Brushless-Umbau mcpx
  • soundmaster
    • 29.07.2012
    • 3784
    • Otis
    #4366
    AW: Brushless-Umbau mcpx
    Hab ein problem mit meiner MCPx BL Conversion. Rund um Zero Pitch passiert erst mal gar nichts in der Luft, und dann schiesst der Heli plötzlich in die Luft. Sowohl bei positiv als auch bei negativ Pitch. Also ein komplett schwammiges Gefühl. Es ist eine Alu TS Verbaut und neue blatthalter. Der rechte Servo hat bischen Spiel aber das kann doch nicht so eine extreme Auswirkung haben oder?
    PS. Zero Pitch ist korrekt eingestellt und TS ist waagrecht.
    • Rookie_KS
      • 26.03.2014
      • 1554
      • Hendrik
      #4367
      Hast du eine konstant steigende Pitchgerade?
      Wie sieht deine Gaskurve aus?
      • soundmaster
        • 29.07.2012
        • 3784
        • Otis
        #4368
        Gaskurve ist 100-90-80-90-100 (v-kurve)
        Pitch ist 0-25-50-75-100 (linear).
        EDIT: Hab halt die Vermutung das es doch wieder einer der Linear Servos ist der hängt.
        Zuletzt geändert von soundmaster; 16.11.2014, 17:18.
        • soundmaster
          • 29.07.2012
          • 3784
          • Otis
          #4369
          Hey Leute,
          mal eine Frage. Ich hab bei meiner BL Conversion jetzt mal das Heck verlängert auf ca. 15 cm aber noch mit dem Stock Brushed Motor.
          jetzt beim schweben ist mir aufgefallen, das das Heck ganz langsam anfängt selber im Uhrzeigersinn zu drehen. Nicht sichtbar aber nach 10 sek merkt man halt das es den Heli leicht verdreht hat.
          Woran liegt das? Das müsste doch das AS3x aussteuern.
          Kann es auch an zu schwachen Akkus liegen?
          • soundmaster
            • 29.07.2012
            • 3784
            • Otis
            #4370
            Hab heute mal den 120SR Tail Mod probiert. Mit dem 550er Lipos bekomme ich den Schwerpunkt ganz gut hin.
            Leider funkt das Ganze nicht. Das Heck pendelt hin und her und dreht immer mal wieder plötzlich 1/4 Umdehung nach links. Besonders Lustig beim Inverted flug
            Schade eigentlich.
            Zuletzt geändert von soundmaster; 05.12.2014, 13:00.
            • soundmaster
              • 29.07.2012
              • 3784
              • Otis
              #4371
              So bin jetzt wieder zurück zum verlängerten Stock Heck. Mit dem 550er Lipo fliegt der sich jetzt perfekt, die 300mah Lipos sind zu schwach. Die Drehzahl bricht teilweise massiv ein. Pitch habe ich auf 75% begrenzt. Keine Blowouts mehr.
              • soundmaster
                • 29.07.2012
                • 3784
                • Otis
                #4372
                So ich hab jetzt vier von meinen 300mah Lipos zu 2x2 600mahs parallel verlötet. Gewicht ist 15g pro Pack also gleich wie mein 550er. Doppelte Power für mein BL Setup jetzt:
                Passen pefekt in den Schacht:
                Zuletzt geändert von soundmaster; 06.12.2014, 00:15.
                • soundmaster
                  • 29.07.2012
                  • 3784
                  • Otis
                  #4373
                  Vorher den ersten Test mit den Sandwichpacks gemacht. Er fliegt ok aber an den 550er Akku kommen sie nicht ran. Viel weniger Druckvoll.
                  Auch hat das Heck irgendwie beim Schweben mit den Sandwichpacks wieder eine Art Eigenleben entwickelt das aber dann beim soften 3d Flug nicht mehr präsent war. Komisch, komisch.
                  Ich probiert jetzt noch ein anderes 1cm längeres Heck, aber auch mit Stock Motor, kann mir aber nicht vorstellen das es einen Unterschied macht, da ich das Phänomen auf die Sandwichpacks zurückführen würde.
                  Zuletzt geändert von soundmaster; 06.12.2014, 11:42.
                  • soundmaster
                    • 29.07.2012
                    • 3784
                    • Otis
                    #4374
                    Ok mit dem anderen Heck klappts jetzt ganz gut.
                    • soundmaster
                      • 29.07.2012
                      • 3784
                      • Otis
                      #4375
                      So ich hab jetzt noch meine letzen beiden 300er Lipos zu einem 600er Sandwichpack verlötet.
                      Timer setze ich auf 5 min. für 3d Flug. Bei den 300ern hatte ich 3 min, aber die hatten meist schon nach 1-2 min zu wenig Druck für den BL Motor und das ununterbrochere Akkuwecheln gerade wenn man mal in Schwung kommt war echt nervig.
                      Die 600er Sandwichpacks gehen die vollen 5 min sehr gut. Natürlich sind die 7 Gramm mehr Gewicht spürbar, aber immer noch gut fliegbar.
                      Gesamtflugzeit von den 3 dualpacks und dem 550er sind dann zusammen 20 min. Nicht zu lang und nicht zu kurz
                      Zuletzt geändert von soundmaster; 06.12.2014, 18:18.
                      • donaldsneffe
                        • 01.04.2011
                        • 3878
                        • Walter
                        • Wien - Donauinsel
                        #4376
                        Mach Microdeans dran...
                        Walter
                        • soundmaster
                          • 29.07.2012
                          • 3784
                          • Otis
                          #4377
                          Walter
                          Glaubst das die vorhandenen Stecker einen zu hohen Widerstand haben?
                          Wieso dann nicht gleich JST Stecker gleich nehmen? Wegen Gewicht?
                          • donaldsneffe
                            • 01.04.2011
                            • 3878
                            • Walter
                            • Wien - Donauinsel
                            #4378
                            Weil Microdeans besser und kleiner sind als die JST.
                            Mini T-Stecker rot - modell-hubschrauber.at
                            Walter
                            • soundmaster
                              • 29.07.2012
                              • 3784
                              • Otis
                              #4379
                              Weiss jemand ob man den Heli auch bei leichtem Regen fliegen kann?
                              Ich bin ihn letzten Winter auch bei leichtem Schneefall gefolgen.
                              Sollte an sich kein Problem sein oder?
                              • soundmaster
                                • 29.07.2012
                                • 3784
                                • Otis
                                #4380
                                Ok war gerade bei leichtem Regen fliegen. An sich kein Problem für den Heli, dann eher noch für die Funke. Was viel mehr nervt ist die Katastrophale Sicht bei so einem Gaga Wetter. Bei Sideflips verliert man schnell mal den ßberblick. Dafür wurden Heute Front- und Backflips intensiv trainiert. Frontflip schaffe ich schon fast auf der Stelle.
                                Dann habe ich noch das Inverted Schweben in allen Lagen wieder üben können und heute hat es bei Inverted Flug irgendwie Klick gemacht.
                                Ich bin auch drauf gekommen, das das Simulatortraining für solche Micro Helis kaum was bringt und man alles nochmal am Feld lernen muss.
                                Hab sogar das Gefühl das es Kontraproduktiv sein kann.
                                PS. Die 600er Sandwichpacks sind echt top zum fliegen. Bin froh das ich das gemacht habe. Ich habe mir auch noch aus 2x200mah ein 400mah Pack gemacht, aber die 600mah sind einfach druckvoller und 5 min. 3d Flugzeit ist optimal.
                                Zuletzt geändert von soundmaster; 07.12.2014, 12:18.
