Brushless-Umbau mcpx
  • Heiner K.
    • 06.01.2010
    • 1317
    • Heiner
    • Spielberg
    #766
    AW: Brushless mCP X?
    @ Andi: einfach Gaskanal reversen.
    Gruß Heiner
    • -=RAGE=-
      • 01.04.2009
      • 2857
      • Rupert
      • Osterhofen (DEG)
      #767
      Nanoheli Shop und Dokumentation zum Brushless Umbau f?r Nano Helis und Micro-Helis: Anleitung Brushless Umbau als PDF
      • freakystylez
        • 09.08.2011
        • 9332
        • Mal hier,... mal da... :)
        #768
        Zitat von Andi.e Beitrag anzeigen
        Hey Jungs, hab ein fettes Problem, hab grad nen mCPX V1 umgebaut auf BL und das Signal vom Regler auf der Hinterseite der Platine an dem Bauteil auf der rechten Seite angelötet, wenn ich den Heli jetzt scharf mache bekommt der ESC ein umgekehrtes Signal, d.h. er läuft bei Knüppel 0 und schaltet ab bei Knüppel 100%, also läuft entweder Haupt oder Heck
        Also bitte um Hilfe.
        Dreh einfach deinen Sender um 180° !!!
        Scherz bei Seite...
        Ein paar Details wären von Vorteil:
        Als Set irgendwo gekauft?
        Welche Komponenten ?
        Ich würde viell nochmal die Verkabelung kontrollieren.
        Ansonsten würde mir nur noch einfallen den Gasweg einzulernen, aber ob das in dem Fall funktionieren wird?!
        • elnillo
          • 06.01.2011
          • 206
          • Marcus
          • Hann. Münden
          #769
          Danke Bert.
          Da ist es ja wieder. Auf der Seite war es, nicht im PDF.
          Sehe gerade, dass das nur für V2 relevant zu sein scheint. Ich hab V1...
          Marcus
          T-Rex 600 EFL, T-Rex 500, 2 x Blade MCPx, Blade 130X, Parkzone Corsair, DX6i
          • Oranje
            Oranje
            #770
            Hey Jungs, hab ein fettes Problem, hab grad nen mCPX V1 umgebaut auf BL und das Signal vom Regler auf der Hinterseite der Platine an dem Widerstand auf der rechten Seite angelötet, wenn ich den Heli jetzt scharf mache bekommt der ESC ein umgekehrtes Signal, d.h. er läuft bei Knüppel 0 und schaltet ab bei Knüppel 100%, also läuft entweder Haupt oder Heck
            Mit Gaskanal reversen ist es hier leider nicht getan, ändert ja nichts an der Tatsache dass entweder Heck ODER Hauptmotor laufen.
            Was hast du genau für einen Regler? Mit Converter oder ohne? Vllt. ist der Gasweg falschrum eingelernt?
            • juniorfuzzi
              • 15.12.2011
              • 1203
              • Timm
              #771
              Wie dick ist das kabel was ihr benutzt?
              Hab jetzt 22AWG + 24AWG hier - bisher habe ich 22AWG genutzt, das musste ich aber extrem ausdünnen bevor das an die Platine gepasst hat.
              Reicht auch 24WG ? - Ist nur ein XP-3A.
              • Olli72
                • 27.12.2007
                • 483
                • Oliver
                #772
                Mal eine Frage,
                wg. dem LVC den Wiederstand beim V2 rauslöten, passiert das nach Anleitung wie bei Nanoheli beim zweiten Widerstand unter dem Mosfed und dann durch Drahtbrücke ersetzen, oder beim 3ten Widerstand unter dem Mosefed und dann durch Drahtbrücke ersetzen. Habe zwei Versionen gefunden und frage mich, ist es egal ob 2ter oder 3ter Widerstand? Ist das beim V1 eigentlich genau die gleiche Stelle wenn?
                • Wombat1981
                  Wombat1981
                  #773
                  Gibt es hier zufällig jemanden aus München und Umgeung, der mir bei einem Brushless-Umbau behilflich sein könnte?
                  • Sepp
                    • 14.09.2011
                    • 2294
                    • Severin
                    • Dahoam/ MCM München
                    #774
                    Ich bin aus München - Trudering,
                    wenn du Lust hast kannst du mir ja mal eine Nachricht schreiben...
                    Liebe Grüße
                    • Vulcano
                      • 19.02.2007
                      • 2085
                      • Dieter
                      #775
                      bin auch aus München und fliege einen HP06 Umbau von Nanoheli.
                      Helfe gerne, was für einen BL-Umbau haste denn im Auge?
                      Zuletzt geändert von Vulcano; 25.03.2012, 21:08.
                      Geradeaus ist der kleine Bruder von langweilig
                      • Oranje
                        Oranje
                        #776
                        Zitat von Olli72 Beitrag anzeigen
                        Mal eine Frage,
                        Da ich grade keine Platine zur Hand habe kann ich Dir nicht genau sagen welcher der richtige Widerstand ist, ich würde ihn aber nicht entfernen. Einfach drinlassen und mit Draht- oder Zinn-Brücke überbrücken. Das lässt sich bei Bedarf auch wieder rückgängig machen. Widerstand wieder auflöten wäre zwar auch möglich, aber aufwändiger, und den kleinen Widerstand verliert man sowieso
                        • juniorfuzzi
                          • 15.12.2011
                          • 1203
                          • Timm
                          #777
                          Bin jetzt mit meinem Umbau fertig
                          Setup: Hp03S, XP3A, TheSteve, 130mm Heck mit KBDD, 300er Nanotech.
                          Bin Soweit sehr zufrieden, Leistung mehr als ausreichend - 4 Minuten Flugzeit sind bei mir drinn, Heck muss ich noch etwas drann arbeiten. Sehr leicht - Unter 45g Abfluggewicht mit Alu Teilen, Xtreme Haube und KBDD Blättern.
                          • Andi.e
                            Compass/MTTEC
                            Teampilot
                            • 02.02.2007
                            • 1020
                            • Piesendorf, Saalfelden
                            #778
                            Umbau mit Walkera regler, HP05s, ohne Converter.
                            wie schon geschrieben, Gaskanal umdrehen is nicht
                            Andy
                            • Wombat1981
                              Wombat1981
                              #779
                              Liebe Grüße
                              Super, dann gibt es ja hier in der Gegend tatsächlich mehr Heli-Verrückte als gedacht !
                              Bisher habe ich mich noch nicht für einen bestimmten Umbau entschieden. Ich bin im Grunde noch Anfänger, merke aber jetzt schon, dass der MCP X ohne Modifikation ganz deutliche Grenzen für den Kunstflug hat. Außerdem bin ich vom MSR X traumatisiert, bei dem inzwischen schon 4 Motoren abgeraucht sind. Beim MCPX würde ich dem ganz gerne zuvorkommen. - Was den Umbau selbst angeht lasse ich mich aber gerne beraten!
                              • freakystylez
                                • 09.08.2011
                                • 9332
                                #780
                                Für richtig gute Power: HP06V2 / XP-12A / TheSteves Converter / 120sr Heck + 4G3 Prop
                                Dafür würde ich dann 550er Lipos vorschlagen (allein schon wegen des Schwerpunktes)
                                Für etwas mehr Power als Stock: C05M / XP-7A / TheSteves Converter / Dual Heck
                                Hierfür reichen zb. 300er Miniaviation
