Brushless-Umbau mcpx
AW: Brushless-Umbau mcpx
leider nix anderes grad da...
edit:
gibts die plantraco irgendwo in D oder ß ?! 12$ versand ist ja auch ned schlecht für Teile wo einer 1$ kostet...
oder hat jemand einen kleinen Vorrat wo man ev. 2-3 abkaufen könnte?!
(-> PN)
hier ist der Versand doch nicht so teuer*
Suchergebniss for [ RRCTTFP] The Very Best In RC Electronics, Hardware & Laser Cut Kits! Radical RC
Ich glaub Freak hat vor kurzem nen Link gepostet von nem deutschen Shop, der die RRC/Plantraco Props jetzt führt.
Kannst auch nen Walkera Propeller nehmen (4g3, 4#3, etc... sehen eh alle fast gleich aus).
Walter
Wildfliege(r)
Sorry, ich kann leider kein .ini hochladen. Das ist mein Setup, allerdings vom Supermicro 3.5A, und nicht vom xp3a. Ich denke aber, dass es übertragbar ist, bin aber nicht sicher.
Komischerweise schneidet es etwa in der Mitte etwas ein bisschen ab. Das ist die PWM Frequenz.
Ach ja, es ist das Hawk-Heck, und nicht ein hp03t!Angehängte DateienZuletzt geändert von Gast; 05.05.2013, 14:01.
ich flieg mCP x BL Heck (auf 1 und 2 s Main - Heck 1s) mit den Stock (= vorgegebenen) Settings vom BL Heli, mit tw. getauschten und tw. getauschten + gedoppelten und tw. originalen Fets am XP-3A und Supermicro 3.5A.
Bei mir zumindest funktioniert das sehr gut (sowohl bei mCP x als auch bei Nano Doppel BL).
Hauptmotoren mCP x (wo es bei mir gut geht): TurboAce 91416, HP05s, Spin 14, Spin 16.6, HK 14, CO5M, Turnigy 1220 (2s), 130x Motor (2s),
Heckmotoren HP02t, HP03t 8500 12 M, Hobbyking 12000, Hawk 12000, CO5s mCPx Heck, Hextronik 2g, AP02, ... nur beim HP03t 8000 6-Magnet geht es nicht perfekt.
Alles Plantraco Prop Hecks.
Vermute die Probleme anderswo...
Walter
Wildfliege(r)
Was passiert, wenn du die Start up Power erhöhst? Bei einem Update von BLHeli hat es mir diese mal ganz niedrig eingestellt und der Motor zuckte nur noch rum.
Das ist mein Main Setup vom xp7a. Ist mit dem hp05s. Das Abgeschnittene ist ebenfalls die PWM-Frequenz. Weiss jemand, wieso das so abgeschnitten ist? :dknow:Angehängte Dateien
Du hast bestimmt eine hohe Auflösung und den high dpi Mode von Windows aktiviert...
Mit direkt scheint jetzt alles hinzuhauen... jetzt noch auf den plantraco warten... war grad fliegen, der Drehmoment des hauptrotors is einfach zu viel für den stock prop
Aber zumindest lernt man so purouetten ansteuern
Wildfliege(r)
Hallo zusammen
Ich habe jetzt den Gov auf Arm umprogrammiert, doch wie kann ich vor dem Flug die Drehzahl einstellen? Ich habe gemeint: 0 Gas, dann das, was man fliegen will, 0 und dann fliegen. Doch wenn ich das so mache habe ich immer eine extrem niedere Drehzahl. Es steht sicher irgendwo geschrieben, doch ich finde auf die Schnelle nichts
Und was bewirkt das Häkchen Re-Arming every Start und programming by TX?
Hi,Zitat von Wildfliege(r) Beitrag anzeigenHallo zusammen
ja, leider funktioniert das so nicht wirklich befriedigend.
Lösung:
Programmiere Gasgerade(n) und spiel dich damit rum, bis Du zwei Gasvorwahlen hast, die Dir passen (also eine schwächere und eine stärkere).
Die sind erfahrungsgemäß ziemlich nahe beieinander (z.B. 78% und 82% oder so), machen aber einen ordentlichen Unterschied.
Wenn Du weißt, was Du willst (also welche beiden Prozentwerte), dann stell im N-Mode eine Gaskurve ein, die "eckig" ist
Also z.B. wenn Dir 78% und 82% passen würden:
0-78-78-78-82
Im F-Mode stellst Du 100% Gerade ein oder ein V, wenn das Heck zickt - da muss man etwas rumspielen.
Hauptrotor läuft dann jedenfalls immer mit den beim Armieren gegebenen Werten.
Dann kannst Du beim Armieren die niedrigere Drehzahl auswählen, indem Du den Stick von der 0-Position irgendwo in die Mitte stellst; und die höhere Drehzahl, indem Du den Stick durckdrückst.
Dann natürlich wieder Throttle auf 0, Throttle Hold, dann auf F-Mode und mit der Drehzahl fliegen.
(hat mir seinerzeit Franz so erklärt und funzt gut)
Walter
Wildfliege(r)
Aber theoretisch ist es doch das Selbe wenn ich eine Kurve 30-100 programmiert habe, beim Einstecken TH Hold aktiv, dann den Stick in die gewünschte Position, TH Hold inaktiv, Piep, TH Hold aktiv, piep, F Mode, TH Hold inaktiv und fliegen? Bei mir bleibt aber die Drehzahl immer gleich niedrig, auch wenn ich beim Armieren auf 100% war. :dknow:
ganz verstehe ich diesen ARM Modus noch nicht... lt. Achim (BlHeli Setup Tool) fliegen aber fast alle den TX Mode... mit ner "Gaskurve" das ist wohl fürs Heck auch das beste...
Der Gov. funktioniert sehr gut.. aber die Beimischung (vom 3in1) zum Heckrotor dürfte da irgendwie nicht so ausreichend sein...
Die Gov-Funktion macht vermutlich bei den größeren Reglern Sinn die mit BLHeli laufen können... wo die Mechanik entsprechend das Heck vom Hauptrotor gescheit übersetzt...
Der mcpx bzw. Helis mit Heckmotor wollen einfach mit ner Kurve geflogen werden da der Heckmotor dementsprechend ja auch mehr macht dann bei pos-/neg-Pitch...
Das Rearming bedeutet soweit ich verstanden habe das man nach jedem mal Motor abstellen (Gas 0) den Arm Wert neu "einlernen" muss...
TX Programming, ist ganz einfach dafür die Stickprogrammierung abzuschalten... was sehr praktisch ist
Zuletzt geändert von Stephan Lang; 05.05.2013, 22:23.Kosmik INI Generator gibts auf meiner Homepage w³.heliporn.at
mkornuser
Wenn Du 30-100 programmierst und den Stick beim Armen voll drückst, bist Du im Programmiermodus des Regler. Evtl. liegts daran.
Wildfliege(r)
Danke! Ich glaube, ich hatte die Stickprogrammierung durch Zufall abgeschaltet. Morgen werde ich es nochmal versuchen und eure Tipps beherzigen.
Da ich heute einfach schnell 2 Akkus fliegen wollte, schaltete ich einfach auf Setup und flog
Heute 40 - war ein schöner NachmittagZitat von Wildfliege(r) Beitrag anzeigenheute einfach schnell 2 Akkus fliegen wollte
(BTW: Ich hab auf allen mCP x TX Mode, nur bei einem Nano quäl ich mich mit Arm rum).
Walter
mkornuser
Passt bei Dir der Tail-Mix, wenn Du verschiedene Gasgeraden benutzt?
Ich fliegt mit 2S und auch 3S. Wie kann man da das Heck per Tail-Mixer unterstützen wenn man im TX-Mode fliegt? Oder kann man das nur, indem man per Tail-Gain die Power des Heck-Reglers erhöht?
