Erfahrungsbericht mCPX
  • berlinmille
    • 15.07.2011
    • 1203
    • Berlin
    #11146
    AW: Blade mCP X Erfahrungsbericht
    Was ist das denn für eine Pitch-Kurve: "Stunt 100-100-100-100-100"?
    Gruß Robert
    • Wallo
      Wallo
      #11147
      Gute Frage.
      Wundert mich auch da ich an den kurven nichts geändert hatte und er gestern noch Probleme flog
      • berlinmille
        • 15.07.2011
        • 1203
        • Berlin
        #11148
        Stimmen die o.g. Werte, dann hast Du im Normalmode, wenn der Gasstick unten ist, auf jeden Fall kein Gas
        Die Pitch- und Throttle-Kurven für den Stuntmode sollten auch nochmal überarbeitet werden. Als ungefähre Referenz die Werte aus dem Handbuch nehmen.
        Gruß Robert
        • Wallo
          Wallo
          #11149
          Ja danke...das wollte ich gerade schreiben.
          Keine Ahnung warum das auf einmal so ist
          • Wallo
            Wallo
            #11150
            Was wären denn alternative oder vll bessere werte als die zum Handbuch?
            • berlinmille
              • 15.07.2011
              • 1203
              • Berlin
              #11151
              ungefähr meine Werte:
              Thro Curve
              NORM 0% 40% 60% 80% 100%
              STUNT 85% 80% 75% 80% 85%
              HOLD 0% 0% 0% 0% 0%
              Pitc Curve
              NORM 30% 40% 50% 75% 100%
              STUNT 0% 25% 50% 75% 100%
              HOLD 0% 25% 50% 75% 100%
              Gruß Robert
              • Wallo
                Wallo
                #11152
                Danke.
                Mit den Werten aus dem Handbuch habe ich dann Quasi im Sunt Mode positiv und negativ Pitch...im Normal Mode nicht...richtig soweit?
                Mein heli war so eingestellt das ich auch negativ Pitch im Normal Mode hatte.
                Deine Werte sind dann etwas "knackiger"?
                Sorry aber das mit den Kurven eigne ich mir erst seit kurzem an.
                • berlinmille
                  • 15.07.2011
                  • 1203
                  • Berlin
                  #11153
                  Ja, das ist korrekt. Zum Thema knackig: ich empfehle schon von Beginn an den vollen Pitchweg einzustellen und nicht irgendwo zu begrenzen, nur damit es leichter ist zu fliegen. Man gewöhnt sich das ziemlich schnell an und hat später dann Probleme, wenn man das einmal ändert.
                  Beim mcpx muss man nur aufpassen, dass man den Pitchweg unter Travel Adjust leicht reduziert, damit das Heck nicht beim starken Pitcheinsatz wegdreht. Das muss aber erflogen werden.
                  Damit der Heli allgemein nicht zu agil auf der Taumelscheibe ist, also beim Nicken und Rollen, dann kannst Du das bei Expo/Dualrate entschärfen, z.b. für Beginner 60/30.
                  Gruß Robert
                  • Wallo
                    Wallo
                    #11154
                    Besten dank...bin wieder ein Stück weiter gekommen.
                    Vollen pitchweg soll heißen?
                    Irgendwelche Werte ändern von denen aus dem handbuch?
                    Mit dual und Expo fliege ich eh 60/30
                    • berlinmille
                      • 15.07.2011
                      • 1203
                      • Berlin
                      #11155
                      Voller Pitchweg ist hier eben
                      Pitc Curve
                      Manche stellen die Kurve z.b. von 15% .... bis .... 85% ein, damit halt der Pitch nicht so stark ist.
                      Gruß Robert
                      • Wallo
                        Wallo
                        #11156
                        Ok. Besten dank.
                        Bis 100% hatte ich bis jetzt sowieso.
                        Danke nochmal ans Forum.
                        Nachdem ich lang genug falsch geflogen bin steige ich nun endlich dahinter und fliiiiiege :-)
                        • berlinmille
                          • 15.07.2011
                          • 1203
                          • Berlin
                          #11157
                          Reicht ja erstmal wenn es der Heli tut
                          Gruß Robert
                          • Wallo
                            Wallo
                            #11158
                            • Wallo
                              Wallo
                              #11159
                              Bei meinem "ßbungs" heli springt manchmal wenn er unsanft Notlanden muss die taumelscheibe aus der Führung.
                              Kann man sowas durch Umbau verhindern?
                              • cwh
                                cwh
                                • 15.02.2010
                                • 2590
                                • Raum Osnabrück
                                #11160
                                hi Stefan,
                                sei froh drum... Dann passiert nichts Schlimmeres....
                                Du kannst das viiiel einfacher verhindern ...
                                (sanft landen)
                                lG Christoph
                                DX9 : OMP-M1, Fireball, Logo 10, Funray, NVA
