Brushless-Umbau mcpx
  • freakystylez
    • 09.08.2011
    • 9332
    • Mal hier,... mal da... :)
    #3871
    AW: Brushless-Umbau mcpx
    Hat denn jemand mal den Kopf eines (originalen) mcpx bl auf seinen V1/V2 brushless Umbau verpflanzt?
    Der Hauptgrund für mich wären die sich durchbiegenden Anlenkungen!!! Die sehen bei mir aus wie Bananen...
    Zudem wäre eine dickere BLW sicher auch von Vorteil.
    Ich denke mal, der mcpx bl hat auch eine 3mm HRW?!
    • mkornuser
      mkornuser
      #3872
      Ja, ist sie. Das macht auch Sinn.
      Allerdings find ich den MCPXl-Kopf jetzt auch nicht so schlecht.
      Aber die BLW könnte mehr aushalten.
      Also wenn ich keine Teile da hätte und vor mir aufm Tisch zwei Köpfe liegen würden, würde ich in jedem Fall den BL nehmen.
      • freakystylez
        • 09.08.2011
        • 9332
        #3873
        Mir gehts um die Anlenkungen, die sich durchbiegen.
        Sind nicht auch die Kugelkößfe an der TS beim V1 kleiner, als beim BL? Käme er dann noch am hinteren Nickservo vorbei, wenn man die V1 TS verbaut hat?!
        • Es Fliegt
          Es Fliegt
          #3874
          Du hast immer noch das selbe problem weil du die knochen vom alten mcpx ja weiter nehmen. Beim bl hat die taumelscheibe grössere kugeln so wie die am blatthalter vom normalen. Du müsstest an die Alu taumel noch 2 blatthalter kugeln ranschrauben dann passen auch die neuen bl knochen.
          mfg Marcel
          • freakystylez
            • 09.08.2011
            • 9332
            #3875
            Jup, aber kommt die TS dann noch hinten am Kugelkopf vom Nickservo vorbei. Da ists ja so schon eng genug...
            • Es Fliegt
              Es Fliegt
              #3876
              Keine Ahnung. Aber wieso verformen die sich so stark bei dir? Ich hab den spin 14000 drin seit über 200 Flügen da ist nichts verformt. Auch die blw ist bei mir noch gerade obwohl ich ihn ab und an mal erde so alle 40 flüge.
              mfg Marcel
              • freakystylez
                • 09.08.2011
                • 9332
                #3877
                Da haste glaub ich grad was falsch verstanden, oer verwechselt. Meine BLW ist auch gerade.
                Es sind die dünnen Anlenkungs-ßrmchen, die sich verbiegen. Ich kann ja mal nen Bild machen.
                Bei meinem HP06 ist das so (zwar nicht so schlimm, aber schön ists nicht) und vor allem beim 3S mcpx.
                • Stephan Lang
                  • 23.03.2011
                  • 3007
                  • Stephan
                  #3878
                  ich hab mir gestern die Knochen im Geschäft angsehen... einziger Unterschied was ich sehen konnte war das die unteren Kugelköpfe denen von oben entsprechen... aber die dicke der Stangen war mMn nicht anders... ?!
                  aber noch ne andere Frage... welche Lackdrähte habt ihr verwendet für die BL Umbauten?! ich habe zum Teil von größeren Motoren die Abgewickelten Drähte herumliegen... aber ich glaube die sind alle zu dünn?! ev. 3 oder 4 davon nehmen und verzwirbeln?!
                  danke für etwaige Tipps...
                  ich werde es vermutlich jetzt wirklich mal angehen meinen mcpx umzubauen, nachdem ich gestern das Heckrohr geschrottet habe... und wenn ich jetzt schon anfange zum zerlegen dann gleich richtig
                  • Stephan Lang
                    • 23.03.2011
                    • 3007
                    • Stephan
                    #3879
                    btw, ich werde xp3a mit tripple FETS und xp3a am Heck mit double Fets machen... alles an 1S spricht iwas dagegen!? ich hab schon gelesen manche haben ja direkt auf 2S umgebaut... ich hab aber genug xp3a herumliegen... und will eigentlich nichts extra bestellen... sonst mach ichs erst nie mehr
                    • freakystylez
                      • 09.08.2011
                      • 9332
                      #3880
                      KuLa Drähte habe ich nur für Signal genommen.
                      Spricht nichts dagegen. funzt super!!!
                      • Stephan Lang
                        • 23.03.2011
                        • 3007
                        • Stephan
                        #3881
                        macht es ev. sinn das BL Heck vom BL mcpx zu verbauen?! angesteuert vom xp3a-tail ?! geht das?
                        • freakystylez
                          • 09.08.2011
                          • 9332
                          #3882
                          xp3a verträgt nur 1S. Der mcpx bl hat ein 2S Heck!
                          • Stephan Lang
                            • 23.03.2011
                            • 3007
                            • Stephan
                            #3883
                            mhh ja... die kv des Motor passt ja nicht... der Motor selbst wird an 1S auch laufen aber dann zuwenig drehen... hätte ich ich eher denken sollen...
                            • freakystylez
                              • 09.08.2011
                              • 9332
                              #3884
                              Nehm nen Hawk 12000kv Heckmotor. Die sind echt bombe! Halten sogar bei nem 3S Setup!
                              • Stephan Lang
                                • 23.03.2011
                                • 3007
                                • Stephan
                                #3885
                                ich hab noch ca. 10 xp3a, und auch schon Motor für Haupt undHeck herumliegen... hät nur gefragt ob ich mir das mit dem Heck einfach fertig hätte nehmen können...
                                will mir das Kabelverlegen sparen
