Brushless-Umbau mcpx
  • freakystylez
    • 09.08.2011
    • 9332
    • Mal hier,... mal da... :)
    #1516
    AW: Brushless mCP X?
    Zitat von Diablol Beitrag anzeigen
    Zitat von freakystylez
    Kann das vielleicht auch an dem Doppel Mosfet Mod liegen?
    Hatte den Mod selbst auch mal, (allerdings war ein etwas schwammiges Heck die Folge, musste aber in meinem Fall nix damit zu tun haben).
    ..gut möglich
    Habe es vorhin ausgelötet und eben 2 Akkus verflogen. Das Pendeln ist zu 99% weg. Habe höchstens nur noch kleines kaum merkbares Pendeln ab und zu (zwischendurch). Damit lässt sich locker legen !! =)
    DANKE
    • tobias-97
      tobias-97
      #1517
      Wie macht man denn am besten die langlöcher in den Stock Rahmen??
      • Helithomas
        • 14.01.2012
        • 420
        • Plauen im Vogtland
        #1518
        Hallo also ich habs Grade gemacht nim einfach einen 1mm Borer und setze genau hinter den original loch an und bore langsam Rein ambesten mit nen Dremel.
        • Helithomas
          • 14.01.2012
          • 420
          #1519
          ch denke bis 70% schafft der Motor bei mehr bricht er ein
          jetzt muss ich aber mahl blöd fragen wie ist das dann mit der steigleistung? Oder mus ich da was anderes noch einstellen meine Gas kurve ist grade 100.
          • Strassenkater
            • 13.04.2011
            • 1473
            • Frank-Michael
            • Wuppertal
            #1520
            Gasgerade 100 ist richtig, da der Heli sehr schwer ist.
            Mehr als 75 Pitch bringt nichts, ist mir jetzt aber zu zeitaufwändig zu erklären.
            Welcher Motor war denn vorher drin und was für einer ist jetzt drin?
            Auf dem Video im Garten flog der Huey mit dem alten Motor doch ganz gut.
            • Helithomas
              • 14.01.2012
              • 420
              #1521
              erst war der drin:
              eBay: Neue und gebrauchte Elektronikartikel, Autos, Kleidung, Sammlerst?cke, Sportartikel und mehr ? alles zu g?nstigen Preisen
              und jetzt ist der drin:
              m5-mcpx-bl-Motor-11500 von RC-Haeven
              und weil ich jetzt den neuen drin habe weil bei einen Crash durch eine Windböhe der heli mit voll gas auf den Kopf geschlagen ist und dadurch die motor welle Grum ist. Und ich Dep hab die einstellungen versteld aber nicht gesichert weil ich gedacht habe das der motor anders eingestellt werden muss aber es war das ZFS deswegen jetzt mein Problem mit der einstellung.
              • nimic
                kfz-tattoo.com
                Folienplots
                • 05.01.2009
                • 1188
                • Schalksmühle
                #1522
                Zitat von Strassenkater Beitrag anzeigen
                Danke für den Tipp!
                Hat sich aber schon erledigt.
                Ansonsten hab ich mal nen bischen gegoogelt:
                Bin auch fündig geworden!
                Hier gibt´s die Dinger einzeln für 2,50 $
                RC-TT
                • Diablol
                  • 03.11.2011
                  • 4440
                  • Mathias
                  • Aalen & Iffezheim
                  #1523
                  Zitat von freakystylez Beitrag anzeigen
                  Allerdings wird nicht der HP03s sondern der HP03T am Heck verbaut, oder war der HP03s bewusst von dir genannt?
                  Ah ok hängt wohl mit dem Drehmoment zusammen 8800kv/13500kv (oder? weil der T is ja im Genius drin)
                  DANKE
                  Vielen Dank für die Rückmeldung damit hat sich der Mod wohl erledig, komisch nur, dass er bei vielen "anscheinend" geht.
                  • freakystylez
                    • 09.08.2011
                    • 9332
                    #1524
                    Vielleicht fällt es manchen nicht auf, oder ist es nicht so heftig wie bei mir (oder bei dir), oder ist es den leuten schlichtweg egal, bei dem ganzen hektischen 3D gefummel, da fällt des eh nicht auf...
                    • juniorfuzzi
                      • 15.12.2011
                      • 1203
                      • Timm
                      #1525
                      HP03s geht wunderbar für ein richtig leichtes Setup. Habe einen aufgebaut, der kommt mit zu langen kabeln und schnick schnack auf 42g mit 300er Akkus.. Da kann man locker 40g knacken, und damit geht der richtig gut.
                      • Magic-Herb
                        • 13.02.2006
                        • 508
                        • Hengersberg im schönen Niederbayern
                        #1526
                        ... ich habe auch 2, die fliege ich in der Halle am liebsten. die Power reicht locker und mit 300-er Akkus kan man lproblemlos 4 Minuten rumzappeln.
                        Draußen ist mir allerdings der 5g- Motor lieber.
                        Magic-Herb
                        • Diablol
                          • 03.11.2011
                          • 4440
                          • Mathias
                          • Aalen & Iffezheim
                          #1527
                          ich denk ich werd auch eher den 5g motor ans Heck machen
                          Zuletzt geändert von Diablol; 07.05.2012, 22:24.
                          • heliwunder
                            • 20.05.2011
                            • 218
                            Ist hier vielleicht ein Mißverständinis aufgetreten? Ich denke mal, der eine redet vom Heck-, der andere vom Hauptmotor, oder
                            • Diablol
                              • 03.11.2011
                              • 4440
                              • Mathias
                              • Aalen & Iffezheim
                              #1529
                              • heliwunder
                                • 20.05.2011
                                • 218
                                Habe selber einen HP05S als main, aber so einem als Heck kann ich kaum glauben. Und mein HP03 als main passt irgendwie auch nicht im den Rahmen
