da könnte das neue HZR von Mikado vielleicht eine Alternative werden, das hat wohl 12,9mm Höhe, wobei das alte auch schon 11,1mm Höhe hat. Nachzulesen hier: ? Hauptzahnrad 106 Zähne Modul 1 breiter geworden ? - RC-Heli Community , die 11,1mm Höhe habe ich gerade bei mir aber auch gemessen.
Nachteil ist aber dass es nur 106 Zähne hat, macht die ßbersetzung wieder etwas schwieriger, jedenfalls wenn man eher niedrige Drehzahlen bevorzugt.
Ich bin bis heute die Schrägverzahnung geflogen, habe aber jetzt festgestellt, dass das Zahnrad unter Last mindestens 1,5mm nach oben durchgebogen ist, es hat an die hinteren Motorbefestigungsschrauben geschliffen. Muss mal sehen was ich da mache, jedenfalls entstehen bei Schrägverzahnung erhebliche Kräfte in axialer Richtung, das kann auf Dauer auch nicht gut sein.
Entweder umbauen auf DG, oder aber das normale Getriebe verbauen und damit leben, dass der Janis wieder etwas lauter ist.
Alles nicht so einfach.....
Jan
