PSG Zenyt / Aufbau- und Erfahrungsbericht inkl Erstflug
  • Puschkin
    • 13.11.2009
    • 951
    AW: PSG Zenyt / Aufbau- und Erfahrungsbericht inkl Erstflug
    Wie sieht es bei Euch so aus , Baufortschritte usw .......
    Welche Akkus benutzt / plant Ihr Ich habe heute mal zwei SLS Xtron
    12 S 5000 30/60 C Stangen bestellt .
    Der Erstflug wird bald kommen
    Manfred
    • BladeMaster
      • 10.09.2011
      • 3372
      • Dirk
      #107
      Warte momentan auf Reparatur/Ersatz für meinen Pyro 800 Comp., dieser hat "out of the box" schon beim
      drehen per Hand leichte Schleifgeräusche von sich gegeben.
      Akkus werde ich SLS 14S 4,5Ah verwenden.
      Dirk
      • stern-fan
        • 27.06.2012
        • 3294
        • Rolf
        • Remseck (Kreis Ludwigsburg)
        #108
        Hallo Manfred,
        ja, wird mal Zeit für neue Bauberichte. Ich denke, viele Zenyt Kunden sind hier im Forum gar nicht aktiv.
        Mit SLS macht Du nichts verkehrt. Berichte mal unbedingt vom Erstflug!
        Meiner wird mit SLS 14S 4400mAh 45C Magnum V2 und 14S Xtron 4400 40C betrieben.
        Hab jetzt ca. 28 Flüge runter. Das neue MKS HBL 880 Heckservo spielt tadellos. Das ist schneller und auch viel kräftiger als das Futaba BLS.
        Rolf
        • Knüppel- Rührer
          • 20.07.2014
          • 317
          • Matthias
          • Ã?berall wo Platz ist.....
          #109
          Die sind auch bei mir geplant, bzw. weil ich sie habe ,welchen Motor und Regler sind bei dir geplant?
          Ich werde nen 200er Cool-Kosmik und nen Pyro 850/500 einbauen..
          MFG.
          Mattes
          • Puschkin
            • 13.11.2009
            • 951
            Moin Mattes
            Ich habe den Pyro 750 / 56
            und als Regler den Cool Kosmik 200
            Beides lag bei mir noch arbeitslos in der Schublade
            @ Dirk
            eine neuer Motor und macht Mucken ?
            @ Rolf
            Ich freue mich auch schon wie ein Schnitzel auf den Erstflug.
            Mit 14 S muss das Teil echt Hölle sein !
            Gruß an Alle
            Zuletzt geändert von Puschkin; 19.05.2016, 05:51.
            • Luckylouds
              PSG-Dynamics
              Support
              • 14.02.2010
              • 3022
              • Dino
              • Heilbronn und Umgebung
              #111
              MFG.
              Mattes
              Guten Morgen....
              wenn ich mich an dieser Stelle kurz einmischen darf.
              Mit dieser Motor Akku Kombination wirst Du bei ca. 1850 Umdrehungen am Kopf landen.
              Wenn Du das so möchtest ist das ok, ich würde Dir allerdings empfehlen, entweder auf 14S mit diesem Motor zu wechseln, oder den Motor evtl. auf 560KV umwickeln zu lassen.
              Bitte nicht falsch verstehen, ich möchte nur das Ihr nachher auch zufrieden seid.
              Grüße Dino
              Zen...
              • stern-fan
                • 27.06.2012
                • 3294
                • Rolf
                #112
                Ja, allerdings!
                Normalerweise fliege ich mit ca.1900 1/min. Das reicht mir locker aus. Bei ca 85% Regleröffnung stehen dann knappe 2200 1/min an und dann gehts echt SEHR flott voran - vor allem mit den 730mm Blättern. Natürlich geht diese Drehzahl dann auch heftig auf die Akkulaufzeit.
                So gesehen könnte ich alternativ auch mit 12S fliegen.
                Der 800er Pyro Competition reicht mir völlig aus (.. und ich bin bekanntermaßen kein Fan von schwacher Motorisierung!)
                Ich denke, alles zwischen grob 1500 und 1900 Umdrehungen deckt für meinen Geschmack einen guten Bereich ab.
                @Mattes
                super, dass Du auch dabei bist. Auch Dir wünsche ich sehr viel Spaß mit dem Zenyt!!!
                Welche Seriennummer hast Du bekommen?
                Rolf
                Zuletzt geändert von stern-fan; 19.05.2016, 09:01.
                • Puschkin
                  • 13.11.2009
                  • 951
                  @ Rolf
                  Auf welche Flugzeit kommst Du bei 1900 -2000 Umdrehungen ?
                  Gruß Manfred
                  • BladeMaster
                    • 10.09.2011
                    • 3372
                    • Dirk
                    #114
                    @ Dirk
                    Leider ja, aber was soll's.
                    War ein Span im Motor, der die Geräusche verursacht hat. Motor sollte heute oder
                    spätestens morgen wieder bei mir sein, dann kann der Bau endlich weiter gehen
                    Grüße,
                    Dirk
                    • Knüppel- Rührer
                      • 20.07.2014
                      • 317
                      • Matthias
                      #115
                      Guten Morgen Dino,
                      Die 1900 Umdrehungen sind von mir auch so geplant,ich mag hohe Drehzahlen nicht ist meiner Meinung nach Energieverschwendung und man kann mit 1900 auch alles fliegen,Fliege meine 700er alle so mit ca.1500-1900 genau wie Rolf,aber ist natürlich Geschmackssache..
                      Guten Morgen Rolf,
                      Ich hab den Heli leider noch nicht ,es wurde mir August - September genannt als Liefertermin. Habe nur schon vorab den Regler und Motor gekauft,da ich günstig dran gekommen bin..
                      MFG.
                      Mattes
                      • stern-fan
                        • 27.06.2012
                        • 3294
                        • Rolf
                        #116
                        @Manfred
                        mit 1650 1/min kam ich auf ungefär 7:30 min. Bei 1900 1/min ist bei ca. 5:30 - 6:00 min Schluss.
                        (14S 4400 mAh).
                        Bei 2200 Umdrehungen schätze ich, dass beim 3:30 - 4 min Ende ist. Ist aber ganz gut so, denn danach bist Du mental auch am Ende :-)
                        Alle Werte nur Schätzungen!
                        @Mattes
                        vielleicht hast Du Glück und jemand vor Dir bekommt doch noch kalte Füße und springt ab :-)
                        Das Warten lohnt sich aber auf alle Fälle und September ist ja immer noch Saison :-)
                        Wenn Du nicht gerade speeden oder hartes 3D fliegen willst, denke ich, dass Du mit 1850 1/min gut hinkommen wirst.
                        Falls nicht, kannste ja immer noch auf 14S umsteigen oder den Motor umwicklen lassen.
                        Rolf
                        Zuletzt geändert von stern-fan; 19.05.2016, 10:08.
                        • stern-fan
                          • 27.06.2012
                          • 3294
                          • Rolf
                          #117
                          noch ein Tipp bezüglich der Akkuschiene:
                          Die Kanten der CFK-Teile sind zwar ab Werk sauber entgratet, aber möglicherweise im Bereich der Klettband-Durchführungen (Langlöcher) immer noch etwas zu scharfkantig. Die Klettbänder werden an diesen Stellen relativ stark "ums Eck" gelenkt, sodass hier potenzielle Bruchstellen entstehen könnten. (Ist mir an meinem Goblin schonmal passiert!)
                          Ich würde deshalb empfehlen, die Fräskanten der Langlöcher mit einem Dremel-Schleifaufsatz noch einmal extra abzurunden. Atemschutz nicht vergessen!
                          Noch ein Tipp: Bevor ihr die Kabel Eurer Lipos einkürzt, denkt bitte dran, dass die Akkus relativ weit nach hinten geschoben werden müssen. Vor dem Kürzen unbedingt den Schwerpunkt ermitteln. Meine SLS 14S 4400 mAh Lipos stehen bei passendem Schwerpunkt hinten ca. 10mm über die Akkuschiene raus.
                          Rolf
                          • BladeMaster
                            • 10.09.2011
                            • 3372
                            • Dirk
                            #118
                            Habe den Zenyt soeben fertig gestellt.
                            Der weitere Aufbau verlief völlig problemlos und die überragende Qualität der einzelnen Teile samt
                            perfekter Passgenauigkeit setzte sich bis zur Fertigstellung fort. Habe das in dieser Perfektion
                            bisher bei noch keinem anderen Bausatz erlebt.
                            Völlig unspektakulär und ebenso vorbildlich verlief auch der Einbau der RC-Komponenten samt Verkabelung.
                            Um die Servo-Stecker nach innen ins Chassis führen zu können und zur Montage der Kabelbinder, sind
                            in den Chassisteilen separate Langlöcher vorhanden. Dass in der Anleitung dann auch auf die
                            Kabelverlegung eingegangen wird, erscheint schon fast selbstverständlich. Abschließend kann ich nur
                            sagen, dass dieser Heli wirklich von A-Z durchdacht und durchkonstruiert ist. Das beginnt bei der
                            Verpackung und schließt die Verkabelung der Komponenten mit ein, ein Punkt der bei vielen anderen
                            Heliherstellern gerne völlig vergessen wird.
                            Anbei noch einige Bilder vom Aufbau.
                            Grüße,
                            Dirk
                            • BladeMaster
                              • 10.09.2011
                              • 3372
                              • Dirk
                              #119
                              Und noch ein paar weitere Bilder...
                              Dirk
                              • Puschkin
                                • 13.11.2009
                                • 951
                                Moin Dirk
                                Schöne Bilder
                                Wie ich sehe hast du Kantenschutz ( ich tippe vom Goblin ) auf die Haube gemacht .
                                den Gedanken hatte ich auch schon .
                                Welche Steckergröße hast Du da verwendet ?
                                Viel spass mit dem tollen Heli und knitterfreien Flug
                                Manfred
