Kleinkram inkl. Flächen
    • tritone
      • 10.07.2012
      • 4027
      • Uwe
      • Ruhrpott
      #407
      ähm... was hat denn die Laufrichtung der Taumelscheibenservos mit dem Stabi zu tun?
      Die Servos laufen doch nach dem Reversieren einfach nur anders herum, also anstatt parallel rauf, dann halt parallel runter.
      Das sollte dem Stabi echt schnurzpiepe sein.
      Wenn der Hauptrotor bei positiv pitch gleichmässig Abtrieb anstatt Auftrieb erzeugt, laufen "alle drei" Servos genau verkehrt herum!
      Wenn zwei Servos negativ und eines positiv laufen würde, müsste er sich m.M.n. sogar schräg stellen oder gar umkippen.
      Auf jeden Fall gäbe es dann "chicken dance" am Boden
      Uwe
      • Adriaan
        • 06.06.2012
        • 967
        • Adriaan
        #408
        Das Stabi regelt die Servos als Stabi immer nur in "seine" Richtung beim Master (andere Helis kannst die Servos am Stabi reversieren).
        Die Steuereingaben der Funke werden dann zwar "korrekt" umgesetzt, das Stabi würde beim Regeln aber exaxkt in die Falsche Richtung das Servo ansteuern...Crash garantiert
        • tritone
          • 10.07.2012
          • 4027
          • Uwe
          • Ruhrpott
          #409
          ...also ich fliege ja nur den "Trainer CP" (von Robbe) aber der ist ja bis auf seine Haube und die bereits serienmäßigen "MG-Servos" absolut baugleich mit dem Master CP.
          Ich bin eigentlich immer noch davon überzeugt, das auf Grund der Fehlerbeschreibung von mar01:
          Zitat von *mar01 Beitrag anzeigen
          Als ich nun heute fliegen wollte hebt der Heli nicht mehr ab sonder er wird nur auf den boden gedrückt
          alle drei! TS-Servos falsch herum laufen, also "Abtrieb" erzeugen.
          Wenn man jetzt zwei davon (welche auch immer) am Board umstecken würde, wird sich die Taumelscheibe danach beim pitchen vermutlich nicht mehr planparallel Auf- oder Abwärts bewegen.
          Wenn man die Drehrichtung der TS-Servos im Sender nicht reversieren darf, würde das ja des weiteren bedeuten, das die Robbe MG-Servos bereits "verpolt" ausgeliefert bzw. verbaut werden?
          Uwe
          Zuletzt geändert von tritone; 08.11.2014, 16:22.
          • Adriaan
            • 06.06.2012
            • 967
            • Adriaan
            #410
            Lag daran,
            siehe den anderen Fred vom Fred-Starter:
            RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - Walkera Master CP Einstellungen
            • tritone
              • 10.07.2012
              • 4027
              • Uwe
              • Ruhrpott
              #411
              ...und warum postet Er das das nicht hier? tzzz....
              Ehrlich gesagt kann ich das aber immer noch nicht nachvollziehen
              Es wäre daher "SEHR HßFLICH" von mar01, wenn "ER HIER" einmal posten würde, welche beiden Anschlüsse GENAU vertauscht waren.
              Ich möchte das nämlich gerne einmal an meinem rekonstruieren
              Also bitte melde Dich HIER noch einmal und berichte DETAILLIERT!
              DANKE
              Uwe
              • *mar01
                *mar01
                #412
                also es lag tatsächlich daran, das ich ausversehen die beiden hinteren Servos falschherum gesteckt habe. (Anschlüsse PIT und AILE waren vertauscht)
                Sorry das ich mich jetzt erst melde!
                mar01
                • tritone
                  • 10.07.2012
                  • 4027
                  • Uwe
                  • Ruhrpott
                  #413
                  ...danke
                  Uwe
                  • tritone
                    • 10.07.2012
                    • 4027
                    • Uwe
                    • Ruhrpott
                    #414
                    @ Adriaan:
                    ...so, ich habe heute einmal (wie gestern versprochen) "aile" und "pit" zum testen vertauscht.
                    Die beiden Rollservos laufen dann beim pitchen voll runter und das Nickservo voll rauf
                    Dies hat zur Folge, das die Rotorblätter bei fullpitch in 90° Position je links Auf- und rechts Abtrieb erzeugen
                    Einen Anlaufversuch mit angestecktem Motor habe ich nicht durchgeführt, da ich momentan keine E-Teile vorrätig habe
                    Das der Heli beim Gasgeben mit dieser TS-Stellung auf der Stelle stehen bleibt und nicht über roll Kipptendenzen aufweist, kann ich mir daher immer noch nicht vorstellen
                    Aber das wichtigste ist ja, das die TS jetzt bei *mar01 richtig läuft
                    Uwe
                    • TomHH
                      TomHH
                      #415
                      muss mich hier kurz einmischen!
                      Hab ja den Robbe CP, und bei mir war es genauso.
                      TS bewegte sich in den falsche Richtung beim Gas/Pitch - geben.
                      Aber alle Servos gingen gleichmäßig in die selbe Richtung.
                      Was hab ich gemacht - Pitchkanal reversiert - das wars
                      Zitat von tritone Beitrag anzeigen
                      hi,
                      ich würde als erstes die drei Taumelscheibenservos im Sender "reversieren" (Drehrichtung umkehren).
                      Sieht nämlich so aus, als wie wenn die neuen Servohörner genau die entgegengesetzte Drehrichtung am Abtrieb haben.
                      Uwe
                      • tritone
                        • 10.07.2012
                        • 4027
                        • Uwe
                        • Ruhrpott
                        #416
                        ...oder so
                        Allen Spektrum DX8 Piloten kann ich des weiteren nur dringend empfehlen, vor dem ersten Anlaufen in den Servoeinstellungen "Gas" auf "UMK" zu setzen.
                        Auf "NORM" (Standart) gibt er sonst Vollgas, wenn der Knüppel unten steht
                        Uwe
                        • *mar01
                          *mar01
                          #417
                          hab da nochmal ne kleine Frage:
                          Ist es eingentlich normal das wenn man den Hold switch zum Motoren abschalten benutzt das dann alle Servos nach unten ziehen?
                          Nikolai
                          • tritone
                            • 10.07.2012
                            • 4027
                            • Uwe
                            • Ruhrpott
                            #418
                            Hallo Nikolai,
                            also meiner macht das nicht...
                            Könnte aber evtl. mit der failsafe Einstellung zu tun haben?
                            Ich fliege meinen ja mit der DX8 und kann Dir da leider schlecht helfen...
                            Uwe
                            Zuletzt geändert von tritone; 10.11.2014, 16:36.
                            • JazzMan
                              JazzMan
                              #419
                              Nikolai
                              kommt darauf an, was du für eine Pitchkurve für "Hold" programmiert hast
                              nennt sich auch "Autorotation"
                              • tritone
                                • 10.07.2012
                                • 4027
                                • Uwe
                                • Ruhrpott
                                #420
                                ...stimmt
                                Manchmal sehe ich den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr und das einfachste ist das naheliegendste
                                Liegt vermutlich daran, das ich mir meine Pitchkurve auf Hold immer automatisch linear (0-100) progge, ohne groß darüber nachzudenken
                                Uwe
