Brushless-Umbau mcpx
  • Calimeroohnesombrero
    • 17.02.2012
    • 317
    AW: Brushless mCP X?
    ***Edit by Mod: Keine Kleinanzeigen in Fachboards***
    Zuletzt geändert von DernetteMann1982; 04.04.2012, 15:51.
    <-- Free Content Delivery System for your BBoard!
    • reggydick
      • 04.09.2011
      • 357
      • Frederik
      #887
      Zitat von Diablol Beitrag anzeigen
      Dass du ein Konverter brauchst ist klar oder?
      m5-mcpx-bl-Motor-11500 - Artikeldetailansicht - rc-heaven Modellbau Oberhausen ..der Link hat weh getan
      der kommt wohl hin.
      Ansonsten überleg dir nicht ob doch den hp05s nimmst da gibts einige Sets in Deutschland. Ich denke es ist hier auch nicht unbedingt notwendig ein neues Heck dran zu machen, wenns daran liegt. Nimm ein 8er Ritzel und pass mit dem Pitch etwas auf und du hast kein Problem. UND du hast Potential übrig falls doch noch ein 120er Heck kommt. Weil glaub mir jeder der auf bl urüstet, dem wird der C05 iwann laangweilig für den Regler könntest auch den YGE 7A nehmen ist sogar mit Governer
      Den Konverter hatte ich nicht vergessen, war mir aber auch nicht sicher, was für einer es werden soll.
      Jetzt tendiere ich zum nanoheli konverter, finde aber den Konverter in dem Shop nicht. Offenbar bin ich zu blöd dazu
      Könnte mir bitte jemand den Link zuschicken/posten??
      Danke
      Gruß reggydick
      EDIT: Das mit dem Motor überlege ich mir noch einmal
      • nimic
        kfz-tattoo.com
        Folienplots
        • 05.01.2009
        • 1188
        • Schalksmühle
        #888
        Den findest du nicht im Shop, mal den berthold anschreiben und lieb nachfragen ...
        RC-TT
        • Wombat1981
          Wombat1981
          #889
          HP05er-Set inkl. Carbon-Rahmen von Wowhobbies ist auf dem Weg zu mir. An diejenigen, die das Set selbst verwenden: Muss ich beim Umbau noch irgendwas beachten? Funktioniert beispielsweise weiterhin das Hauptzahnrad von der Werksversion? Ein stabileres Heck wird im Set mitgeliefert - da das ja kein Brushless-Heck ist, sollte das einfach anzustecken sein!?
          • ArguZ
            ArguZ
            #890
            Ja, plugnplay ... aber der Heckrotor ist aus Esspapier... besser gleich 5 neue bestellen.
            Ich bin heute 10 Akkus mit dem Set geflogen.
            Turnigies halten 2.30, Miniaviation 3.00 und die EFlite so 2.10.
            Außerdem bin ich das alte Lange Heck am V1 Board geflogen was alles nicht so spaßig ist.
            Hoffe der Rest kommt bald.. ich will speeden ohne absteller
            • Arnmän
              Arnmän
              #891
              Hallo eine Frage... bin schon durch einige Seiten durchgerutscht, aber leider keine Antwort gefunden, eventuell erbarmt ihr euch ja meiner.
              Ich habe vom 4G6 noch einen WK-WST-10A-L Regler mit Motor und würde den gern dem MCPX V1 verpassen. Ich habe bereits den Punkt am Widerstand gefunden, es hat auch einmal funktioniert, mit Draht anhalten über den Sender den Motor anzusteuern.
              Nach einem Lötversuch gelingt mir das leider nicht mehr (Kontakt am Widerstand ist aber noch vorhanden, interessant)...
              Meine Frage ist nun, gibts einen Konverter, mit dem ich vom Bürstenmotorstecker auf den Walkera ESC gehen kann, zB dieser hier?
              Danke für eure Antworten!
              Brushless Converter for mCPX main and tail
              Arno
              • Diablol
                • 03.11.2011
                • 4440
                • Mathias
                • Aalen &amp; Iffezheim
                #892
                ohne Gewähr:
                ich hab im Kopf dass dein Regler kein Konverter brauch und sogar direkt an Motor+ angeschlossen werden kann.
                • Arnmän
                  Arnmän
                  #893
                  Hallo Mathias
                  Ja das wäre fein, aber... da geht garnix.
                  Benötigt der ESC eigentlich eine Frequenz oder ein Tastverhältnis, vielleicht bastel ich mal was, das Wetter wird eh schlecher.
                  Arno
                  • reggydick
                    • 04.09.2011
                    • 357
                    • Frederik
                    #894
                    Hallo!
                    Ist das hier der xp7a von dem hier manchmal gesprochen wird?
                    New Aeolian XP-7A 7A Brushless Motor Speed Controller RC ESC BEC #3 | eBay
                    Davon scheint es ja mehrere zu geben.
                    gruß reggydick
                    • donaldsneffe
                      • 01.04.2011
                      • 3878
                      • Walter
                      • Wien - Donauinsel
                      #895
                      Hallo!
                      gruß reggydick
                      ja, das isser.
                      Noch günstiger hier (v.a., wenn man gleich mehrere kauft).
                      Walter
                      • tobias-97
                        tobias-97
                        #896
                        Wie schließt man den denn an die Platine an?
                        • donaldsneffe
                          • 01.04.2011
                          • 3878
                          • Walter
                          • Wien - Donauinsel
                          #897
                          na wie gehabt: Signalkabel anlöten am kleinen Widerstand auf der Rückseite des (V1) Boards.
                          Oder Hauptmotorausgang mit Widerstand - dann verliert man allerdings einen Großteil der Drehzahl-Regelbarkeit des Motors.
                          V2 Boards hab ich keine...
                          Walter
                          • Sepp
                            • 14.09.2011
                            • 2294
                            • Severin
                            • Dahoam/ MCM München
                            #898
                            Ich habe in Diablol's Thread was vom Plantraco-Heckprop gelesen...
                            Wo kriegt man den?
                            Liebe Grüße
                            • freakystylez
                              • 09.08.2011
                              • 9332
                              • Mal hier,... mal da... :)
                              #899
                              Astroid Designs RRC 65mm Tail Rotor Blade
                              oder
                              Suchergebniss for [ RRCTTFP] The Very Best In RC Electronics, Hardware & Laser Cut Kits! Radical RC
                              • JPJonny66
                                • 20.10.2011
                                • 535
                                • Johann
                                #900
                                Hi zusammen,
                                hab meinen mcpx gestern auf brushless und 120SR umgebaut, hatte mich für das Kayle Dahl Set von nanoheli entschieden.
                                However, ich hab bei hohen Drehzahlen extreme Vibrationen die ich einfach nicht weg bekomme. BLW ist neu, Rotorblätter gewuchtet, HRW ist neu.
                                Beim ersten Abheben und umschalten auf 80% hat sich der Heli über Nick verabschiedet, keine Möglichkeit zu reagieren. Schlussendlich hab ich noch die Kopfdämpfung erneuert, dann wars etwas besser aber immer noch nicht wirklich ok. Ab einer gewissen Drehzahl fängt der ganze Heli an zu wobbeln und sich zu schütteln, Heck dreht weg und wird halt sehr labil, unter der Drehzahl (ca. 40% Gasgerade an DX8) bleibt er schön ruhig.
                                Könnt ihr mir vielleicht einen Tip geben, wo ich da ansetzen könnte?
                                Danke
                                Joe
                                mcpx, 130X, TR450, TR550@600@12S, Goblin 700
