Brushless-Umbau mcpx
  • freakystylez
    • 09.08.2011
    • 9332
    • Mal hier,... mal da... :)
    #4291
    AW: Brushless-Umbau mcpx
    Zitat von fordperfect Beitrag anzeigen
    Und jetzt kommt das aber
    schau mal hier rein, oder mache dort jemand auf dein Problem aufmerksam. Dort kann dir sicher geholfen werden!
    Ansonsten Herzlich Willkommen und eine schöne Zeit hier!
    • leviathan
      • 07.02.2013
      • 239
      Hallo liebe Leute,
      diese Woche durfte mein mcpx für 24 Stunden in der Lutter (kleiner Fluss in Bielefeld)
      übernachten. Naja, was soll ich sagen, Platine, Regler und BL-Main gehen noch, die Servos zucken leider jetzt ziemlich, sind aber fliegbar, aber die Heck-Bürste hab ich mich nicht mehr getraut, auszuprobieren und wollte stattdessen lieber endlich mein BL-Heck an den Start bringen.
      Es besteht aus XP7A Tail und Hawk 12000kV-Motor. Der Regler initialisiert und schaltet scharf, leider läuft der Motor im Niedriggasbereich nur stotternd, also läuft für etwa 1 Sekunde, geht dann aus, läuft wieder usw. Wenn ich rechts giere, dreht der Motor ganz normal auf, aber starten habe ich mich so nicht getraut.
      Jetzt denke ich, daß bestimmte Parameter im BL Heli-Setup das Problem lösen könnten, kenne mich damit aber leider überhaupt nicht aus. Hat vielleicht einer von Euch BL-Cracks ein paar Tips für einen Neuling?
      Vielen Dank schonmal,
      Christian
      • donaldsneffe
        • 01.04.2011
        • 3878
        • Walter
        • Wien - Donauinsel
        #4293
        mach es einfach und trau Dich!
        Das hab ich auch bei ein paar Hecks.
        Grund? Keine Ahnung.
        Problem? Keines
        Wenn er mal richtig angelaufen ist (am besten wie Du ja gemacht hast kurz nach rechts mit dem Knüppel), dann geht er problemlos.
        Ich hab auch einen Heckmotor, den ich meist (nicht immer) extra initialisieren muss. D.h., zuerst piepst nur Main, nur Main läuft, dann nochmal, dann geht auch Tail (nicht immer, manchmal geht es auch gleich, manchmal muss ich einfach länger warten; neu verkabeln brachte nichts). Ist auch kein Problem.
        Walter
        • Wildfliege(r)
          Wildfliege(r)
          #4294
          Das könnte jetzt auch wegen der Regelung vom Board kommen, aber ich würde jetzt die Startup Power etwas erhöhen und die Startup Method auf Direct stellen (Ist eh besser, hab ich überall so. Falls er in der Luft wegen was auch immer abstellt, läuft er so wieder besser an.).
          • transalp
            transalp
            #4295
            Ich musste bei meinem 1200KV von HK "Motor Idle" auf "High" stellen...
            • donaldsneffe
              • 01.04.2011
              • 3878
              • Walter
              • Wien - Donauinsel
              #4296
              Wie fliegt der sich denn?
              fliegst 6s oder gar 10 am Heck?
              SCNR,
              Walter
              • transalp
                transalp
                #4297
                • leviathan
                  • 07.02.2013
                  • 239
                  Vielen Dank für Eure Tips, aber das Problem besteht leider weiterhin.
                  Ich habe mal probehalber einen Rotor vom BL ausprobiert (vorher Plantraco), ohne Erfolg.
                  Anscheinend ist irgendwas mit der Stromversorgung im Argen, nach 30-40 s Probebetrieb greift das LVC schon ein.
                  Ratlos,
                  Christian
                  • Wildfliege(r)
                    Wildfliege(r)
                    #4299
                    Welche Akkus?
                    Hast du noch die originalen Stecker? Die taugen nämlich (zumindest bei mir) überhaupt nichts. Die Microdeans oder die roten JST sind besser.
                    • olaf12
                      • 06.10.2010
                      • 2539
                      • Olaf
                      #4300
                      bei mir ist der Akkustecker ab. Da ich den Heli gebraucht gekauft habe und nicht mehr weiß, wie der dran war: Die Frage an euch, weiß ist + und schwarz ist - für den Akkustecker? Möchte die Platine ungern wegen Verpolung abrauchen.
                      • Wildfliege(r)
                        Wildfliege(r)
                        #4301
                        Jep, schwarz ist minus.
                        • leviathan
                          • 07.02.2013
                          • 239
                          Zitat von Wildfliege(r) Beitrag anzeigen
                          Welche Akkus?
                          300er Flightzone und mylipo 430mAh, alle schon etwas älter aber bisher soweit o.k.; konnte mit HP05 so 3-4 Minuten fliegen.
                          Die Steckverbindungen werden mit der Zeit tatsächlich gerne etwas wackelig, aber deswegen jeden Akku umlöten?
                          Allerdings hatte ich jetzt zu Testzwecken den Heckregler auch steckbar gelassen und somit 2 Steckverbindungen in der Stromversorgung.
                          • Wildfliege(r)
                            Wildfliege(r)
                            #4303
                            Hmm, ich weiß nicht, wie es bei anderen ist, aber bei mir konnte ich die originalen Stecker nach etwa 100 Flügen (auch mit dem HP05s) abschreiben. Der Tail-Regler hat nicht mehr immer richtig initialisiert, z.T. fiel der Heli nach 5 Sekunden Flug auf den Boden, weil der Regler abgeschaltet hat (alle LVCs schon deaktiviert)... Mit neuen Steckern war wieder alles gut, die Flugzeit ging sogar wieder rauf.
                            • Huberschrauber
                              • 13.04.2012
                              • 61
                              • Volker
                              • Ã?berall in HH Rissen
                              #4304
                              Hallo Leute,
                              habe auch mal wieder ein Problemchen, vielleicht hat jemand einen Tipp?
                              Mein MCPX (1S HKRC-brushless) hat mit frisch geladenen Akkus die ersten ca 30 - 45 Sekunden ein Problem. Er reagiert zwar auf Steuerbefehle, taumelt aber stark, übersteuert und ist schwer beherrschbar. Nach spätestens einer Minute fliegt er für die restlichen 3 Minuten präzise, sauber und angenehm.
                              Reduziere ich die Drehzahl auf ca 60% geht er von Anfang an problemlos. Ich habe fast das Gefühl, dass die Servos die hohe Drehzahl am Anfang (bei 80% Regleröffnung) nicht beherrschen, die Stellkräfte vielleicht nicht ausreichen. Kennt jemand das Problem?
                              Mein Set-Up:
                              V2, HKRC 10A-Regler, HP05S mit 9 Zähnen, 430er MyLipo, Kopf und TS Microheli, Servos AS2000LBB, DX6i
                              Denke schon über 8 Zähne nach, zwar geringere Drehzahl aber wenigstens mehr Durchzug.
                              - Wer kennt das Problem?
                              - Eure Meinung?
                              Gruß, Volker aus HH
                              Blade Nano / MCPX V1 "Hughes 500" / MCPX V2
                              Früher: Schlüter Mini-Boy / Heim Star Ranger
                              • heliwunder
                                • 20.05.2011
                                • 218
                                Ich würde davon ausgehen, das Vibrationen an Deinem Heli das FBL durcheinander bringen. Vor allem, dass er mit niedriger Drehzahl von Beginn an funktioniert spricht dafür.
                                Blw krumm?
                                Prüf mal alles auf Vibs
                                Gruß Klaus
