Rund um den Suzi Hans / Janis / Laos
  • peter tuerk
    • 01.09.2001
    • 2442
    • peter
    • Poysbrunn
    #3061
    AW: T-Rex 700 Umbau auf Null Nitro
    Hi Tobi
    bei mir is es nix geworden mit dem 110er weil kein 11er Ritzel mehr da.
    Unser abgedrehtes Mikado Zahnrad, verwenden wir umgedreht, was dann ca 2mm höher läuft, dann noch die 4,5mm Distanz vom Ritzel zur Motorplatte beim 5020 Motor, da braucht es auch einiges an Unterlage, meist gleich nen ganzen Motorträger dick.
    Ich hab jetzt zwei neue Chassi gezeichnet, 1,9er und 2,3er für die 50xx Motoren wo nimmer gespreizt wird, sondern das Chassi ausgeschnitten werden kann im Motorenberreich und außen eine Verstärkung rangeschraubt wird. Da sitzt der Motorträger auch gleich höher.
    Werd auch für die anderen Suzis die Verstärkung zeichnen, da brauchts dann kein Spreizen mehr, sowie die Verstärkung verstrebt zusätzlich den Vorbau.
    Mit CFK Unterlage könnt ich dir weiterhelfen aber ned mit Alu.
    mfg Peter
    Zuletzt geändert von peter tuerk; 19.10.2010, 20:49.
    • Lattinger
      • 29.10.2005
      • 1433
      Hallo Peter,
      haben will!
      Michael
      Helis eben, was sonst?
      • marndra
        • 03.03.2008
        • 2935
        #3063
        Hi Peter, na woher haste denn die Idee da auszuschneiden?
        Nee, ne klasse Aktion,, besser als immer diese doofen Musc.ispreizer
        Hab mir für meine 800er Konstruktion auch nen 5025 geordert. Mal schauen wie der mit dem 120 Jive und 110Z /11Z Heringbone läuft.
        Weißt schon, das weiße aus dem Land der untergehenden Sonne(oder wie heißt das).
        Liegt hier und wartet auf sein Einsatz. Ritzel passen auch die Mikados (welch Zufall )
        • Tobi1910
          • 19.03.2007
          • 1160
          • Griesheim/GroÃ?-Gerau
          #3064
          Habe heute auch das 110er bekommen, denke das ist das selbe wie Deins ... Das weiße ....
          Leider passen sie Ritzel nicht auf den Suzihans da wir die Ritzel ja andersrum montieren.
          Du sagst die Mikado Ritzel passen? Auch falschrum montiert? Also Madenschraube unten?
          Gruß Tobias
          • hubijohn
            • 23.02.2003
            • 1941
            • Hans
            • Ohlsdorf
            #3065
            Hi Martin,
            pack dir für den Erstflug mit dem 800er ein paar Windeln mit ein, du wirst sie brauchen. Ich hatte Gestern Erstflug, zum Glück eine zweite Hose zum wechseln im Auto.
            Spaß beiseite, sehr sehr geiles Ding mit 800er Blättern und dem 5025er.
            Du wirst deinen Spaß haben.
            @Tobi: die Mikado Ritzel montieren wir auch verkehrt herum, also Madenschraube vom Motor weg, sprich unten montiert.
            Hans
            Logo 600SX mit Mikado Vbar
            • Tobi1910
              • 19.03.2007
              • 1160
              #3066
              Hans auf welches Hauptzahnrad?
              • Tobi1910
                • 19.03.2007
                • 1160
                #3067
                Hallo Hans,
                schau Dur mal die pfeilverzahnung an, die ist anderesrum als das Mikado
                Wenn dann die Madenschraube immer noch unten ist, währe ich zufrieden
                Gruß Tobias
                • hubijohn
                  • 23.02.2003
                  • 1941
                  • Hans
                  • Ohlsdorf
                  #3068
                  Hi Tobi,
                  wenn dein Zahnrad so wie es da liegt eingebaut wird dann passt wird das Mikado Ritzel mit der Madenschraube nach unten montiert eingebaut.
                  Ich habe mir das grade nochmal bei mir angesehen.
                  Die Pfeilverzahnung muß nach links zeigen dann passt es mit verkehrt herum montiertem Ritzel.
                  Natürlich unter der Vorraussetzung, dass das Mikado Ritzel vom Zahn her auf das von dir gezeigte weiße Zahnrad passt.
                  Hans
                  • Tobi1910
                    • 19.03.2007
                    • 1160
                    #3069
                    Hallo Hans,
                    Danke ja so wie es auf dem Bild liegt wird montiert. Also sollte das Mikado gehen...........
                    Sauber
                    DANKE !
                    Tobi
                    • peter tuerk
                      • 01.09.2001
                      • 2442
                      • peter
                      • Poysbrunn
                      #3070
                      Die Ausschneid-Aufdoppel-Idee hab ich für unseren Suzi Jan geboren, der hat mit 58mm innen ein schmäleres Chassi und da is nix mit Spreizen.
                      mfg Peter
                      • marndra
                        • 03.03.2008
                        • 2935
                        #3071
                        @Peter
                        hab das ja auch gemacht in meinem TDRex, ist ja die einzigste Lösung bei nem 61er Chassis und nem 61er Motor. Aber die Aufdoppler Sache brauch ich nicht, hab ja ne andere Außenkontur.
                        @Hans
                        Ja, ich bin gespannt, nur das Heckrohr wird durch die Länge immer Dünner ;(
                        Fliegst Du auch 120erJive, welche ßffnung?
                        @Tobi
                        Mach heut abend mal Bilder mit Mikado Ritzel und HZR im Vergleich zum China weissen.
                        Mal ne allegemeine Frage, weiß jemand ob's was aus macht weirum eine Pfeilverzahnung genutzt wird, ist doch bestimmt wichtig, oder?
                        Es gibt doch bestimmt hier Getriebeprofis?
                        • peter tuerk
                          • 01.09.2001
                          • 2442
                          • peter
                          • Poysbrunn
                          #3072
                          Beim Pfeilverzahnten, schlägst nen paar Fliegen mit einer Klatsche.
                          Es kämmt super, viel Zahneingriff auch bei kleinen Ritzeln, hält super Spur.
                          • milleflieger
                            • 28.07.2003
                            • 514
                            • matthias
                            • Tharandt
                            #3073
                            Hallo Hans,
                            wo hast du denn das Pfeilverzahnte Rad her? läuft es auch ausreichend Stabil?
                            ich will auch umbauen, nur bin ich noch am ßberlegen ob ich das Mikadorad nehme oder das Passende. nur habe es bei RC tech nicht gefunden...
                            Und immer 'ne handvoll Luft unterm Rotor lassen!
                            • marndra
                              • 03.03.2008
                              • 2935
                              #3074
                              Hi Peter, das mit dem Eingriff und null axiale Belastung ist mir klar.
                              Es geht nur darum, ob die Pfeilung entgegen oder in Richtung der Drehung sein muss. Ich meine in Bezug auf Belastung, Reibung etc. Gibts eine Konstruktionsvorgabe wie man das standardmäßig einsetzten sollte?
                              Das muss doch jemand wissen?
                              • hubijohn
                                • 23.02.2003
                                • 1941
                                • Hans
                                • Ohlsdorf
                                #3075
                                Hi Matthias,
                                ich habe das originale Mikado Zahnrad vom Peter bekommen.
                                Ich habs im Suzi Janis mit einem 12er Ritzel verbaut. Da fliege ich den 5020er Motor und bei Logs bis 135A war das Zahnrad bis jetzt nicht kleinzukriegen. Drehzahl habe ich 2100 bei 13° Pitch maximal.
                                Beim großen Suzi Janis (800er) habe ich aus das Mikado Zahnrad allerdings mit dem 11er Ritzel. Die Zeit wird zeigen ob das auch hält, da ist allerdings ein 5025er verbaut der halt doch noch ein bischen mehr Leistung hat.
                                Hans
