XK K110 Erfahrungen
  • RalfWo
    • 02.01.2016
    • 286
    • Ralf
    • nähe Bodensee, im Allgäu
    #2551
    AW: XK K110 Erfahrungen
    Zitat von Multisaft Beitrag anzeigen
    nur leider kann ich dann den Blattcaddy nicht mehr nutzen
    stell die Bätter auf 5 oder 6 Grad und neue ßffnungen in den Caddy
    XK K110, T-Rex 450/500/550, Goblin 380, Blade 550x, Spirit Pro, Taranis X9D+
    • Nikomat
      • 22.01.2014
      • 334
      • Niko
      • Potsdam
      #2552
      Da muss ich eine Lösung finden denn so geht das für mich überhaupt nicht
      ....das Blatt ist ja auch falsch herum montiert! Das kann ja auch nicht passen.
      • Multisaft
        • 26.06.2017
        • 1186
        • Im FSC Neulingen
        #2553
        Nein, das stimmt so.
        MfG Tobias
        Leider darf hier nicht stehen was gesagt gehört. (Gandhi)
        • M@ttis
          • 23.11.2014
          • 233
          • Berlin, Karlsruhe
          #2554
          Würde den Ausschnitt für das tiefere Blatt etwas nach innen legen.
          Da man sonst sowas benötigt, damit der Karton keinen Druck ausübt und dann auch nicht ganz zugeht
          Ich zücke gleich mal das Skalpell
          aut viam inveniam aut faciam
          • DiabloPB
            • 15.12.2013
            • 75
            Kann man diese komischen Nubsis nicht abschnibbeln?
            • Klaus O.
              • 03.12.2007
              • 22476
              Jetzt machst Du Dir aber Feinde.
              Gruß Klaus
              • Multisaft
                • 26.06.2017
                • 1186
                • Im FSC Neulingen
                #2557
                Einfach nur den einen um 3 mm kürzen.
                Manchmal sieht man echt den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr. die 5-6° hatten mich etwas verwirrt, aber jetzt ists klar. Das Bild von M@ttis hat den Knoten gelöst.
                Hier das Ergebnis... eigentlich ja logisch oO
                MfG Tobias
                • Nikomat
                  • 22.01.2014
                  • 334
                  • Niko
                  • Potsdam
                  #2558
                  Ach ne?! "Nikomat" hat doch nur nen Spass gemacht
                  • DiabloPB
                    • 15.12.2013
                    • 75
                    Wenn man die Funke vom RTF-Set ausversehen - oder eher aus Neugierde - auf das Factory Set resettet hat, dann sind wohl auch die Parameter vom K110 RTF weg oder?!
                    • Multisaft
                      • 26.06.2017
                      • 1186
                      • Im FSC Neulingen
                      #2560
                      Macht doch nix? So schwer ist die einstellerei ja nicht. Oben steht doch alles :-)
                      MfG Tobias
                      • DiabloPB
                        • 15.12.2013
                        • 75
                        Ok, ich hab jetzt das Kugellager eingebaut und die Pitch und Gaskurven nach Anleitung eingestellt. Was muss ich noch einstellen? Denn der Heli hebt nicht ab, wenn Gas auf 100% ist.
                        • Cuber76
                          • 03.10.2017
                          • 658
                          • Raum BC
                          #2562
                          TS geht aber auf und ab, also für Pitch positiv auch in die richtige Richtung?
                          • DiabloPB
                            • 15.12.2013
                            • 75
                            Was bedeutet TS? Die Rotorblätter bewegen sich aber korrekt ja. Minimal schwebt der Heli auch. Also zumindest wird er leichter. Aber er hebt nicht richtig ab.
                            • Cuber76
                              • 03.10.2017
                              • 658
                              • Raum BC
                              #2564
                              TS=Taumelscheibe.
                              Akku voll? Blätter richtig drauf? Gib mal deine Gas- und Pitchkurve durch , kenne die Anleitung nun nicht.
                              In welchem Mode startest du?
                              • Multisaft
                                • 26.06.2017
                                • 1186
                                • Im FSC Neulingen
                                #2565
                                Sind wenn dein pitchhebel in der Mitte steht und du am heli die Blätter auf eine Seite klappst, also um 90 grad zu blattlagerwelle, genau auf gleicher Höhe?
                                Wenn du kein blheli geflashed hast brauchst du mindestens eine 80er gasgerade, eher mehr.
                                MfG Tobias
