Brushless-Umbau mcpx
  • freakystylez
    • 09.08.2011
    • 9332
    • Mal hier,... mal da... :)
    #4096
    AW: Brushless-Umbau mcpx
    Zitat von meute Beitrag anzeigen
    Der Gyro am V1-Board ist doch der Chip links unten auf der Voderseite, wenn man von vorne drauf schaut?
    Jup!
    • oftheoscar
      oftheoscar
      #4097
      Ich hab nun mal alles was ihr gesagt habt getestet. Widerstand ist überbrückt. Bauteil wird nicht berührt und alle Kabel sind gut. Das heck bricht trotzdem hin und wieder einfach so aus indem es übersteuert. Selbst wenn das heckrohr so kurz wie möglich ist steuert der das heck hin und wieder einfach mal um 90+ grad Weg.
      So langsam bin ich ratlos...
      • freakystylez
        • 09.08.2011
        • 9332
        #4098
        HRW und BLW sind ok?
        • oftheoscar
          oftheoscar
          #4099
          Ja. Beides frisch getauscht.
          Aber, abgesehen von Vibrationen, was wäre dabei so schlimm wenn die nicht perfekt sind?
          • donaldsneffe
            • 01.04.2011
            • 3878
            • Walter
            • Wien - Donauinsel
            #4100
            es ist total unnachvollziehbar, warum das Heck manchmal nicht hält.
            Da hat die Hauptrotorwelle einen Knacks, da sitzt die Schelle nicht gescheit, da eiert das HZR, da ist die Blattlagerwelle verbogen, da sind die Hauptrotorblätter nicht gewuchtet...
            ... man glaubt es nicht, dass sowas irgend etwas damit zu tun haben könnte.
            Und dann ändert man etwas, und plötzlich funzt das Heck perfekt.
            Keine Ahnung, warum... hat wahrscheinlich etwas mit der 3in1, dem Gyro zu tun.
            Verstehen muss/kann es Keiner.
            Am besten wäre, alles zu tauschen, einzeln - und so der Ursache auf die Schliche zu kommen.
            Ohne zu testen und zu probieren und noch mehr mit Ferndiagnose ist das oft unmöglich.
            Unnachvollziehbar sowieso...
            Walter
            • oftheoscar
              oftheoscar
              #4101
              Ja genauso ratlos stehe ich auch da. Meine Kollegen haben sich da Ding auch angeguckt und waren auch baff. Wir sind alle mal geflogen und hatten unregelmäßig extreme fiese übersteuerungen. Das konnte kaum einer rechtzeitig ausgleichen und deswegen musste ich ihm die ein oder andere blw spendieren
              Aber keine hat ne brauchbare Idee gehabt... Sehr ärgerlich.
              So ist er nämlich kaum fliegbar.
              • leviathan
                • 07.02.2013
                • 239
                ich hätte da mal eine Frage an die Brushless-Cracks hier:
                Könnte ich mit dem Regler aus diesem Set
                HKRC 10A Brushlees ESC V3 + Motor Combo for MCP X / V2 FreeMainBlade SolderingFree
                den ich hier noch rumliegen habe, diesen BL-Heckmotor betreiben?
                HKRC MCP X Tail Motor - 12000KV 0.8mm Shaft - Free Tail Blades Gift
                Muss etwas umprogrammiert werden?
                Vielen Dank schonmal,
                Christian
                • Wildfliege(r)
                  Wildfliege(r)
                  #4103
                  Jap. Du musst das Hexfile vom xp7a Tail flashen.
                  Vllt. funzt das Heck auch so wie jetzt irgendwie, aber bei der Tail Version ist es viel besser.
                  • donaldsneffe
                    • 01.04.2011
                    • 3878
                    • Walter
                    • Wien - Donauinsel
                    #4104
                    Hallo Christian,
                    ja, kannst Du.
                    Aber Du musst den Regler umflashen - von "Main" auf "Tail".
                    Ein bißchen "groß" ist er natürlich auch... (was aber nichts an der Funktionsfähigkeit bei Tail ändert).
                    Banggood bietet seit neuestem Bolt Escs für mCP x Hecks an (es handelt sich eindeutig um Supermicro 3.5 A ESCs), ziemlich günstig (incl. Versand):
                    http://www.banggood.com/Bolt-McpX-Or...C-p-79040.html
                    Ob die so funktionieren, kann ich nicht beurteilen, da ich keinen hab
                    Allerdings fliege ich einige Supermicro 3.5 A als Heck-ESCs an meinen mCP x (selbst geflasht), und die funktionieren gut.
                    Flashsticks hätten die bei Banggood jetzt auch:
                    http://www.banggood.com/Bolt-McpX-Or...r-p-79038.html
                    Banggood ist ok und liefert sehr schnell (hab grad ein paar Blattlagerwellen und Ritzel von Bolt dort bestellt und die waren in zwei Wochen da).
                    Walter
                    Christian
                    • donaldsneffe
                      • 01.04.2011
                      • 3878
                      • Walter
                      • Wien - Donauinsel
                      #4105
                      Nochmal Hallo,
                      nimm keinesfalls die beiliegenden Propeller, die sind zu klein.
                      Optimale Ergebnisse bekommst Du mit RRC/Plantraco Heckrotoren:
                      Suchergebniss for [ RRCTTFP] The Very Best In RC Electronics, Hardware & Laser Cut Kits! Radical RC
                      Astroid Designs RRC 65mm Tail Rotor Blade
                      65mm Tri-Turbofan (ideal als Heckrotor für den MCPX)-P-65Tri-Turbofan
                      mCP-X BLADES
                      Walter
                      • Diablol
                        • 03.11.2011
                        • 4440
                        • Mathias
                        • Aalen & Iffezheim
                        #4106
                        Die langsamen Fets verhindern schon etwas die Funtionsfähigkeit.
                        Die Supermicros kann ICH gar nicht empfehlen. Sie haben auf jedenfall die schlechtesten Fets überhaupt.
                        • donaldsneffe
                          • 01.04.2011
                          • 3878
                          • Walter
                          • Wien - Donauinsel
                          #4107
                          Aha,
                          Woher weißt Du das? Ich mein "die schlechtesten"? Hast Du mal DP-3A probiert?
                          BTW:
                          Kannst schon recht haben, ich habe bei (fast?) allen die Mosfets getauscht.
                          Was kannst Du denn empfehlen?
                          Was hast Du probiert?
                          Wie sind die Vergleichswerte?
                          Ich hab XP-3A, DP-3A, RCX 3A, Supermicro 3.5A und XP-7A als Heck-ESCs geflogen.
                          Wenn sie denn fliegen, merkte ich beim Fliegen keinen Unterschied.
                          Bin auch alle - zumindest auf Tail - glaub ich (ganz sicher bin ich nicht mehr) mit Stock-Mosfets geflogen, zumindest teilweise.
                          Abraten kann ich nur vom DP-3A.
                          Walter
                          • Diablol
                            • 03.11.2011
                            • 4440
                            • Mathias
                            • Aalen & Iffezheim
                            #4108
                            Also die paar Supermicros die ich mal hatte, haben entweder grottenschlecht geregelt oder gingen gar nicht. Seit dem hab ich nur noch xp3 's meist von hier
                            lIl Brushless Regler EAZY 3A 0.4g 1S Lipo indoor micro | eBay
                            Das die Mosfets schlecht sind kann ich ohne Datenblatt nicht sagen aber auf HF wurde das schon bestätigt.
                            Meistens kauf ich zwei xp3 doppel von einem auf den andern und der Leere bekommt die guten wie es sie iwo als Link gibt, kennst ja.
                            Wenn sie fliegen merk ich auch kein Unterschied außer zu Einfach und Gedoppelt.
                            • donaldsneffe
                              • 01.04.2011
                              • 3878
                              • Walter
                              • Wien - Donauinsel
                              #4109
                              und was merkst Du da?
                              Ich hab da (bewusst) nie nen Unterschied gemerkt, und hab auch keine gedoppelten Mosfets mehr auf den 3 A Tail-ESCs (aber als Main-ESC am Nano schon).
                              Walter
                              • Diablol
                                • 03.11.2011
                                • 4440
                                • Mathias
                                • Aalen & Iffezheim
                                #4110
                                Mehr Schub! Fällt aber wohl erst ab 2s und 4,2V Tail mehr auf. Messbar wars eindeutig. In wie weit das beim normalen Rundflug auffällt kann ich dir jetzt nicht mehr so genau sagen. Bei den Pitchpumps ab 2s zählt jedes gramm Schub.
                                Da gabs ja mal die ganze Diskussion welcher Motor besser war und die Schubtests. Da konnte man auch nur gleiche ESCs/Fets miteinander vergleichen.
                                Zuletzt geändert von Diablol; 08.08.2013, 19:32.
