Brushless-Umbau mcpx
  • Shawn
    • 08.04.2012
    • 173
    AW: Brushless mCP X?
    Zitat von telicopter Beitrag anzeigen
    Leider nicht ganz so vom Flugverhalten.... Wenn man dem Heli einen kurzen Steuerimpuls in eine Richtung gibt, geht der Heli nur taumelnd in diese Richtung. Man muss ihn erst wieder beruhigen, damit er wieder auf der Stelle steht.
    Das passiert bei mir wenn der das HRW nicht 100% sitzt. Der max Pendelausschlag hängt davon ab wie sehr der Schwerpunkt gerade nicht stimmt.
    Wenn es nicht rockt,
    dann ist es nichts Wert!
    • jucolb
      • 19.01.2012
      • 209
      • Jörg
      • Nähe Berlin Spandau
      #1652
      Bekomme demnächst das fullbrushless-Set von Nanoheli und würde die gesamte 3in1 nach dem Aufbau und löten mit Schrumpfschlauch sichern wollen.
      Macht das Sinn oder werden die Regler zu heiß und bekommen dann nicht genug Kühlung?
      Goblin 570, SK720BE mit GPS, 12S-Setup
      OXY 3 mit 4S-Setup, BK DS-3001 HV, HW50 V3
      DX10T
      • Shawn
        • 08.04.2012
        • 173
        Die Hitze die entsteht hängt von deinen benutzten Komponenten ab, je mehr Strom desto mehr Hitze. Das konnte für die Komponenten schon sehr mollig warm werden.
        Und wieviel wiegt denn der Schlauch? Ich weis nicht wie sinnvoll ein Schlauch ist?!?
        Schutz gegen Gewicht. Vielleicht treibst du dir da den Teufel mit dem Belzebub aus.
        • nimic
          kfz-tattoo.com
          Folienplots
          • 05.01.2009
          • 1188
          • Schalksmühle
          #1654
          Wenn du die KAbel sauber verlegst, dann kann gar nichts passieren, las den Schlauchg weg, die Regler werden schon manchmal ein wenig warm ...
          RC-TT
          • heliwunder
            • 20.05.2011
            • 218
            Zitat von Doubleyou72 Beitrag anzeigen
            Wie lange kannst Du denn mit so einem 600er Akku fliegen?
            Kommt auf den Flugstil an.
            Wenn ich ihn ein bisschen härter ran nehme, Tic Tocs und so, dann ist nach ca. 5 Min Schluss mit Spass, nach ca 6 Min ist landen angesagt.
            Wie gesagt, die ca. 70 Gramm machen den Kleinen echt erwachsen, er lässt sich nicht mehr so leicht vom wind verwehen
            • dieter.guenther
              • 05.02.2007
              • 425
              • Dieter
              #1656
              Toolstick !
              Mal was Neues!
              Toolstick Made in China.
              Hawk-Stick BLHeli ESC Upgrade Tools
              Kommt alles ende Mai auf den Markt.
              Gruss, Dieter
              • nimic
                kfz-tattoo.com
                Folienplots
                • 05.01.2009
                • 1188
                • Schalksmühle
                #1657
                Bekommt man auch jetzt schon bei Mauser für 16,99€
                RC-TT
                • Strassenkater
                  • 13.04.2011
                  • 1473
                  • Frank-Michael
                  • Wuppertal
                  #1658
                  Hilfe!!!
                  So ein Mist...
                  Endlich schönes Wetter und beim ersten Flug zuckt nach 30 Sekunden das Heck und macht seltsame Geräusche - Heckmotor kaputt, wahrscheinlich die Gleitlager.
                  Da ich wegen BL auf einen 7mm Motor wechseln wollte:
                  Taugt der HM-4G3-Z-29 Heckmotor vom 4G3 was?
                  (Ich meine, mal gelesen zu haben, dass der ziemlich gut sein soll, bin aber nicht mehr sicher)
                  Interessant ist er auch, weil er nur 3,95 kostet und der Händler nur 3,90 Versandkosten als DHL Paket berechnet.
                  Preiswerter und schneller geht's wahrscheinlich nicht.
                  Motor bei trade4me.de
                  Ist halt nur die Frage, ob er als Heckmotor am mCPX funktioniert?
                  • juniorfuzzi
                    • 15.12.2011
                    • 1203
                    • Timm
                    #1659
                    Zitat von Strassenkater Beitrag anzeigen
                    Meiner wiegt mit HP05S und 430er mylipos 53 Gramm.
                    (Haube und Landegestell sind bei meinem mCPX relativ schwer)
                    An die Flugzeiten taste ich mich momentan noch ran, experimentiere auch noch mit verschiedenen Gaskurven, bzw. Governor.
                    Mit einer 100-80-100 Kurve habe ich momentan aber auf jeden Fall 4:30.
                    Wahrscheinlich geht da noch ein bisschen mehr.
                    2 Minuten hast du mit 200er bis 250er Lipos, nicht nur weil sie weniger Kapazität haben, sondern vor allem weil die Spannung proportional viel früher einbricht, da kleine Zellen nicht so stark belastbar sind.
                    HP03S wiegt ~42g mit 300er Akkus und schwerer Haube.
                    HP06S + HP03T wiegt je Nach Haube (300er Akkus) 49-50,5g
                    Mal gucken was der HP08-2S wiegen wird..
                    • h3li pilot
                      h3li pilot
                      #1660
                      @strassenkater
                      Ja er funkioniert bis zum hp05 jedenfalls sehr gut und der händler ist auch gut hab da scho paar mal bestellt.
                      Von rkh gibbet dazu einen passenden alu halter.
                      • jucolb
                        • 19.01.2012
                        • 209
                        • Jörg
                        #1661
                        HP06S + HP03T bekomme ich morgen. Was für einen Durchmesser hat denn der Heckmotor eigentlich? Habe noch eine 6mm Aluaufnahme rumliegen.
                        DX10T
                        • juniorfuzzi
                          • 15.12.2011
                          • 1203
                          • Timm
                          #1662
                          Ich glaube so knapp 5,-5,5. - Schrumpfschlauch drumm, dann sollte das funktionieren..
                          • jucolb
                            • 19.01.2012
                            • 209
                            • Jörg
                            #1663
                            hat jemand Erfahrung mit den Servos?
                            "normal" sind ja die HH-SPM6833 drin.
                            angebliche Vorteile des AS2000LBB:
                            höhere Rückstellgenauigkeit
                            für agressives 3D fliegen geeignet
                            DX10T
                            • Prinzsecond
                              Prinzsecond
                              #1664
                              Hallo Ihr lieben,
                              ich habe mir meinen BL mit 10A ESC und Hp05s von hawk-rc.com geholt.
                              Muss sagen bisher lief alles toll und rockt richtig gut =)
                              Allerdings gibt es seit neuestem ein Problem mit meinem V2 board:
                              Sobald ich gas und Pitch gebe bricht sofort die Leistung ein, Pitchpumps sind nicht mehr möglich nur noch gerade mal so Schweben. Dabei wird der ESC natürlich auch sehr heiss, fast zu heiss zum anfassen und das nach gerade mal 10 Sekunden unter Last.
                              Der wechsel zu einem V1 board lässt das Problem verschwinden.
                              Nun meine Frage, gibt das 3in1 board dem ESC den Befehl die Umdrehungen zu drosseln? Die Hitze die dann entsteht ist ja eigentlich logisch, irgendwo muss die überschüssige Zufuhr ja hin...
                              Kennt jemand das Problem? Könnte es an einer schlechten Lötstelle liegen zb? Ich versteh nur nicht warum das überhaupt gedrosselt wird...
                              Also die RPM am Kopf brechen von 6000+ dann auf unter 2000 ein.....
                              • juniorfuzzi
                                • 15.12.2011
                                • 1203
                                • Timm
                                #1665
                                Evtl. der LVC vom Regler oder vom Board..?
