Funcopter von Multiplex
  • Pizzamampf
    • 23.07.2010
    • 74
    • Goslar
    #406
    AW: Funcopter von Multiplex
    Nachdem nun die technischen Probleme beseitigt sind, habe ich mich mal an die individuelle Gestaltung des Funcopters gemacht:
    Thomas
    Logo 600 SE, Logo 400, T-Rex 450, Blade mSR, Blade mCX
    • TR2N
      • 29.12.2009
      • 1894
      • Nico
      • Lüneburg
      #407
      Hi Thomas,
      sieht sehr geil aus.
      Nach dem beheben der technischen Mängel bzw. der Prüfung des Funcopters würde ich vermutlich auch als nächstes eine ordentliche Lackierung aufbringen. Die Verkleidung lädt ja wirklich dazu ein!
      Grüße,
      Nico
      Links in der Signatur sind nicht gestattet
      • cwh
        cwh
        • 15.02.2010
        • 2590
        • Raum Osnabrück
        #408
        Toll gemacht, Thomas !
        Hält Airbrush Farbe so ohne Weiteres auf dem EPP oder muss das vorbehandelt werden ? Oder nimmst du spezielle Farbe ? (Hab k.A.)
        lG
        Christoph
        lG Christoph
        DX9 : OMP-M1, Fireball, Logo 10, Funray, NVA
        • Pizzamampf
          • 23.07.2010
          • 74
          • Goslar
          #409
          Vielen Dank
          Ich verwende die Autoairfarben von Createx. Den Rumpf habe ich vorher noch mit Silikonentferner entfettet. Bisher hatte ich so gute Erfahrungen auf Elapor gemacht. Am Funcopter hält das aber nicht 100%ig. Es löst sich zwar nicht wieder ab, aber reagiert zumindest stellenweise etwas empfindlich auf Klebestreifen. Aufgrund der bisherigen Erfahrungen würde ich in Zukunft zur Sicherheit auch bei weissem Elapor entweder mit Autoairgrundierung oder noch besser mit dem Multiplex Elaporprimer vorbereiten.
          Thomas
          • rcschim
            rcschim
            #410
            Hallo liebe Funcopter-Begeisterte (und auch die vielen anderen :-)
            Die Diskussion hier ist ja schon mal recht interessant und verspricht einige Hilfe beim Optimieren und "in-den-Griff-kriegen" der kleinen Macken des FC.
            Mich stören momentan am ehesten noch die Vibrationen.
            In meinem Erstflug-Video sieht man diese eh recht deutlich (am besten in der Zeitlupe bei 1:40):
            [YOUTUBE]D5AOeIUJu3s[/YOUTUBE]
            beim zweiten Flug am Flugfeld gings schon etwas besser - wirklich "getraut" hab ich mich hier auch noch ned :-)
            [YOUTUBE]GAlYeAbPz1w[/YOUTUBE]
            Die Rotorblätter hab ich auf einer Kückenwaage ausgewogen - beide 42g - soll ich hier noch genauer wiegen? Auf 10tel Gramm?
            Oder muss man sich hier einfach mit den Vibs abfinden?
            Das das Heck mal gerne in eine Richtung ausschlägt, wenn man zu schnell vom Gas runter geht - ist einfach eine Gewohnheits-Sache. Wenn man dann sieht, dass er sich eigentlich eh wieder stabilisiert - wächst das Vertrauen langsam...
            Power:
            anscheinend ist's gscheiter, mit einem 2200er halt nur ca. 9min herum zu fliegen - das geringere Gewicht gegenüber einem 3000er dürfte ihm gut tun...
            Dass der Motor nur so um die 12 Amp zieht kommt mir noch immer komisch vor. Vielleicht sind hier die Reserven wirklich erst mit einem 4zeller zu bekommen? Der Motor sollte ja 450w max leisten ~ 37amp - der Regler passt ja schon mal - aber mein Unilog zeigte zw. 10 und 12 amp beim Schweben und kaum mehr Ausschlag bei Vollgas...
            Gewichte (da ich mir schonmal die Mühe gemacht hab):
            Gewicht: 1031g (flugfertig o. Akku)
            Rumpf Vorne: 95g
            Rumpf Hinten: 63g
            Nackter Heli (ohne RX und Batt): 836g
            Rotorblaetter je 42gr
            Funcopter in meinem Hangar:
            FPV Update: (had to sacrifice the nice canopy to exchange it's weight with the new FPV payload) 9min bei 2200er Akku beim Schweb...
            Wenn die Vibrationen weg sind, werd ich endlich mit FPV Flug an dem Heli herum experimentieren. Das Potential Gewicht zu sparen, indem man die Elaporteile weglässt kommt mir hier schonmal gelegen. Die "Haube" ist z.B. genau so schwer wie meine Cam+Funksender!
            LG,
            RCSchim
            • Klaus O.
              • 03.12.2007
              • 22477
              Hallo Mario (RCSchim),
              kanns sein, das der Heli sehr hecklastig ist? Erweckt zumindest den Eindruck.
              Gruß Klaus
              • Pizzamampf
                • 23.07.2010
                • 74
                • Goslar
                #412
                Das Video meines Erstflugs ist jetzt auch hochgeladen. Wenigstens gab es nach dem Beseitigen der ganzen technischen Schwierigkeiten als Belohnung optimales Flugwetter: Starken Wind mit reichlich Böen und das zwischen zwei Häuserblocks
                Der Funcopter hüpft da zwar wie blöd, aber auch unter den Bedingungen kann man ihn in der Luft halten. Ich bin positiv überrascht
                Thomas
                [YOUTUBE]jodXmfV-IWM[/YOUTUBE]
                • Snoopy_2004
                  Snoopy_2004
                  #413
                  Zitat von froeschi62
                  Ich hätte nie so ein Riesenvehikel als FP Heli gebaut. Das andauernde Aufbäumen ist nicht zu übersehen, abgesehen von der mangelhaften Power. Mein Bekannter ist gnadenlos enttäuscht und kauft sich jetzt einen von meinen zwei Quark FPs.
                  Also ich würde meinen FP Quark sofort gegen einen Funcopter tauschen, wer möchte?
                  (der Quark fliegt super, wird aber durch den Quark SG ersetzt und zwei davon brauche ich definitiv nicht).
                  Bezüglich des Leistungsmangels, hat schonmal jemand einen anderen Drehzahlsteller probiert? Ich würde da mal einen Car-Regler probieren wollen. Die sind i.d.R. deutlich aggressiver getrimmt.
                  Sebastian
                  • rcschim
                    rcschim
                    #414
                    ich hab ihn neutral eingestellt, und noch nicht wie empfohlen etwas mit der Nase nach vor, da ich für gscheiten Rundflug eh noch zu feig bin.
                    • cwh
                      cwh
                      • 15.02.2010
                      • 2590
                      • Raum Osnabrück
                      #415
                      Hallo Sebastian,
                      Also ich habe z.B. mit einem Robbe Roxxy-Regler am 300DF vom Piccolo einen deutlichen Leistungszuwachs gehabt. Doch bein FC leider nicht...
                      Einen Heli-Modus braucht man eh nicht ... Wodurch unterscheiden die sich weiter?
                      Hast du Erfahrungen damit? Probiers doch einfach ...
                      Du musst ihn "nur" auf den Motor einstellen können.
                      Der Himax-Motor vom FC hat 14 Pole.
                      Mit der Einstellung von 18° Timing bin ICH ganz zufrieden.
                      viel Erfolg! und berichte bitte ...
                      lG
                      Christoph
                      lG Christoph
                      • cwh
                        cwh
                        • 15.02.2010
                        • 2590
                        • Raum Osnabrück
                        #416
                        @ Stein
                        hallo Hans-Willi,
                        gibt es denn diese Schubstangen (Servos <-> TS) auch in einer Gewindeversion wie die Schubstangen zum Hilfsrotor ?
                        Die Schubstangen lassen sich ja zwar an den Stopphülsen in den Servoarmen einstellen, aber ein Gewinde wäre mir glaube ich angenehmer...
                        Man bräuchte zumindest diese Schraubpfannen wie bei diesem Hilfsrotor-Gestänge ...
                        Ach ja: ein sehr lieber Fliegerkollege hat mir einen A123 Pack mit 4 aufrecht stehenden Rundzellen (OHNE Pappmantel) konfektioniert. Der passt perfekt in die Aufnahme, so dass die Haube auch noch sitzt.
                        Nur ärgert mich, dass ich ihn noch nicht probefliegen kann...
                        Mein "Materialtest" gestern mit dem Stützpfahl hat außer der TS selber leider auch die beiden TS-Servos dahingerafft. Somit hat er leider erstmal Flugpause...
                        Aber ich werde berichten ...
                        Gibt es diese Servogetriebe einzeln ?? ... und schafft man eine solche OP als "Normalo" ?? oder lohnt sich das wohl eher nicht ??
                        lG
                        Christoph
                        lG Christoph
                        • stein
                          stein-elektronik.de
                          Onlineshop
                          • 18.07.2005
                          • 2452
                          • Hans-Willi
                          #417
                          Hi !
                          War gerade noch mal testen (Scheiß Regen) - erst einmal kurz einen anderen Regler dran gehangen und dann 4S LiFepo dran gemacht.
                          Der Pack hat eine Leerlaufspannung von 14,2 Volt, sackt aber bei Belastung etwas mehr ein als ein Lipo. Ergebnis: Bessere Steigleistung und sehr konstanter Spannungsverlauf bis zum Entladeende.
                          Werde mal nächste Woche, wenn ich mehr Zeit habe, den 4S Lifepo Pack auch am MPX Regler testen. Der sollte mit den 1,8 Volt höheren Leelaufspannung zurecht kommen.
                          Die Lifepos sacken zwar bei Belastung etwas mehr ein als die Lipos, daher auch die 4. Zelle, kommen dann unter Belastung auf den gleichen Wert wie ein sehr guter 3S Lipopack und glänzen aber dann mit sehr stabilem linearen Spannungsverlauf bis zum Ladeende.
                          Nachteil: Nur 2,3 AH, davon nutzbar ca 2,1 AH. Wäre aber nur was für mich persönlich, denn das das Teil sollte auch mit einem 3S Lipo durchgehenden Rundflug bis zur Entladegrenze von 80% erreichen.
                          Werde also weiter nachbohren und "Jugend forscht " spielen.
                          Bis morgen...
                          Hans-Willi
                          Stein Elektronik The Multirotor Specialists
                          • stein
                            stein-elektronik.de
                            Onlineshop
                            • 18.07.2005
                            • 2452
                            • Hans-Willi
                            #418
                            Zitat von cwh
                            @ Stein
                            hallo Hans-Willi,
                            lG
                            Christoph
                            Bei MPX im Moment nicht, aber das kann man sich auch selber machen.
                            Hans-Willi
                            • Raptor Volker
                              Raptor Volker
                              #419
                              Das die Servos Platt sind ist kein Wunder.
                              Deshalb benutze ich seit vielen Jahren nur noch MG Servos, bei dem Systhem, da gibt es die Probleme nicht mehr und die Anschaffungskosten sind nur ein paar Euro mehr.
                              Ist bei der Version ,die jetzt gekauf wurde ,natürlich schlecht. Ich würde gleich das MG Getriebe einbauen ,ich glaube das gibt es auch als Ersatzteil.
                              MFG
                              Volker
                              • cwh
                                cwh
                                • 15.02.2010
                                • 2590
                                • Raum Osnabrück
                                #420
                                Hi Hans-Willi
                                Zitat von stein
                                ...einen anderen Regler dran gehangen und dann 4S LiFepo dran gemacht.
                                Du hast Recht; diese Schubstangen sollten auch anzufertigen sein... aber dann wären da immer noch die Pfannen. Gibt es die einzeln ?
                                Das ist ja viel versprechend: bessere Steigleistung. Stärkere Zellen gibts wohl noch nicht ??
                                "nur was für mich persönlich" -... - neneeeee ... bin ich ja auch dran...
                                Aber stimmt schon... "... das Teil sollte auch mit einem 3S Lipo durchgehenden Rundflug bis zur Entladegrenze von 80% erreichen."
                                Danke für die Info, Volker !
                                lG
                                Christoph
                                Zuletzt geändert von cwh; 25.07.2010, 19:03.
                                lG Christoph
