Ja mit der Trimmung. Null-Pitch verändert man indem man alle Servogestänge gleichmäßig rein- oder rausschraubt.
WLtoys V977 Erfahrungen, Tipps und Tricks
Knax
AW: WLtoys V977 Erfahrungen, Tipps und Tricks
Hallo erts mal an alle im Forum Danke für die Aufnahme
zum Thema Out off the Box kann ich nur sagen mein erster flog schon mal nicht nach mehreren Versuchen nahm ich ihn mal genau in Augenschein und stellte fest das die Kugellager in der Rotorblattaufnahme defekt waren.
Als alter Modellbauer versucht man ja das sofort zu Reparieren klappte auch ganz gut also nächster Test das ding flog nicht, ab auf den OP Tisch untersuchung und siehe da ein TS Servo defekt so ein shitt.
Mhhh was tun zurückschicken war nicht da ich ja schon daran geschraubt hatte also einen BNF bestellt und das ding flog einwandfrei.
Fazit der erste musste einer sein der vom Kunden defekt zurückkahm
Wenn du bei BG bestellt hast und englisch kannst, erkläre denen das, die sind eigentlich Kulant und kundenfreundlich. Vermutlich bekommst du entweder die defekten Teile oder einen neuen Heli für den defekten.Helis, Flächen, Copter, FPV
Knax
Zu Aluteilen kann ich nur sagen das mir das nicht mehr gebracht hat.
1.Passgenauigkeit ist ein absolutes nein (Rotorkopf und Taumelscheibe)
2. Flugverhalten Verbessert sich auch nicht
nacharbeit an den Kugelköpfen ist auch nach 30 Jahren Modellbau eine Strafarbeit
die Kugelköpfe laufen sehr streng und wenn bei der Nacharbeit nicht aufpasst sitzen sie zu locker und der Kleine Eiert beim Schweben.
Das Aussehen ist natürlich Super aber ich will ja fliegen und das Teil nicht ausstellen.
Der Heckmotorkühler ist meiner meinung auch nicht nötig der Motor wird bei fliegendem Akkuwechsel nur Handwarm.
Knax
glaube ich dir aber hatte ihn bei ebay gekauft und da ich schon geschraubt hatte wollte ich das nicht.
BG ist ok bestelle laufend dort und habe auch kontakt mit Ihnen den mom. sind Servos und Hauptwellen niicht lieferbar und es klappt prima.
Twtf
was eine Frickelei mit dem kleinen Zeugs
Hab jetzt die Servohörnchen auf 90 Grad gesetzt. Jetzt weiß ich auf jeden Fall schonmal, wie
man Servos wechselt ;-)
Alle Anlenkungen solange verstellt, bis die Taumelscheibe waagerecht war und 0 Pitch anstand.
Dann Test.
Und ohne Trimmung steht der Hubi wie angenagelt in der Luft
So, geh jetzt noch n paar Akkus leer machen ;-)
Wo finde ich auf BG das EU-Warenhouse und den Preis?Zitat von Twtf Beitrag anzeigenNaja, jetzt ist es doch das RTF Set geworden, weil der XK hier nicht bestellbar war zu einem vernünftigen Preis und ich jetzt letzten endes bei BG im EU-Warehouse € 79,- inkl. Versand bezahlt hab.Gruß
Siggi
Zum einen gibt es links im Menü direkte Punkte zum EU-Warenhaus, zum anderen zeigen dir die Produktseiten auch eine Auswahlmöglichkeit, wenn es die Sache auch im EU-Lager gibt. Der Preis ändert sich dann dynamisch.Grüße von Andreas
Twtf
Und du solltest vor dem Bestellen mal nach Rabattcodes für BG googeln.
Wenn du was findest, einfach mal den Code beim bestellen mit angeben.
Das gibt dann unter Umständen noch mal ein paar Prozente.
Forest
So habe das erste Problem. Bin gegen etwas geknallt und das Hauptzahnrad (maingear) ist abgekracht.
Jetzt ist es so lose, dass es bei einer Erschütterung schon abfällt.
Macht ihr da direkt ein neues dran oder wie? Hab schon sowas gelesen, wie etwas Klebstoff rein machen, trocknen lassen und dann aufsetzen damit weniger Spiel da ist.
(Mist, die Haube hat auch ein Riss seh ich gerade)Zuletzt geändert von Gast; 15.01.2016, 16:40.
Hallo Leute,
ich bin neu in diesem Hobby und habe seit Kurzem auch den v977. Jetzt habe ich gemerkt, dass er sich ganz langsam nach links (also gegen den Uhrzeigersinn) um die eigene Achse dreht und ich immer wieder gegensteuern muss damit das Heck stehen bleibt.
Was könnte die Ursache hierfür sein?
Es sieht so aus als ob der Gyro beim Einschalten jedesmal neu kalibriert, ist das richtig? Wofür ist das gut? Dann muss er beim Einschalten ja immer absolut eben stehen?!
Gibt es keine Möglichkeit den Gyro ein für alle mal zu kalibrieren?
Vielen Dank
Heli Cop
Forest
Er kalibriert immer neu. Was mir oft passiert ist, ist, dass ich den Heli während ich den Akku angeschlossen habe etwas gedreht habe ausversehen. Das ist genau dann wenn er kalibriert. Also beim Akku anschließen und kurz danach muss er komplett ruhig stehen.Zitat von Heli Cop Beitrag anzeigenWas könnte die Ursache hierfür sein?
Ok, gut zu wissen.
Ich meine etwas interessantes bei meinem v977 festgestellt zu haben:
Wenn ich ihn an den Akku stecke und dabei die Funke im 3D Modus ist habe ich das Problem nicht, dass das Heck sich wegdreht. Nur wenn die Funke beim Einschalten des Helis im 6G Modus ist tritt das langsame wegdrehen auf...
Wenn ich das richtig verstanden habe, dann ist das wohl mit der ini. von der 7e möglich.Zitat von brachie Beitrag anzeigenHi,
hat hier jemand für die Devo 8 (Deviation Firmware 4.0.1 latest nightly build) ein Konfigurationsfile für den V977?
Vielen Dank schonmal,
Alexander
Ist mit google übersetzt!
