Brushless-Umbau mcpx
  • tobias-97
    tobias-97
    #916
    Reduzier die max pitch gradzahl doch einfach und guck ob es sich verbessert.
    • Diablol
      • 03.11.2011
      • 4440
      • Mathias
      • Aalen & Iffezheim
      #917
      AW: Brushless mCP X?
      hey Freaky
      warum fliegst du 8er nur mit 85% und willst dann ein 9er? Wenn du Drehzalhprobleme hast verschlimmert das ein größeres Ritzel ich würd eher mal 100% Gas geben. Bei ner VKurve dann wenigstens am Rand, verbrätst nur ungenutzte Energie.
      Einem hochdrehhenden Motor wie dem hp06 musst auch hoch drehen lassen. Leistung ist Drehzal mal Drehmoment und bei so kleinen Motoren, und beim hp06 sowieso kommt halt eher aus der Drehzahl. Natürlich spielen hier noch ganz andere Faktoren eine Rolle daher kann man das nicht als allgemeine optimale Lösung sagen. Probiern musst immer vllt geht auch 9er gut. Ansonsten sind vllt auch deine Akkus an der Grenze.
      ^^natürlich Pitch kann man immer veringern, dann has aber iwann nur noch Drehzahl und keine Schubkraft mehr.
      Zuletzt geändert von Diablol; 07.04.2012, 14:36.
      • DernetteMann1982
        Henseleit
        Teampilot
        • 07.11.2007
        • 4227
        • MFSV Haiger-Allendorf
        #918
        @Stefan
        Die Programmierungen für die Spektrum Sender liegen dem Mcpx doch bei.
        Wieviel % hast du bei Trv adj bei Pitch eingestellt?
        Ich meine bei Spektrum sind es meistens 75%.
        Ich habe den Pitch nie gemessen wozu sollte man auch?!
        Wie Tobi schon schreibt, wenn du meinst er würgt, dann reduziere Pitch und probiere erneut.
        Ansonsten ist es evtl. auch wieder das alte Problem Pitchmanagement.
        Die Lehre müsste man ja immer neu justieren. Da kommt dann jeder auf andere Werte.
        Zumal es ja auch so viele verschiedene LG' gibt mittlerweile.
        Gruß Holger
        • freakystylez
          • 09.08.2011
          • 9332
          • Mal hier,... mal da... :)
          #919
          ich wollte eigentlich nicht viel mit dem Pitch runter... Dann kann ich ja gleich beim brushed bleiben. Will ja ne anständige Steigleistung haben!!!
          Zitat von Diablol Beitrag anzeigen
          hey Freaky
          Weil ich mir dachte, dass wenn ich den Motor nicht komplett auf 100% drehen lasse, hat er oben hinaus noch etwas Luft und bricht dann nicht so stark ein, was uach (vom Gefühl her!!!) so ist. Sprich meiner meinung nach haben sich die Einbrüche etwas reduziert. kann natürlich auch sein, dass ich mich mit der Zeit mehr an den BL gewöhnt habe und dadurch besser mit dem Pitch umgegangen bin.
          Ich meine auch mal gelesen zu haben, dass man mit einem Ritzel mit weniger Zähnen etwas mehr Drehmoment hat. Daher habe ich das 9er auch noch nicht getestet.
          Akkus eher weniger. Habe 4 x MyLipo 600mah mit jeweils 8Zyklen drauf 4x MyLipo 600mah, die ich gestern das erste mal geflogen bin und 2 Hyperions 550mah mit 3 Zyklen.
          Zitat von DernetteMann1982 Beitrag anzeigen
          @Stefan
          Gruß Holger
          Ich habe 100% neg und 90% pos. Das entspricht 15° pos und neg. Aber du verwechselst das jetzt nicht mit dem Brushed?! Ich rede hier gerade über meinen BL-mcpx?! Wäre ja blödsinn, nen starken Motor einzubauen um den Pitch danach wieder zu reduzieren... Das habe ich ja beim Brushed nur gemacht, weil sonst das heck ausgebrochen ist, aber das sollte ja jetzt eigentlich halten!
          Wieso neu justieren? Einfach die papier-Vorlage hier nehmen -> mcpx Pitchlehre - RC-Heli Community
          Die Linien unten sind ja da zum einstellen (abschneiden) auf die gewünschte Höhe. Das klappt alles wunderbar...
          • DernetteMann1982
            Henseleit
            Teampilot
            • 07.11.2007
            • 4227
            #920
            Ich frage deswegen, weil du doch durch die höhere Drehzahl sowieso auch gleichzeitig ein gifitigeres Pitch erhältst.
            Ich vermisse mit meiner Einstellung nichts.
            Meiner Meinung nach ist das Quatsch mit so viel Pitch zu fliegen.
            Wozu brauchts 15°?
            Ich fliege ca. 12° und bin super glücklich.
            Da ich nur Eigenbaulandegestelle verwende, variiert bei mir die Höhe von LG zu LG. Und gemessen wird da eh nichts. Neue Welle rein, Pitchmitte einstellen und dann positiv wie negativ per Augenmaß in etwa gleiche Werte und ab gehts. Wenn er dann in eine Richtung mehr Pitch hat vom Gefühl her, wird halt nachjustiert. Und zwar so, dass der Motor nicht würgt.
            • freakystylez
              • 09.08.2011
              • 9332
              #921
              Wozu brauchts 15°?
              Daher habe ich ja mal in die Runde gefragt
              Bin auch mal auf weitere Meinungen, bzw weitere Einstellungen gespannt...
              • Diablol
                • 03.11.2011
                • 4440
                • Mathias
                • Aalen & Iffezheim
                #922
                DAS FUNKTIONIERT NUR WENN DU MIT GOVERNER FLIEGST, DER NUTZ DIE RESTLICHEN PROZENT UM NACHZUREGELN.
                Wenn du aber im ganz normalen Stellermode fliegst und 80% Gas hast, sagst du dem Regler gib immer genau 80% "gas". Diese Vkurve ist so ähnlich wie ein "geschätzer" Governer, du musst dann aber auch die 100% am Rand als Reserve einstellen sonst macht das kein Sinn!
                Ja natürlich du hast beim Fahrrad im ersten Gang ja auch mehr Kraft.
                Wwnn du Drehzahl erhöhst kannst du mit dem Pitch schon runter gehn, wenn man das im gleichen Verhältniss macht verliert man nix, im Gegenteil bei Helis macht das für den Schwebeflug und 3d viel Sinn, da der SCHLUPF verringert wird.
                Flugzeuge mit Blattverstellung haben beim Start auch eine geringe Anstellung und hohe Drehzahl, im Reiseflug umgekehrt. Das bedeutet wenn man mit dem Heli schnell sein will braucht man eher mehr Pitch und weniger Drehzahl, für gute Beschleunigung (Pitchpumps) viel Drehzahl(zusätzlich wird inder Drehzahl auch Kinetische Energie gespeichert).
                • Wombat1981
                  Wombat1981
                  #923
                  Zitat von ArguZ Beitrag anzeigen
                  Ja, plugnplay ... aber der Heckrotor ist aus Esspapier... besser gleich 5 neue bestellen.
                  Ich bin heute 10 Akkus mit dem Set geflogen.
                  Turnigies halten 2.30, Miniaviation 3.00 und die EFlite so 2.10.
                  Außerdem bin ich das alte Lange Heck am V1 Board geflogen was alles nicht so spaßig ist.
                  Hoffe der Rest kommt bald.. ich will speeden ohne absteller
                  Benötige ich besondere Heckrotoren für das Set oder tun's die V2er-Rotoren? Und das normale Hauptzahnrad funktioniert auch mit dem HP05?
                  Ich sitze ja auf glühenden Kohlen, nachdem sich gerade bei beinahe jedem (!) Flug mein Heckausleger verabschiedet. Seitdem ich mich mit den Extreme-Dingern von der Helibude eindecke, habe ich ständig abgeknickte Ausleger. Irgendwas mache ich wohl falsch...
                  • ArguZ
                    ArguZ
                    #924
                    Also ich hatte das Pech (nein, es war wohl eher Unvermøgen) mir direkt als ich mein WOW Set bekam den Heckrotor zu zerbroeseln.
                    Also hab ich es mit einem originalen versucht, dann mit einem KBDD, dann mit einem originalen heck, dann das Verlængert...Alles Kæse.
                    Gestern habe ich dann endlich den Walkera propeller, das 120er heck und den 125mm Vollcarbonstab verbaut und was soll ich sagen, hælt bombenfest.
                    Vollpitch nach oben, verdreht keine 20 grad...Vollpitch runter und dann nach oben...das selbe...
                    Happy Man
                    Absteller in langgezogenen Kurven mit viel pitch habe ich aber immer noch...
                    Aber mit noch weniger pitch kann ich ihn kaum abfangen.
                    • Wombat1981
                      Wombat1981
                      #925
                      Heißt: Das WOW-Heck ist Käse? Wäre schade... aber jetzt lass ich das Ding erst mal kommen und sehe dann weiter.
                      • ArguZ
                        ArguZ
                        #926
                        nene, ich habe den Rotor vernichtet der drauf war..
                        Das ist so ein sehr sehr dünner, stark gebogener, und nicht biegsam.
                        die Kombi mit dem Sr120 Motor ist perfekt wie es ist.
                        Käse war alles was ich danach versucht habe.
                        Jetzt ist alles wieder ok.
                        Aber dran denken davon 4-5 mitbestellten
                        • Wombat1981
                          Wombat1981
                          #927
                          Da ich momentan "nur" die 300er Miniaviation-Akkus habe: Was würdet Ihr mir denn für den Brushless mit HP05-Motor für Akkus empfehlen? Möglichst ohne Umlöten des Steckers...
                          • tobias-97
                            tobias-97
                            #928
                            Möchtest du eher 300er oder 550er Akkus fliegen??
                            • freakystylez
                              • 09.08.2011
                              • 9332
                              #929
                              Ich habe 600er MyLipos und kann sie echt empfehlen!!! Allerdings muss man hier umlöten, was aber bei vergleichbaren LiPos (Wellpower, Hyperion, etc) auch der Fall ist...
                              • ArguZ
                                ArguZ
                                #930
                                Sind die 600 nicht sehr schwer ? Ich hab Gefühl er hat jetzt schon zu schleppen
