Brushless-Umbau mcpx
  • Denis_W
    Denis_W
    [mCPX] Brushless-Umbau mcpx
    Hallo Helifreunde!
    Ich habe heute ein Video auf YouTube gefunden! Sieht nach einem Brushless-Mod aus! Hier ist der Link: http://www.youtube.com/watch?v=n1tbmmRb7OE
    Ist anscheinend der Feigao Baby Brushless Motor! Bin noch Anfänger und kenn dem sein Steup nicht trotz seiner Angaben auf YouTube...
    Hier ist der Link für die Motoren (etc.) von Feigao: http://www.feigao.com/sdp/85838/4/ma...31/0/Home.html
  • Denis_W
    Denis_W
    AW: Brushless mCP X?
    Hab ich hier falsche Info´s reingehauen oder warum schreibt niemand was dazu?
    Zuletzt geändert von Gast; 12.04.2011, 15:29.
    • MrMaJo
      • 14.02.2007
      • 1956
      • Marco
      • Bottrop
      Was soll man dazu schreiben?
      Der Flug in dem Video würde auch mit einem Standard mcpx oder sogar mit einem Blade mSR gehen.
      Um begeistert aufzuschreien, müsste glaub ich bisschen mehr gezeigt werden
      Marco
      • Thecriss
        • 03.01.2011
        • 539
        • Chris
        • Nähe Nürtingen
        Vieleicht befindet sich der Grossteil der vermeintlichen Schreiber noch bei der Arbeit um sich die Kohle für ihr Hobby zu verdienen?
        • Denis_W
          Denis_W
          Ich bin noch Schüler
          • AlexM78
            • 17.02.2011
            • 838
            • Alexander
            • Münster bei Dieburg
            Da hier ja schon einige den Brushless Hauptmotor realisiert haben, wäre es echt Klasse, wenn Diejenigen vielleicht mal Ihr Setup posten würden.
            Komme da nämlich irgendwie net weiter. Habe den Konverter EA048, oder den The Steve High Speed Konverter, der eigentlich fürs Heck gedacht ist!
            Danke schonmal!!!!!
            DX7s - IISI - VOOSHEE 700 Unique - PreSeries BANSHEE 700 LE - BLEX 130 V2
            • higginsd
              higginsd
              OK Alex, was sind denn jetzt konkret Deine Fragen?
              Dirk
              • AlexM78
                • 17.02.2011
                • 838
                • Alexander
                Hallo Dirk,
                mein größtes Problem ist, das der Motor nicht anständig angesteuert wird. Heißt konkret, der Regler quitiert, ist also bereit, sobald Ich Gas gebe, läuft der Motor kurz langsam an, und geht bei mehr Gas wieder aus!
                Versuche mal zu beschreiben, wie ich verkabelt habe: Bin mit 2 Kabel vom Motorausgang 3in1 in den Konverter EA048, daran habe Ich den Regler mit 3 Kabel angeschlossen. Strom bekommt der Regler parallel zur 3in1 Einheit.
                Muß dazu sagen, das der Motor, den Ich momentan zum testen nehme eigentlich von 7V-10V geht!?
                • higginsd
                  higginsd
                  Dann bleibt die Frage: welcher Motor konkret? Die Umbauten, die ich so kenne, verwenden allerdings nur 1S-geeignete Motoren, also C05, HP05, TurboAce 91416, Losi und der ein oder andere Walkera aus der BL-Serie für 4#3B und 4GX. Ich vermute mal, es liegt an Deinem Motor. 7V deutet auf einen 2S-Motor hin. Was Du brauchst, ist Drehzahl (so ab 10000 kV aufwärts) und ein 8er oder 9er Ritzel am Motor.
                  Welcher Regler? Und zu Deinem Konverter EA048 gibt es auch nicht sooo viel Erfahrungen. Ich hoffe mal, Du hast den nackig gemacht und verlötet, um Gewicht zu sparen?!?
                  Der TheSteve muss auf jeden Fall entweder hinten auf einen winzigen Punkt der Platine gelötet werden oder mit einem PullUp-Widerstand (2,2kOhm) am Motorausgang. Keine Ahnung, ob man Deinen Konverter einfach so an den Motorausgang anschließen kann.
                  Dirk
                  • AlexM78
                    • 17.02.2011
                    • 838
                    • Alexander
                    Also motormäßig habe ich mir den Turnigy 1220 mit 10300kv und zusätzlich 9er Ritzel geordert.
                    Denke Du hast recht, das der 2S Motor Probleme macht!
                    Konverter werde Ich den EA048 verwenden, wenn die Elektronik steht, auch nackig machen, und sauber verlöten.
                    Relger verwende Ich folgenden mit Govener:
                    Premium-Modellbau - Emax Brushless Regler 7A 1S-2S LiPo 7,4V 1A BEC V2 ESC
                    • AlexM78
                      • 17.02.2011
                      • 838
                      • Alexander
                      Hier mal ein Bild von meinem provisorischen Aufbau:
                      Werde jetzt erstmal warten, bis mein 1S Motor angekommen ist
                      Hoffe, das es dann damit funktioniert
                      • higginsd
                        higginsd
                        Das sollte dann gehen. Nur dünnere Litze oder Kupferlackdraht würde ich wegen dem Gewicht nehmen.
                        Interessanter Regler, kannte ich noch nicht! Zu dem Preis wäre das super, wenn der Governor vernünftig läuft. Berichte mal bitte! Ich tendiere ja zum YGE-4, aber der kann leider nur 4A ab und das reicht im mCPx wohl eher nicht. Schade, denn ich bin von YGE ziemlich überzeugt.
                        Dirk
                        • AlexM78
                          • 17.02.2011
                          • 838
                          • Alexander
                          Werde berichten, sobald der bestellte Motor da ist!
                          • Helicopterus
                            Helicopterus
                            Mein Brushless Umbau mit Bildern:
                            1. Einbau Aussenläufer auf CFK-Motorträger.
                            Ermöglicht den Einbau aller geeigneten Innen- und Aussenläufer bis 14 mm Aussendurchmesser und 8z-10z Ritzel. Hier der leichte aber starke HP05S:
                            2. Anschluss Konverter und Drehzahlsteller (z. B. TheSteve, XP7A)
                            3. Heckrohrverlängerung 1cm, Kabelverlegung und -verkleidung
                            Zuletzt geändert von Gast; 30.07.2011, 09:58.
                            • Helicopterus
                              Helicopterus
                              4. Endmontage der Komponenten
                              5. Leistungsdaten:
                              HP05s, 8z
                              XP7A
                              38,0 Gramm ohne Lipo
                              5.250 U/min 0 Grad koll.Pitch
                              -11/+11 Pitch koll.
                              Grüsse,
                              Jens
