WLToys V950
AW: WLToys V950
Zitat von Berni50 Beitrag anzeigenEs ist das edelste Privileg des Starken, sich auf die Seite der Schwachen zu stellen.
WLToys V950
Das mit dem Metal Servo würde mich auch interessieren.
Zur Funke. Habe sowohl den V977 als auch den V950. Die Funken sind 1:1 identisch.
Das Problem mit der Reaktion auf Pitch habe ich auch. Gefühlvolles schweben ist echt tricky, da anscheinend eine große Knüppel Todzone um die Mittelstellung bei Pitch vorhanden ist.
Frank
AW: WLToys V950
Besorgt euch eine Devo 10 und fliegt den Heli damit. Dann habt ihr einen vernünfitgen Sender.XK K124 EC145, Protos 500, 450ger Jet Ranger
Walkera Devo10
Sim:Clearview, Heli-X
AW: WLToys V950
Danke für den Tipp. Habe eine Taranis X9D+ inkl. Multiprotokoll Modul.
Funzt zwar sehr gut aber ich habe noch Probleme mit die richtigen Kanäle/Einstellungen für TH, Umschalung L/H, 3G/6G Umschaltung und den 3D Umschalter der oben links an der Originalfunke ist zu "finden". Muss mich damit Morgen mal gaaaanz in Ruhe beschäftigen.
Frank
AW: WLToys V950
Ich hab mir das Problem mit den billigen Sendern schon vor langer Zeit vom Hals geschafft. Ich habe eine Devo10 mit Deviation Firmware. Dazu eine Multiprotokollmodul von Banggood. Und damit kann ich mir jetzt sämtliche Modelle die mir gefallen, als BNF kaufen und alles mit einem Sender fliegen.XK K124 EC145, Protos 500, 450ger Jet Ranger
Walkera Devo10
AW: WLToys V950
Zitat von uboot Beitrag anzeigenDas heißt genau?
Die Befestigungs Laschen an den Servos sind bei den Emax etwas dicker (so aus dem Kopf raus, seit dem Umbau ist Ruhe zum Thema Servos)Alien 500, 600+700, Soxos DB7 Revolution 500...und div. Kleinkram inkl. Flächen
AW: WLToys V950
Zitat von Berni50 Beitrag anzeigenBlades mit Metallgetriebeservos oder der Original Walkera Master CP sind zwar teurer, aber von weitaus besserer Qualität.
An welchen Blade denkst Du?Es ist das edelste Privileg des Starken, sich auf die Seite der Schwachen zu stellen.
AW: WLToys V950
Wenn der V977 zu hibbelig ist kann man ihn zahmer einstellen, indem man ihm den Pitch verstellt. Aber Vorsicht, bei voll Pitch geht er ab wie ne Rakete.
Ich weiß nicht, ob das beim V950 auch geht, beim V966 ging es nicht.
Wltoys v977 x1 - how to change pitch - YouTubeZuletzt geändert von Umi; 09.07.2017, 18:55.
AW: WLToys V950
Zitat von uboot Beitrag anzeigenIch kriege den auch bald und wußte nicht um das pitch-Problem. Ich hoffe, daß das mit der V977-FS besser geht.
AW: WLToys V950
Wie funktioniert eigentlich das Neu Binden, wenn man das mal brauchen sollte bei diesen Sendern? Aus den mangelhaften chinesisch englischen Anleitungen werde ich nicht schlau! Der ehemals Binding Button heisst nun Hover Debugging, da er ja nichts mit dem Binden zwischen Tx und Rx zu tun hat. Einfach den Sender nach dem Empfänger einschalten und er bindet automatisch ohne jeglichen Zusatzbutton oder Aktion?
AW: WLToys V950
Zitat von Adriaan Beitrag anzeigenMinimal am Rahmen bzw den Servos abschleifen oder dremeln.
WLToys V950
Beim V950 ist ein Binding Taster auf der Empfänger Platine. Wenn man von vorne auf den Heli schaut rechts an der Seite. An der Original Funke wird gar nichts gedrückt ! Nur einschalten wenn der RX im Binding Mode ist.
Siehe hier: V950 bind with new remote controller - YouTube
Frank
AW: WLToys V950
Zitat von uboot Beitrag anzeigenAn welchen Blade denkst Du?
AW: WLToys V950
Frank
Wie geht das beim V977? Habe da noch keinen Taster auf der Platine entdeckt?
