Halt das Ding doch einfach in der Hand und geb voll Stoff, bis er aus geht. Wenn dann das Board neu initialisiert, dann war da Spannung zu niedrig, oder der LVC zu hoch. Fliegst Du 1s?
Brushless-Umbau mcpx
mkornuser
AW: Brushless-Umbau mcpx
Align-Rocker
Bei voll pitch in der hand geht das board aus und initialisiert neu.
Aber am board kann ich ja nix einstellen oder?
Domi
Wildfliege(r)
Sorry, falls du es schon geschrieben hast, aber hast du noch die originalen Stecker (Lipo zu ESC) dran? Dann wird es wohl an diesen liegen, ich würde die roten jst oder microdeans benutzen.
(war bei mir auch das Problem)
mkornuser
Ja das stimmt, die Stecker leiern aus.
@Align: Du fliegst mit 1S oder?
Align-Rocker
mkornuser
Ja bei 1S geht der Akku schnell auf 3,9V. Da kommts dann auf jedes Zentel an. Deswegen sollte man eher auf 2 oder 3S gehen. Da hat man dann ein komfortablen Puffer. Unverzichtbar in der kalten Jahreszeit. ;-)
Align-Rocker
Hey
Aber 2S packt doch weder mein Motor noch die 3in1.
Wie soll das gehen?
Danke, Domi
2 s motor und ein step-down für die Platine
Gesendet von meinem Galaxy ace2 mit CM10.2.SAMUD OSD - Custom Kiss OSD | FB-Gruppe
Align-Rocker
Also ich steck in das ding sicher kein geld mehr.
Gibt es keine möglichkeit es so zum fliegen zu bekommen?
Er schaltet ja sogar im normalen rundflug ab..
Bei vielen anderen klappt es doch auch oder nicht??
Domi
mkornuser
Es klappt sogar bei allen.
Hast Du meinen Vorschlag (ohne zu Fliegen in der Hand Akku leeren) umgesetzt?
Align-Rocker
Also wenn ich den hubi in der hand laufen lasse schaltet irgendwann die 3in1 ab. Bei viel pitch nach 2-3 sec.
Neue stecker sind dran, die akkus sind frisch.
Domi
Wie sind denn deine Pitchwerte? Das Problem tritt eigentlich immer auf, wenn der Motor überlastet wird, sprich zuviel Pitch ...Zitat von Align-Rocker Beitrag anzeigenHallo,
Domi
Align-Rocker
Hi.
Der pitch is +-10°.
Tritt auch bei normalem rundflug auf ohne viel pitch..
Domi
mkornuser
Kannst Du gleichzeitig die Spannung am Akku messen?Zitat von Align-Rocker Beitrag anzeigenHallo,
Domi
Sollte bei frisch geladenem Akku nicht unter 3,8V gehen, bei voller Last.
Du solltest auch das Board-LVC deaktivieren. Hab ich allerdings noch nie gemacht, weil ich mit Spannungswandler (von 2S) fliege.
Align-Rocker
Tatsächlich waren es die akku stecker. Hab neue angelötet und nun klappt mal alles
Die flugzeit mit 300mah liegt bei 2 min. Das finde ich arg kurz aber naja. Dafür machen die 2 min richtig laune
Domi
