Brushless-Umbau mcpx
  • meute
    • 06.10.2009
    • 1146
    • Matthias
    #3121
    AW: Brushless-Umbau mcpx
    kennt jemand heli-inc.de?
    Dort gibt es die KBDD Pilot's Choice für 7,- EUR + 2,- EUR VK.
    meute
    Blade mCP X BL, CopterX 450SE V2, Pocket Quad V1.1
    FrSky Taranis X9D Plus, Spektrum DX7
    • Strassenkater
      • 13.04.2011
      • 1473
      • Frank-Michael
      • Wuppertal
      #3122
      Zitat von meute Beitrag anzeigen
      Wo hast Du die KBDD "Pilots Choice" bestellt?
      Welcher Händler hat die zur Zeit am günstigsten? (Ich kann warten...)
      meute
      http://www.mans-toy.de
      Oder google selber...
      edit:
      Hast ja schon gegoogelt
      7+2 scheint momentan das günstigste Angebot zu sein.
      Den Laden kenne ich nicht und kann ihn deshalb nicht beurteilen.
      Zuletzt geändert von Strassenkater; 22.12.2012, 18:28.
      • meute
        • 06.10.2009
        • 1146
        • Matthias
        #3123
        Ich hab gestern bei heli-inc.de bestellt.
        Tino macht einen guten Eindruck. Wir haben ein paar E-Mails hin und her geschrieben.
        Zwei Fragen zum mCP X Carbon Cage von Astroid Designs.
        1.)
        Die Carbon-Teile müssen ja in sich verklebt werden.
        Macht man das eher mit Sekundenkleber (wie auf der Webseite beschrieben) oder ist 2-Komponenten-Kleber besser?
        2.)
        Kann man die Servos noch entnehmen, wenn das Carbon Cage montiert ist?
        Wie lang soll das Heckrohr sein, wenn man als BL-Tail den 12.000 KV Motor mit...
        ...RRC 65mm-Prob verwendet?
        ...KBDD-Prob verwendet? (falls das überhaupt Sinn macht)
        meute
        • donaldsneffe
          • 01.04.2011
          • 3878
          • Walter
          • Wien - Donauinsel
          #3124
          1.)
          CA hält perfekt; geht aber sicher auch mit Epoxy, sollte also egal sein.
          2.)
          Ja, klar - abgesehen davon kann man die seitlichen Streben auch ziemlich leicht wieder abmontieren (ist aber nicht nötig zur Servomontage.
          Ich mach das Heck immer so kurz wie möglich, also dass der Heckrotor grad nicht die nach unten gebogenen Hauptrotorblätter streift; bei kleinen Rotoren halt minimal Stockheck-länge.
          Die Vorteile eines verlängerten Hecks hab ich selbst noch nie so richtig nachvollziehen können.
          Walter
          • meute
            • 06.10.2009
            • 1146
            • Matthias
            #3125
            ich habe mir für meinen mCP X V1 den Dual-Regler bestellt und möchte bis zum eintreffen so viel wie möglich klären, damit ich dann gleich loslegen kann.
            Signal-Abgriff Main-Motor
            Der Signal-Abgriff für dem Main-Motor, muss ja an einem Lötpunkt auf der V1-Platine erfolgen.
            Dazu habe ich dieses Bild von April 2012 gefunden.
            Ist der Abgriffpunkt korrekt?
            Signal-Abgriff Tail-Motor
            Muss der Signal-Abgriff für den Tail-Motor auch von einem Lötpunkt (1.) auf der V1-Platine erfolgen oder kann man die Tail-Buchse (2.) nehmen?
            Wenn 1. zutrifft: Welches ist der Lötpunkt?
            Wenn 2. zutrifft: Minus von der Tail-Buchse, oder?
            meute
            • Nachtfalke1
              • 17.03.2011
              • 697
              • Berlin / Bärenklau
              #3126
              beim steckfertigen Dual Regler von HK musst Du nichts löten...
              einfach zusammenstecken fertig....
              immer der innere Steckkontakt von Main und Heckmotor
              • meute
                • 06.10.2009
                • 1146
                • Matthias
                #3127
                Sicher*
                IMHO muss doch mind. das Main-Signal von einem Lötpunkt kommen, weil ansonsten der Regler 60% Regleröffung als 100% erkennt.
                Wer kann's auflösen?
                Ok, dann liegt Signal also auf PLUS.
                meute
                • freakystylez
                  • 09.08.2011
                  • 9332
                  • Mal hier,... mal da... :)
                  #3128
                  @Nachtfalke: Bei V1 ist es besser zu löten
                  @meute: Hier ist es sehr schön zu sehen!
                  • AndiP
                    AndiP
                    #3129
                    microheli advanced x frame
                    Hallo, ich habe gestern den advanced x frame von mh in meinen mcpx eingebaut, da ist mir aufgefallen, dass die seitenplatten, wo die servos befestigt sind, vertauscht waren
                    Das hat zur Folge, dass die Anlenkgestänge vom servo zur ts nicht gerade verlaufen.
                    Da der rahmen schon zusammengebaut ist unbedingt nachsehen, ob die seiten r ichtig montiert sind ;-)
                    • meute
                      • 06.10.2009
                      • 1146
                      • Matthias
                      #3130
                      Danke.
                      Dann noch eine Frage zum (Dual-)Regler.
                      Muss der Gasweg eingelernt werden?
                      Wenn ja, wie? (Vollgas, Piep, Kein Gas?)
                      Welche Gaskurve ist beim 14.000 KV-Motor mit Ritzel 9T für einfachen Kunstflug zu empfehlen?
                      meute
                      • Nachtfalke1
                        • 17.03.2011
                        • 697
                        #3131
                        @ meute
                        nein Gasweg musst du bei dem Regler keinen einlernen.
                        kleiner Tip...du must den Regler immer nach Lipowechsel scharf schalten....
                        Beim Lipowechsel kein Gas...
                        Lipo dran... kurz gas geben *piept* gas auf null *piept*wieder
                        dann ist der Motor scharf....
                        wenn Du jetzt wieder Gas gibst drehen die Motoren an
                        Ich habe eine Gaslineare ....von 0-100 zum armieren zb
                        und dann eine Gasgerade auf 65%
                        und eine bei 100%
                        aber Gasgeraden muss man immer selber erfliegen und sehen was zu einem passt....
                        • meute
                          • 06.10.2009
                          • 1146
                          • Matthias
                          #3132
                          und eine bei 100%
                          Was ist den bitte "armieren"?
                          Bin jetzt schon einige Jahre in der Heliszene unterwegs, aber das habe ich noch nie gehört.
                          Fliegst Du mit Governor, weil Du Gasgeraden nutzt?
                          Ich fliege mit Stock-Motor (orig. Bürste) auch eine Gasgerade mit 100%.
                          meute
                          • Nachtfalke1
                            • 17.03.2011
                            • 697
                            #3133
                            amieren ist das scharfschalten des Motors....
                            ja bei den BL Motoren flieg ich immer Geraden....auch bei den Grossen
                            bei den Leistungsschwachen BL oder dem Stcokmotor hatte ich auch eine
                            Gas V Kurve...
                            ich habe auch die Kombi Dual und Hp05S geht echt super....
                            • Diablol
                              • 03.11.2011
                              • 4440
                              • Mathias
                              • Aalen & Iffezheim
                              #3134
                              Duden: armieren
                              [SIZE="6"]armieren[/SIZE]
                              Wortart: schwaches Verb
                              Häufigkeit: 0,5
                              Rechtschreibung
                              Worttrennung:
                              arm|ieren
                              Bedeutungen
                              (durch schalten am Sender) scharf machen
                              in seiner Funktion aktivieren, aktiv schalten
                              (Waffentechnik) scharf machen
                              Synonyme zu armieren
                              scharf machen, aktivieren, von passiv zu aktiv, armen(engl. eingedeutscht)
                              Aussprache
                              Betonung:
                              arrrrmiieerrenn
                              Herkunft
                              Nachtfalke
                              Grammatik
                              schwaches Verb; Perfektbildung mit »hat«
                              looool
                              entweder machs richtig englisch (to) arm oder deutsch scharf machen.
                              aber armieren hört sich echt kacke an rofl
                              • tasse
                                • 12.09.2011
                                • 6061
                                • Tassilo
                                #3135
                                Das Wort gibts aber. Und sooo selten wird es nun auch nicht verwendet.
