Brushless-Umbau mcpx
AW: Brushless-Umbau mcpx
Ist sicher keine Fotomontage!Zitat von mkornuser Beitrag anzeigenGibts das wirklich, oder ist das eine Fotomontage?
Sieht nach mcpx-bl aus (der originale bl).Zitat von jucolb Beitrag anzeigenFür welchen Heli ist der gedacht?
Und sieht auch stark nach RKH aus. Ich warte dann lieber auf den dfc von Lynx. Was dann aber immer noch nicht geklärt ist, ist das Problem mit der Nickservoanlenkung, dem Platz zwischen dem und der Anlenkung vom TS-Innenring.
Sicher bei Helifreak, bzw von dort aus zu RKH!Zitat von nimic Beitrag anzeigenWo hast du den DFC Kopf gefunden @ Diabol?
Gibt's hier lagernd:
Und noch bei einigen anderen Händlern in DE.
Google -> mCPXBL001[FONT="Century Gothic"]hentschel-audioworks.de - Auftragskomponist[/FONT]
ist ein Tuning von RKH ja!
gesehn bei nanoheli und auch in D zu bekommen nur sehr teuer, dafür bekomme ich von MH kompletten Kopf inksl TS.. Naja ich flieg meinen noch so da noch genug Ersatzteile da sind und ich immer wieder mal defekte habe die harte Crashs hervorrufen.."Because I was Inverted" - Maverick -
Du Glücklicher, ich habe immer harte Crashs die Defekte hervorrufen....Zitat von Diablol Beitrag anzeigenist ein Tuning von RKH ja!
So Leute... ich darf jetzt erst mal warten...hab mir den Oversky 10A V3 bestellt... der soll lt. astroid-designs den HP06V2 (wenn er direkt gelötet wird) aushalten...
Als Heckregler werd ich mal einen der XP3As verwenden die ich habe... sollte mir dort ein FET abrauchen hab ich ja genug (gute) Reserven....
Nachdem ich jetzt sowieso bestellt habe, habe ich mir auch gleich noch ne passende Heckhalterung für den HP03 und 3mm Heckrohr mitbestellt
LINK
Ich hoffe das Zeugs kommt schnell aus den USA und durch den ß-Zoll, ich hab gestern mal den Stock MCPX-BL eines Kollegen probiert, die Leistung ist der Hammer, aber so stress und Sorgenfrei konnte ich mit dem nicht fliegen, entweder weils einfach nicht meiner war oder weil das Ding irgendwie giftiger ist... bin gespannt wie der BL Umbau ist...
Beim Stock BL hatte ich irgendwie das Gefühl er könnte schneller kaputt gehen...
edit:
das Heck vom Stock BL hat mich auch nicht so überzeugt... das Arbeitet ganz schön... ich gehe mal davon aus der BL Umbau wird das Problem nicht haben..Kosmik INI Generator gibts auf meiner Homepage w³.heliporn.at
Du Glücklicher, du weist dann worans lag...Zitat von Nachtfalke1 Beitrag anzeigenDu Glücklicher, ich habe immer harte Crashs die Defekte hervorrufen....
Ich habe den Hawk Motor am Heck mit Plantraco/RCC Prop.Zitat von Stephan Lang Beitrag anzeigendas Heck vom Stock BL hat mich auch nicht so überzeugt... das Arbeitet ganz schön... ich gehe mal davon aus der BL Umbau wird das Problem nicht haben..
Das Heck hält absolut hammermäßig - und vor allem absolut kein Pendeln, auch nicht beim Schweben.
(Getestet mit 1S und 2S, wobei das Heck natürlich immer auf 1S, bzw. auf 4,8V lief.)Zuletzt geändert von Strassenkater; 29.04.2013, 09:16.[FONT="Century Gothic"]hentschel-audioworks.de - Auftragskomponist[/FONT]
du kannst den DFC Kopf bestellen, musst aber dann soweit ich das jetzt gesehen hab ne BLW und die Dämpfergummis vom orignal BL Kopf nehmen...Kosmik INI Generator gibts auf meiner Homepage w³.heliporn.at
So sehe ich das auch. Die Anlenkungen werden aus den originalanlenkungen gemacht. Da sollten die originalen V1/V2 aber auch gehen, wenn man sie umdreht...Zitat von Stephan Lang Beitrag anzeigendu kannst den DFC Kopf bestellen, musst aber dann soweit ich das jetzt gesehen hab ne BLW und die Dämpfergummis vom orignal BL Kopf nehmen...Banshee 850 #05 / Voodoo 700 / KDS Chase 380 / DX18 / IISI
Es sei denn, die Stangen der alten Knochen sind dünner.
Es sieht so aus, als ob die DFC Arme ein Innengewinde haben, in welches die alten Kunststoffknochen einschraubt werden.
Aber selbst wenn - irgendwas lässt sich bestimmt basteln, damit es passt.[FONT="Century Gothic"]hentschel-audioworks.de - Auftragskomponist[/FONT]
Richtig! Man kann uch ein Päckchen Anlenkungen vom BL dazu kaufen. Macht den Bock nicht fett!Zitat von Strassenkater Beitrag anzeigenAber selbst wenn - irgendwas lässt sich bestimmt basteln, damit es passt.
Wer hat denn Interesse an bessere fets, zum Auflöten der Regler?!
RS-Online errichtet seit nicht all zu langer Zeit Versandkosten. Ab 50€ Bestellwert erst schicken sie Verandkostenfrei.
Es gibt die Fets in 50Stk. Staffelung.
Wer hat Interesse und würde mitbestellen?Banshee 850 #05 / Voodoo 700 / KDS Chase 380 / DX18 / IISI
mkornuser
Coole Idee!
Kann man dann ja per Brief verschicken.
Für welche Regler soll das sein?
Ich hab Xp12 xp7 und xp3.
Welche Bezeichnung haben die Fets?
Bringt das spürbar was?
