Brushless-Umbau mcpx
  • Walter01
    • 20.11.2009
    • 2179
    • Michae
    #2671
    AW: Brushless mCP X?
    Zitat von funfex Beitrag anzeigen
    und die dicken Kabel ?
    Machmal Photo oder gib nen Link vom Controller. Habe verstanden er wäre komplett OHNE Kabel.
    Die dicken Kabel sollten eigentlich schon mit Steckern versehen sein. Da ist es eigentlich auch selbsterklärend.
    Michael
    • nimic
      kfz-tattoo.com
      Folienplots
      • 05.01.2009
      • 1188
      • Schalksmühle
      #2672
      Zitat von freakystylez Beitrag anzeigen
      Bei einer V2 Platine kann man das wohl machen. Ich selbst habe nur V1 als BL
      Klappt aber nicht richtig besser ist bei V2 auch die richtigen Abgriffpunkte zu nutzen.
      RC-TT
      • meute
        • 06.10.2009
        • 1146
        • Matthias
        #2673
        Noch mal zum mitschreiben.
        Beim Hawk Creation BLHeli Dual ESC(10A+3.5A) For mCP X kann man nicht einfach die Signalkabel in die Buchsen von Main und Tail der V1- und/oder V2-Platine stecken?
        Irgendwer hat mal geschrieben, dass die V1- und V2-Platine unterschiedliche Signalfrequenzen ausgeben (IMHO 1 kHz und 8 kHz?).
        Aber die BLHeli-Software soll mit beiden umgehen können.
        Wer kann aufklären?
        meute
        Blade mCP X BL, CopterX 450SE V2, Pocket Quad V1.1
        FrSky Taranis X9D Plus, Spektrum DX7
        • Shawn
          • 07.04.2012
          • 173
          Zitat von meute Beitrag anzeigen
          Wer kann aufklären?
          Ich
          Ich habe es hier geposted. Da ich das alte Stecksystem auch habe, und somit von diesem Problem auch betroffen bin, habe ich mich damals schlau gemacht.
          Die Erklärung ist recht simpel.
          Der µC des V1 Boards liefert eine 8kHz PWM und der µC des V2 Boards liefert eine 1kHz PWM.
          Diese wird auf das Gate vom FET gegeben der als Verstärker vor der Buchse hängt an dem der Motor angesteckt wird.
          Dieser FET ist jener der bei den Heckmotoren immer durchgebrannt ist. Das Signal für das Heck wird auch so realisiert.
          Da ein Transistor in einer endlichen Zeit schaltet, "verschmiert" er das Signal daß zum Motor geht. Je höher die Frequenz desto doller ist die Auswirkung.
          Da beim alten Stecksystem der Signaleingang sehr einfach umgesetzt wurde, hat der Regler bei höheren Frequenzen (also beim V1) das Signal nicht mehr richtig erkannt und bei 60% Signaleingang bereits 100% imterpretiert.
          Dieses Problem besteht bei V2 nicht mehr (habe ich selbst getestet).
          Beim V1 kann man das Problem umgehen indem man am Signalausgang des Boards einen kleinen Widerstand parallel lötet. Dieser klaut ein wenig Amplitude, die bei der PWM ja nicht so wichtig ist, schärft aber das Signal wieder.
          Einfacher ist es, den LeistungsFET zum umgehen und das Signal direkt am Board ab zu nehmen. nach dem µC am besten.
          Ganz einfach ist es wenn man die Gaskurve in der Funke anpasst. 60% = Vollausschlag.
          Dieses ist auch der Grund warum der Kondensator bei dem XP-12A Reglern entfernt werden soll wenn man ihn mit BL Heli flasht.
          Ich kann mir gut vorstellen das die Jungs bei Oversky bei den neuen Version des Stecksystems gelernt haben, und den Signaleingang empfindlicher gestaltet haben.
          Wenn es nicht rockt,
          dann ist es nichts Wert!
          • heliwunder
            • 20.05.2011
            • 218
            Also ich habe mal versucht, das Signal am Eingang der FET's abzunehmen, fand da war einfacher zu Löten da die Fläche größer ist. War aber zumindest mit einem Converter von Berthold voll ein Griff ins ...
            Habe dann den Abgriff (wie immer beschrieben wird) gelötet und schon funktionierte das System mit dem Converter.
            Auch wenn ich die Abgriffe nicht mehr umlöten werden, würde ein Abgriff am Eingang der FET's für Main und Heck mit geflashten XP's funktionieren?
            Wäre dann viel einfacher zu löten, oder?
            • funfex
              • 07.09.2012
              • 297
              • mathias
              #2676
              mcpx-full-brushless Regler, 39,70
              Eins an Akku und eins an 3in1 ?
              Helis, Copter, Warbirds, Segler, u.v.a....FrSky Taranis, PLZ 47877
              • Xantrix
                Xantrix
                #2677
                Mal ne andere Frage:
                Kann man die Drehzahl mit diesem (einen Beitrag vorher) oder den "roten" Reglern beliebig klein machen, oder raucht der mir bei Teillast irgendwann ab?
                Frank
                • Walter01
                  • 20.11.2009
                  • 2179
                  • Michae
                  #2678
                  Stecker in die Platine und in die Buchse kommt dein Akku.
                  • soundmaster
                    • 29.07.2012
                    • 3784
                    • Otis
                    #2679
                    ich würde einen gebrauchten aber wenig geflogenen Brushless MCPX (Nanoheli Set) 120SR Heck und Carbon Rahmen für € 140,- bekommen.
                    Was haltet ihr von diesem Angebot?
                    Danke!
                    • A6er
                      • 30.11.2010
                      • 3648
                      • Rüdiger
                      • Mal hier mal da
                      #2680
                      Danke!
                      Nehmen!
                      Oder ich nehme ihn
                      Blade Nano S2
                      Blade MCPX BL2
                      DX18
                      • Wallo
                        Wallo
                        #2681
                        Hi.
                        Braucht man beim xp12a einen konverter?
                        Habe mir gerade die Bauleitung von Nanoheli angeschaut und da ist eben ein Konverter dabei?
                        Was bewirkt dieses Teil eigentlich?
                        Wallo
                        • marix
                          marix
                          #2682
                          Der Konverter übersetzt das Platinen-Signal in eine Sprache, welche der Regler versteht.
                          Ja, ja, ich weiss, dass diese Erklärung sehr vereinfacht und absolut unwissenschaftlich ist, jedoch für Unwissende schnell zu erfassen ist.
                          Den Konverter kannst Du Dir sparen, wenn Du den Regler mittels eines speziellen USB-Stick mit der BLHeli-Software flashst.
                          Schau mal bei Astroiddesign vorbei, da gibt es den Stick, bzw. einen Flashservice (jedoch nur für dort bestellte Regler).
                          Marco
                          • freakystylez
                            • 09.08.2011
                            • 9332
                            • Mal hier,... mal da... :)
                            #2683
                            Zitat von Wallo Beitrag anzeigen
                            Hi.
                            Wallo
                            Nein, brauchst nicht. Schick ihn mir einfach wie abgemacht, nachdem ich ihn dir geflasht habe brauchst keinen Konverter mehr!
                            • Wallo
                              Wallo
                              #2684
                              Mich hat es nur interessiert für was der konverter ist. :-)
                              • Xantrix
                                Xantrix
                                #2685
                                Frank
                                Wenn ich frech meine Frage nochmal hochholen darf
                                Frank
