Brushless-Umbau mcpx
  • jucolb
    • 19.01.2012
    • 209
    • Jörg
    • Nähe Berlin Spandau
    #3916
    AW: Brushless-Umbau mcpx
    Zitat von nimic Beitrag anzeigen
    Wie wärs mit nem DFC!! Das wirds jedenfalls bei mir. Is genau das was ich für die Anlenkung brauch.
    Für welchen Heli ist der gedacht?
    Goblin 570, SK720BE mit GPS, 12S-Setup
    OXY 3 mit 4S-Setup, BK DS-3001 HV, HW50 V3
    DX10T
    • freakystylez
      • 09.08.2011
      • 9332
      • Mal hier,... mal da... :)
      #3917
      Zitat von mkornuser Beitrag anzeigen
      Gibts das wirklich, oder ist das eine Fotomontage?
      Ist sicher keine Fotomontage!
      Sieht nach mcpx-bl aus (der originale bl).
      Und sieht auch stark nach RKH aus. Ich warte dann lieber auf den dfc von Lynx. Was dann aber immer noch nicht geklärt ist, ist das Problem mit der Nickservoanlenkung, dem Platz zwischen dem und der Anlenkung vom TS-Innenring.
      Wo hast du den DFC Kopf gefunden @ Diabol?
      Sicher bei Helifreak, bzw von dort aus zu RKH!
      • Strassenkater
        • 13.04.2011
        • 1473
        • Frank-Michael
        • Wuppertal
        #3918
        Gibt's hier lagernd:
        Sorry, something went wrong. Internal Server Error
        Und noch bei einigen anderen Händlern in DE.
        Google -> mCPXBL001
        • Diablol
          • 03.11.2011
          • 4440
          • Mathias
          • Aalen & Iffezheim
          #3919
          ist ein Tuning von RKH ja!
          gesehn bei nanoheli und auch in D zu bekommen nur sehr teuer, dafür bekomme ich von MH kompletten Kopf inksl TS.. Naja ich flieg meinen noch so da noch genug Ersatzteile da sind und ich immer wieder mal defekte habe die harte Crashs hervorrufen..
          • Nachtfalke1
            • 17.03.2011
            • 697
            • Berlin / Bärenklau
            #3920
            Du Glücklicher, ich habe immer harte Crashs die Defekte hervorrufen....
            • Stephan Lang
              • 23.03.2011
              • 3007
              • Stephan
              #3921
              So Leute... ich darf jetzt erst mal warten...hab mir den Oversky 10A V3 bestellt... der soll lt. astroid-designs den HP06V2 (wenn er direkt gelötet wird) aushalten...
              Als Heckregler werd ich mal einen der XP3As verwenden die ich habe... sollte mir dort ein FET abrauchen hab ich ja genug (gute) Reserven....
              Nachdem ich jetzt sowieso bestellt habe, habe ich mir auch gleich noch ne passende Heckhalterung für den HP03 und 3mm Heckrohr mitbestellt LINK
              Ich hoffe das Zeugs kommt schnell aus den USA und durch den ß-Zoll, ich hab gestern mal den Stock MCPX-BL eines Kollegen probiert, die Leistung ist der Hammer, aber so stress und Sorgenfrei konnte ich mit dem nicht fliegen, entweder weils einfach nicht meiner war oder weil das Ding irgendwie giftiger ist... bin gespannt wie der BL Umbau ist...
              Beim Stock BL hatte ich irgendwie das Gefühl er könnte schneller kaputt gehen...
              edit:
              das Heck vom Stock BL hat mich auch nicht so überzeugt... das Arbeitet ganz schön... ich gehe mal davon aus der BL Umbau wird das Problem nicht haben..
              • Diablol
                • 03.11.2011
                • 4440
                • Mathias
                • Aalen & Iffezheim
                #3922
                Du Glücklicher, du weist dann worans lag...
                • Strassenkater
                  • 13.04.2011
                  • 1473
                  • Frank-Michael
                  • Wuppertal
                  #3923
                  Ich habe den Hawk Motor am Heck mit Plantraco/RCC Prop.
                  Das Heck hält absolut hammermäßig - und vor allem absolut kein Pendeln, auch nicht beim Schweben.
                  (Getestet mit 1S und 2S, wobei das Heck natürlich immer auf 1S, bzw. auf 4,8V lief.)
                  Zuletzt geändert von Strassenkater; 29.04.2013, 09:16.
                  • jucolb
                    • 19.01.2012
                    • 209
                    • Jörg
                    #3924
                    nochmal zum DFC-Kopf
                    - gibt es denn auch für den MCPX V2 einen solchen Kopf?
                    DX10T
                    • Stephan Lang
                      • 23.03.2011
                      • 3007
                      • Stephan
                      #3925
                      du kannst den DFC Kopf bestellen, musst aber dann soweit ich das jetzt gesehen hab ne BLW und die Dämpfergummis vom orignal BL Kopf nehmen...
                      • freakystylez
                        • 09.08.2011
                        • 9332
                        #3926
                        So sehe ich das auch. Die Anlenkungen werden aus den originalanlenkungen gemacht. Da sollten die originalen V1/V2 aber auch gehen, wenn man sie umdreht...
                        • Strassenkater
                          • 13.04.2011
                          • 1473
                          • Frank-Michael
                          • Wuppertal
                          #3927
                          Es sei denn, die Stangen der alten Knochen sind dünner.
                          Es sieht so aus, als ob die DFC Arme ein Innengewinde haben, in welches die alten Kunststoffknochen einschraubt werden.
                          Aber selbst wenn - irgendwas lässt sich bestimmt basteln, damit es passt.
                          • freakystylez
                            • 09.08.2011
                            • 9332
                            #3928
                            Richtig! Man kann uch ein Päckchen Anlenkungen vom BL dazu kaufen. Macht den Bock nicht fett!
                            • freakystylez
                              • 09.08.2011
                              • 9332
                              #3929
                              Wer hat denn Interesse an bessere fets, zum Auflöten der Regler?!
                              RS-Online errichtet seit nicht all zu langer Zeit Versandkosten. Ab 50€ Bestellwert erst schicken sie Verandkostenfrei.
                              Es gibt die Fets in 50Stk. Staffelung.
                              Wer hat Interesse und würde mitbestellen?
                              • mkornuser
                                mkornuser
                                #3930
                                Coole Idee!
                                Kann man dann ja per Brief verschicken.
                                Für welche Regler soll das sein?
                                Ich hab Xp12 xp7 und xp3.
                                Welche Bezeichnung haben die Fets?
                                Bringt das spürbar was?
