Brushless-Umbau mcpx
  • Stephan Lang
    • 23.03.2011
    • 3007
    • Stephan
    #3976
    AW: Brushless-Umbau mcpx
    Ist es denn wirklich notwendig auf 2S oder sogar 3S zu gehen?! ich finde der hat auch mit 1S genug leistung.... und ob nun 2S 300mah oder 1S2P 300mah oder 1S 600mah ist doch vom Gewicht her mal egal...
    • mkornuser
      mkornuser
      #3977
      Zitat von Diablol Beitrag anzeigen
      Das ist mir noch nicht so aufgefallen aber du solltest vllt auch nicht vollgas 3s fliegen sondern dein Setup und Governor sinnvoll einstellen.
      Waren nur ein paar Testjungfernflüge um zu schauen, was passiert. Regleröffnung war nur 30% ohne Gov. Aber die Leistung war schon sehr heftig.
      Möchte gar nicht wissen, was passiert, wenn man auf 100% geht. Denke nicht, dass Mechanik oder Motor das überstehen.
      Ich meine auch so wie Du, dass man das ohne Gov nicht gescheit in den Griff bekommt.
      Zuletzt geändert von Gast; 06.05.2013, 20:06.
      • mkornuser
        mkornuser
        #3978
        Und was Verlustleistung angeht..
        3s main...7V Heck..und nochmal 5V Board.. Macht das Sinn?
        Macht schon Sinn, je höher die Spannung desto weniger Verlust. Der Fahrtregler muss zwar was ähnliches machen, aber der kann das besser. Also ein 7V Heck hat weniger Verlust als ein 5V Heck. Beim 5V Heck ist es natürlich besser, das Board mit auf den 5V-Stepdown zu hängen.
        Aber mit Verlustleistung meinte ich eher die Leistung, die im Main-Motor verbraten wird. Die Befürchtung war in erster Linie nicht wegen dem Stromverbrauch, sondern wegen ßberhitzung des doch kleinen Motors.
        • Diablol
          • 03.11.2011
          • 4440
          • Mathias
          • Aalen & Iffezheim
          #3979
          Nein! Aber Geil.
          30% ? heftig? da komm ich nicht mit...
          Da hast du mich nicht richtig verstanden. zehn verschiedene Stepdowns machen das nicht effizient. Und sobald du das linear BEC verwenden musst schon gar nicht.
          Wie gesagt wenn du den Motor im 2s Drehzahlbereich hältst und den Rest (etwa 30%) für den Governor nutzt ,sollte die Hitze nicht so groß sein. Vllt das Timing etwas reduzieren.
          Vllt kannst du dein Komplettes Setup mit Einstellungen etwas genauer beschreiben.
          Und dann vllt lieber im passenden Fred sonst bekommt der Rest hier noch nen Schock!
          • mkornuser
            mkornuser
            #3980
            Woher soll ich die 5V nehmen, wenn der Stepdown 7V ist?
            Je weniger Spannung der Stepdown ausgleichen muss, desto besser. Ich hab natürlich keine Lust zwei Step-Downs einzubauen, das Board+Servos ziehen nur 1A.
            Das mit dem 7V Stepdown soll nur ein Test werden. Mein 2S-Setup fliege ich komplett ohne Stepdown, je weniger Firlefanz, desto besser.
            LOL hast Recht. Werde den anderen Fred nehmen, damit alles richtig sortiert ist.
            • freakystylez
              • 09.08.2011
              • 9332
              • Mal hier,... mal da... :)
              #3981
              Nein! Aber Geil.
              Dito...
              • Stephan Lang
                • 23.03.2011
                • 3007
                • Stephan
                #3982
                Ihr seit doch Irre!!
                fliegt ihr alle Titan HRW?! die CFK Welle verdrehts doch beim nromalen schon so das alles nur verzögert geht...
                bin schon am ßberlegenauf ne Titanwelle... aber ob die so Crashresistent ist!? die wird bestimmt gleich mal verbiegen wie bei den großen...
                btw. ich hät noch ein paar LDO10 "Step-Downs" hier liegen... falls wer löten und spielen will... sogar passende Widerstände für 2S auf 4,2V durchgehend...
                • freakystylez
                  • 09.08.2011
                  • 9332
                  #3983
                  Ich hab ne Carbon Vollwelle drin. Letztens meine erste geschrottet (wobei der Crash eigentlich sehr leicht war (vielleicht hatte die schon nen Knax...)
                  ---> RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - [mCPX] Mcpx 3S Mod
                  Müsst auch noch 2-3 zuhause rumliegen haben. Zusätzlich habe ich auch eine komplette Ersatz-Einheit dabei: 3in1 + Turnigy Plush + xp3a + Stepdown. Als Ersatz, wenn ich meinen 3S crashe, muss ich einfach nur die zwei Schrauben lösen, die 3in1 inklusive Zubehör (Regler + Stepdown) wegnehmen, die Ersatz-3in1 inkl. Zubehör anschrauben -> Weiterfliegen
                  • mkornuser
                    mkornuser
                    #3984
                    Wieso, wenn Du crashst geht doch alles kaputt, nur nicht die Elektronik-Sachen, die Du aufgezählt hast. Man braucht doch eher nen zweiten Heli ohne Platine und schraubt dann schnell die Platine dran, oder? Ich hab mittlerweile 3 Mcpxe und pack einfach den nächsten aus, wenn was knackt. Natürlich alles verschiedene Setups.
                    • freakystylez
                      • 09.08.2011
                      • 9332
                      #3985
                      Hatte schonmal abschalter. War dann der Stepdown durch. War ne nervige Arbeit. So hätte ich einfach tauschen können und weiterfliegen...
                      • mkornuser
                        mkornuser
                        #3986
                        Ok, ist aber bestimmt selten sowas.
                        • freakystylez
                          • 09.08.2011
                          • 9332
                          #3987
                          [quote=mkornuser;2449437]Ok, ist aber bestimmt selten sowas. [/quote
                          Hatte es mir ja nicht extra dafür gekauft. Hatte die Sachen halt zuhause...
                          • Minoguai
                            Minoguai
                            #3988
                            hallo,
                            ich habe mal eine frage.
                            bin da leider ziemlich ratlos ich habe mir zu meinem MCPX jetzt noch einen gebrauchten MCPX Bl gekauft. leider hat dieser ein problem. der BL motor bringt beim einstecken des akkus keinen initialisierungs ton.. sondern piept einfach dauerhaft (ca 2mal in einer sekunde) das wird wohl ein fehler sein, bzw der motor bekommt kein signal..
                            alle anderen kanäle funktionieren (servos und heckmotor)
                            jetzt ist mir aufgefalle, das ein kabel ab ist.. nur weiß ich nicht welches BL umbau kit das ist und habe keine anleitung bzw kabelbelegung..
                            erkennt einer von euch das KIT und kann mir sagen wo das rote kabel angelötet werden muss?
                            habe es schon oben am rechten oin des alten motorausgangs versucht (wie im internet beschrieben) aber das funktioniert auch nicht
                            rot,gelb,blau,weiß kommen aus dem konverter.
                            gelb geht hinten auf die platine
                            blau geht auf dem regler auf die rückseite vom roten +kabel
                            weiß auf mitte vom regler
                            Rot ist ab -.-
                            ich hoffe es weiß jemand rat..
                            vielen dank nochmal
                            • Strassenkater
                              • 13.04.2011
                              • 1473
                              • Frank-Michael
                              • Wuppertal
                              #3989
                              Das ist kein Kit.
                              Das ist ein ganz normaler ESC und ein Konverter.
                              Das rote Kabel vom Konverter muss an Plus angeschlossen werden.
                              Entweder am ESC oder an der 3in1.
                              Die Belegung vom Konverter ist:
                              Gelb - Eingang / Signal von der 3in1
                              Weiß - Ausgang / Signal zum Regler
                              Rot - Plus
                              Blau - Minus/Masse
                              • Wildfliege(r)
                                Wildfliege(r)
                                #3990
                                Ich habe jetzt herausgefunden, weshalb der Arm Modus bei mir nicht funktionierte. Ich habe immer Hold, gewünschte Drehzahl, Hold gemacht. Der Gasstick immer in gleicher Position. Doch es funktioniert nur, wenn ich Gashebel in 0-Position, rauf schieben und wieder auf 0. K.A. weshalb es sonst nicht funzt. Ich fliege jetzt trotzdem Setup.
                                @René (Minoguai)
                                So sollte es laufen, doch wenn du BLHeli flashst ist alles viel einfacher und du brauchst keinen Konverter mehr
                                Zuletzt geändert von Gast; 09.05.2013, 15:23.
