Brushless-Umbau mcpx
  • Strassenkater
    • 13.04.2011
    • 1473
    • Frank-Michael
    • Wuppertal
    #3151
    AW: Brushless-Umbau mcpx
    Zitat von freakystylez Beitrag anzeigen
    @Kater: Was ist mit EMV gemeint?
    Elektromagnetische Verträglichkeit.
    Kann durchaus sein, dass bestimmte Kombinationen von Reglern sich gegenseitig stören, falls z.B. schlecht gefiltert wird und ein anderer ESC vielleicht gerade bei dieser Störfrequenz besonders empfindlich ist.
    Falls er das Signal fürs Heck am Stecker abgreift, würde ich es auf jeden Fall mit dem Abgriff auf der Platine testen.
    War der Abgriff nicht sogar vor dem Widerstand anstatt dahinter?
    @dogy:
    Könntest du mir einen Gefallen tun und den Befestigungsring des Hawkmotors messen?
    edit:
    4,99!!!
    Aber ich will kein Rot!
    Mist...
    Zuletzt geändert von Strassenkater; 28.12.2012, 16:57.
    • Diablol
      • 03.11.2011
      • 4440
      • Mathias
      • Aalen & Iffezheim
      #3152
      Jop, hatte ich zu Anfang auch gemeint, wollten ja nicht hören
      Auf jeden Fall
      • dogy
        dogy
        #3153
        @dogy:
        edit:
        4,99!!!
        Mist...
        gibts auch in silber
        http://www.myrcmart.com/cnc-7mm-tail...er-p-4354.html
        meiner hat mit digi-messschieber gemessen 6,98mm der 2. steckt in nem asteroiddesign halter für 7mm
        achja ich habe alle abgriffe trotz V2 platinen direkt am board vor den widerständen und keine probleme
        Zuletzt geändert von Gast; 28.12.2012, 17:20.
        • Strassenkater
          • 13.04.2011
          • 1473
          • Frank-Michael
          • Wuppertal
          #3154
          Hast mich überzeugt, bei 6,98 sollte man wirklich besser eine 7,0 Halterung nehmen.
          Cool dass es die Halterung auch in silber für 4,99 gibt.
          Ist aber für 2mm Heckrohr, habe aber 3mm.
          Kacke...
          edit:
          Ob da genug Material ist, dass man auf 3mm aufbohren kann?
          Zuletzt geändert von Strassenkater; 28.12.2012, 17:53.
          • dogy
            dogy
            #3155
            edit:
            nein definitiv nicht... aber die paar euro mehr für den MH machen das kraut a nimmer fett
            ich flieg meine "normalen" BLS im orginalrahmen und da passt der halt.
            ach ja.... die aufnahme des hawk ist geschlitzt, nicht das die halterung genau in die schlitze passt.
            Zuletzt geändert von Gast; 28.12.2012, 18:12.
            • donaldsneffe
              • 01.04.2011
              • 3878
              • Walter
              • Wien - Donauinsel
              #3156
              nein, tut sie nicht.
              Ich hab die billigen Heckhalterungen von MyRcMart, einmal rot und einmal silber
              Der Hawk und der Hobbyking 12000 kv Heckmotor passen perfekt hinein.
              Ich glaub, das hat der Kater eventuell auch mal mit nem Post von mir verwechselt:
              Ich hab geschrieben, dass der Heckmotor drin nicht ordentlich hält.
              Das war auch bei der ersten meiner beiden Heckhalterungen so; lag aber an einer schlechten Schraube bzw. schlechtem Gewinde.
              Hab dann eine andere Schraube genommen und jetzt hält der Heckmotor drinnen perfekt.
              Bei der zweiten Halterung hielt er von Anfang an (mit der beiliegenden Schraube) perfekt.
              Walter
              • heliwunder
                • 20.05.2011
                • 218
                Da ich es aufgrund der Größe der Lötstellen einfacher fand, den Abgriff am FET zu löten als vor dem Widerstand, habe ich das mal bei einem V2 Board ausprobiert.
                Fazit: Lief nicht
                Der Abgrif vor dem Widerstand am gleichen Board läuft dagegen perfekt.
                • dogy
                  dogy
                  #3158
                  hoffe hier kann mir jemand helfen, ich habe hier noch 2 regler aus älteren Stecksets von Modellbau-oberhausen rumliegen.
                  kann man die mit BLheli flashen* und wenn ja wo sind die lötpunkte? wenn nicht wandern die in die wühlkiste. In der Supported liste konnte ich ihn leider nicht finden daher wirds wahrscheinlich nicht gehen. Versuch ist es wert.
                  gruß jörg
                  • nimic
                    kfz-tattoo.com
                    Folienplots
                    • 05.01.2009
                    • 1188
                    • Schalksmühle
                    #3159
                    Flashen kannst du die immer...
                    Kommt drauf an ob das ein Silabs Chip verbaut hat oder einen Atmel.
                    Wenn es ein Silabs ist sollest du die Pins anhand der angehängen Grafik nachvollziehen können.
                    Bei Atmel muß du dann in dem dementsprechendem Forum
                    nachlesen.
                    Hier noch die neuste Liste mit allen unterstützen Reglern die mit BL Heli und BLHelibox geflasht werden können
                    Zuletzt geändert von nimic; 29.12.2012, 11:51.
                    RC-TT
                    • dogy
                      dogy
                      #3160
                      Danke, hatte schon die neueste BLheli version zum nachschauen....
                      aber der tipp mit dem chip war super sind auch silab chips daher kann ich die nutzen da ich "nur" den toolstick habe.
                      danke!
                      • freakystylez
                        • 09.08.2011
                        • 9332
                        • Mal hier,... mal da... :)
                        #3161
                        Müsste man nur noch schauen, welcher esc das ist, denn der xp7a hat weniger fets und für nen xp12a schaut er mir zu klein aus...
                        • tasse
                          • 12.09.2011
                          • 6061
                          • Tassilo
                          #3162
                          Kann mir jemand sagen, was das hier für einer ist oder welcher Chipsatz verbaut ist?
                          • freakystylez
                            • 09.08.2011
                            • 9332
                            #3163
                            Sieht nach nem Oversky 10A aus.
                            Auf dem Chip istauch "SIL" zu lesen, ergo wird es ein SiLabs Chip sein.
                            • donaldsneffe
                              • 01.04.2011
                              • 3878
                              • Walter
                              • Wien - Donauinsel
                              #3164
                              guck mal:
                              Origin 10A (kann sein, dass der auch als Oversky verkauft wird).
                              Walter
                              • dogy
                                dogy
                                #3165
                                das ist mir auch noch net klar..... soll ein 10A regler sein.....
                                was würdet Ihr nehmen? mehr als sterben kann er ja net
