Brushless-Umbau mcpx
  • Helithomas
    • 14.01.2012
    • 420
    • Plauen im Vogtland
    #1501
    AW: Brushless mCP X?
    Hör diers mahl an:
    so klingt er jetzt das video ist vom alten motor wo der Rumpf noch zu schwer war aber der motor klingt genauso.
    • morningstreet
      • 23.03.2012
      • 784
      • Greifswald und Umgebung
      #1502
      Akku hinüber?
      Logo 550 SE
      TDRex 450 Sport - Nightflight
      • Helithomas
        • 14.01.2012
        • 420
        #1503
        ne sind neue und hab alle akkus die ich habe alle gemacht (20 Stück) bei allen das selbe sind 300mah 35C akkus
        • Strassenkater
          • 13.04.2011
          • 1473
          • Frank-Michael
          • Wuppertal
          #1504
          Zahnflankenspiel vielleicht zu eng?
          Was für 300er? Turnigy nano-tech?
          Versteckter Kabelbruch in den Kabeln zum Lipo?
          Kalte Lötstellen?
          • Helithomas
            • 14.01.2012
            • 420
            #1505
            Sind die Turnigy akkus.
            Zahnflankespiel ist doch das wenn hauptzahnrad und motor Ritzel zu eng sind oder? Wenns das daß ist dann mus ich sagen es geht zwar aber es ist 0 luft als ich es eingebaut habe muste ich schon an den motor Ritzel schleifen bis es rein ging. Der motor hat sich ohne das schleifen gar nicht getreht.
            Kabelbruch hab eigentlich imer drauf geachtet das die kabel locker liegen.
            Kalte Lötstelle weis ich nicht.
            • dogy
              dogy
              #1506
              dann stell da ein grösseres spiel ein..... orginal rahmen?
              dann musst Du die schraubenlöcher zu langlöcher machen dann kann man den motor verschieben.
              Du hast ja ideen am ritzel schleifen.....
              • Helithomas
                • 14.01.2012
                • 420
                #1507
                Ist original rahmen.
                War das einzige was mir eingefallen ist mit denn dremel am ritzel schleifen.
                Langlöcher? wenn du die am motor meinst da hält die schraube nicht helt nur an denn löchern.
                • dogy
                  dogy
                  #1508
                  natürlich im rahmen die langlöcher..... am motor wird NIX verändert.
                  evtl muss am rahmen aucn noch ein wenig gefeilt werden. man sollte den motor schon so viel hin und her schieben können damit Du es leichtgängig einstellen kannst..
                  so sieht das beim micorhelirahmen aus... http://51556034.de.strato-hosting.eu...-MCPX005MM.jpg
                  Zuletzt geändert von Gast; 06.05.2012, 21:02.
                  • Helithomas
                    • 14.01.2012
                    • 420
                    #1509
                    OK mach ich. Am Ramen mus bei mir nicht mehr geschliffen werden hab schon soh fiel weggeschliffen das das ein kabel durch past auf beiden seiden weil ich gedacht habe der motor hängt am rahmen,ist auch der zweite rahmen den ersten hab ich zuweit abgeschliffen der ist auseinader gefallen.
                    • Helithomas
                      • 14.01.2012
                      • 420
                      #1510
                      Danke für das Bild
                      • juniorfuzzi
                        • 15.12.2011
                        • 1203
                        • Timm
                        #1511
                        Morgen ist der Testflug.. XP12A mit HP06S + XP3a mit HP03T.. Läuft jetzt soweit alles :-)
                        • Diablol
                          • 03.11.2011
                          • 4440
                          • Mathias
                          • Aalen & Iffezheim
                          #1512
                          @Helithomas:
                          Klar ein enges ZFS braucht Kraft aber das ist hier sicher nicht alles. Für DEN Motor sind 70g viel zu viel und wenn dann noch 100% Pitch hast, ist das absolut kein Wunder dass er nicht abhebt.
                          Also abgesehn vom Scale-Sinn beim mcpx würd ich auf jedenfall Gewicht reduzieren oder einen stärkeren Motor rein, Akkus spielen natürlich auch ne Rolle.
                          • Helithomas
                            • 14.01.2012
                            • 420
                            #1513
                            Hallo also das Gewicht der wiegt ja bloß noch 60g und mit den alten BL Motor kamm er ja auch hoch deswegen war ich so Ratlos. Aber Wieso die Sache mit 100% Pitch ist denn das Falsch?
                            • Diablol
                              • 03.11.2011
                              • 4440
                              • Mathias
                              • Aalen & Iffezheim
                              #1514
                              Ich denke bis 70% schafft der Motor bei mehr bricht er ein.
                              Mal so in die Runde gefragt: der hp03s ist doch bestimmt der von dem auch bei Nanoheli die Rede ist. Ist der denn stärker als der 8mm Motor? Oder eignet sich ein gutes bl Heck Setup allgemein einfach besser als ein 120sr heck das übers Board läuft? Ich könnte mir vorstellen das man in den Regler dann auch eine kleine Bremse einbaun kann um das Heck noch präziser zu machen. Ich komme nämlich mit dem 8mm Heck schon manchmal an die Grenzen und überlege ob es nicht doch iwann Sinn macht auf bl Heck umzu stellen.
                              • freakystylez
                                • 09.08.2011
                                • 9332
                                • Mal hier,... mal da... :)
                                #1515
                                Also das was ich im Netz so nachgelesen habe ist, dass der 120sr wohl doch der stärkste heckmotor ist. auch mit einem BL kommt man da wohl nicht ran. Allerdings wird nicht der HP03s sondern der HP03T am Heck verbaut, oder war der HP03s bewusst von dir genannt?
