Brushless-Umbau mcpx
  • Oranje
    Oranje
    #826
    AW: Brushless mCP X?
    Hier zwei kleine Probeschweber mit HP08 - kanns garnicht erwarten den draussen bei Tageslicht zu fliegen!
    [YOUTUBE]EYQ0bzRC-4o[/YOUTUBE]
    [YOUTUBE]aXGNWL6Av2U[/YOUTUBE]
    • freakystylez
      • 09.08.2011
      • 9332
      • Mal hier,... mal da... :)
      #827
      Probeschweber* o.O
      Du flipst den kleinen auf so engem Raum !!!! Und das mit nem HP08. Das traue ich mich auf doppelt so großem Raum und HP06 nicht und nichtmal mit dem brushed.... Viel zu viel bammel, dass der Flatscreen, oder die Möbel dran glauben müssen....
      RESPEKT !!!
      • DernetteMann1982
        Henseleit
        Teampilot
        • 07.11.2007
        • 4227
        • MFSV Haiger-Allendorf
        #828
        Zitat von freakystylez Beitrag anzeigen
        Probeschweber* o.O
        Das hab ich auch gedacht.
        Aber auch auf dem kleinen Raum ist das machbar.
        Gruß Holger
        • -=RAGE=-
          • 01.04.2009
          • 2857
          • Rupert
          • Osterhofen (DEG)
          #829
          Um Himmels Willen!
          Eine Kreissäge ist ein Dreck dagegen!
          Das schreit nach einem outdoor Flugvideo!!
          • Oranje
            Oranje
            #830
            Jetzt gehts nach draussen, HP08 in freier Wildbahn testen. Hab mich lange nichtmehr so drauf gefreut irgendwas neues auszuprobieren. Ist in etwa so wie Weihnachten als Kind vor der Bescherung ... Noch schöner wärs mit 13er Ritzel
            • Diablol
              • 03.11.2011
              • 4440
              • Mathias
              • Aalen & Iffezheim
              #831
              @ oranje
              wieviel kv hat denn der hp08 und welches ritzel hast du denn? Ich finde der Motor bogt schon ziemlich viel für Indoor,(find ich jetzt). Aber sonst gute Beherrschung
              edit: ok habs grad gelesen 11T, dann kein wunder und du willst noch 12 und 13 probiern?? JA gut da sieht man mal wie versch. die Geschmäcker sind. Viel Spaß drausen...hier is wind und ich muss lernen.
              Zuletzt geändert von Diablol; 31.03.2012, 13:15.
              • DernetteMann1982
                Henseleit
                Teampilot
                • 07.11.2007
                • 4227
                #832
                Ich habe gestern, nachdem ich meine V2 Platine erhalten habe mal etwas getestet.
                Der neue Walkera Steller(Wk-WST-10A-L2) ändert bei mir, angeschlossen am Motorstecker, bis 100% die Drehzahl. Ich hatte eine Gasgerade von 80% noch von meinem alten Regler vom V1 Board im Sender drin. Diese habe ich nicht verändert.
                Dann habe ich, um zu testen, mal auf Pitchmitte gestellt und dann den Gas-Prozentwert erhöht, die Drehzahl steigt hörbar bis 100%.
                Meiner Ansicht nach ist also bei dem Regler ein Anschluss am Prozessor nicht unbedingt nötig. Das funktioniert so sehr gut.
                Gruß Holger
                • ArguZ
                  ArguZ
                  #833
                  Wow...gestern kam mein WOW hobby set...
                  Einbau kinderleicht, und geht ab wie's Messer :-D
                  Da mir mein 2tes V2 nun angeraucht ist hab ich das V1 board dran.
                  Und ich kann auch nur von 0-60% regeln.
                  Heisst das der Motor dreht nur bis 60% seiner Leistung oder ist der Regler einfach am Ende mit 60% ?
                  • Keltenflieger
                    Gesperrt
                    • 08.12.2010
                    • 513
                    • Maximilian
                    #834
                    Hat schon jemand dieses Set ausprobiert?
                    • vierfufzgerundso
                      vierfufzgerundso
                      #835
                      hallo zämme...
                      ich bin verwirrt...mein mcpx mit mit neuem HP05s und 7A Regler (Signalabgriff gelötet) lässt sich genau eine halbe minute fliegen, und das mit 300er Turnigy. Mit Original E-Flite Akkus gehts genau 16 Sekunden!!! Der Regler wird extrem heiss. Akku auch. Ich habe den gleichen Regler auch mit einem C05 genau gleich verbaut und da ist alles wie es sein sollte. Power und lange flugzeiten. Ich hoffe nicht, dass der Neue Regler defekt ist?
                      Ich kann momentan nicht umlöten daher die Frage...kennt das noch jemand *
                      Regler Miracle Mart - RC Helicopters RC Cars RC Planes Parts for Cars Parts for Helicopters Accessory Xtreme Production
                      Motor Turbo Ace 51416 Brushless Motor:HP05 with MCP X 9T Pinion/Connector Installed,Brushless Outrunner Motor for Upgrade Blade MCPX/mCP X2
                      bis bald
                      lG Bruno
                      • freakystylez
                        • 09.08.2011
                        • 9332
                        #836
                        Hast du Interesse daran?? Wieso will man sich sowas überteuertes und teilweise unnötiges kaufen? Da sind sicher Sachen dran, die du dir nicht selbst kaufen würdest, oder teilweise auch nciht brauchst.
                        Zitat von vierfufzgerundso Beitrag anzeigen
                        hallo zämme...
                        Wieviel Zyklen haben denn die Nano's drauf? Ich würde erstmal auf die Akkus tippen. Denn mit nem Originalen kannst schon 3x vergessen nen HP05 zu fliegen. die nano's... naja da streiten sich die Geister, aber ich persönlich halte nciht viel von denen.
                        Mit der Wärmeentwicklung habe ich persönlic (zum Glück) keine Erfahrungen gemacht, aber schon öfter davon gelesen.
                        Dass den c05 damit fliegen kannst ist klar, der verbraucht um einiges weniger...
                        • dieter.guenther
                          • 05.02.2007
                          • 425
                          • Dieter
                          #837
                          Hallo Bruno,
                          ich denke das Dein Reglersetup nicht stimmt, Abschaltspannung? usw. .
                          Schau dir mal den Beipackzettel vom Regler dazu an..
                          Gruss, Dieter
                          • vierfufzgerundso
                            vierfufzgerundso
                            #838
                            danke, ich habe auch 220er mylipos probiert... 1Min. ..dann 500er Lipolar - 2Minuten...dass ist doch nicht Normal. Regler ist ab Werk. Da hab ich nichts gefummelt...
                            • dieter.guenther
                              • 05.02.2007
                              • 425
                              • Dieter
                              #839
                              Wie ist die Werkseinstellung? Welcher Regler 7*
                              Cut Off Voltage(Abschaltspannung)?
                              Wenn die Abschaltspannung zu hoch ist und Du den Akku über den Regler angeschlossen hast, schaltet er nach kurzer Laufzeit ab!
                              gruss, dieter
                              • tasaslowfly
                                • 24.06.2007
                                • 410
                                • tasa-andreas
                                • wohn/flugort osnabrück
                                #840
                                hi an alle,
                                denen das frühe abschalten der v2 boards auf den keks geht:
                                Nanoheli Shop und Dokumentation zum Brushless Umbau f?r Nano Helis und Micro-Helis: Anleitung Brushless Umbau als PDF
                                hab meine beiden v2 boards durch überbrücken des widerstandes brushlessfähiger gemacht.
                                kein vorzeitiges runterregeln mehr. 3 min ++ flugzeit mit 300 mah nanotech.
                                grüße
                                tasa
