Brushless-Umbau mcpx
  • h3li pilot
    h3li pilot
    #1801
    AW: Brushless mCP X?
    Zitat von tobias-97 Beitrag anzeigen
    Soweit geht alles sehr gut nur mein heck pendelt immer hin und her.
    ich hatte das pendeln am heck auch mit dem 4g3 Rotorblatt am heck, lag daran das er zuviel luft verdrängt und der mcpx immer am runterregeln war und wieder am hochregeln.
    Hab dann die blätter gekürzt und dann war gut. jetzt hab ich gekürzte 120sr rotorblätter oder v2 Heckblätter dran gehen wunderbar. Aber wie das beim HP06 is weiss ich nicht, so einen starken habe ich nicht.
    • tobias-97
      tobias-97
      #1802
      und welcher der velinkte stäbe ist besser geeignet??
      • tobias-97
        tobias-97
        #1803
        ich meinte natürlich die aus meinem voringen post:
        EOLO Sport GFK-Stab schwarz 3 mm 1000 mm im Conrad Online Shop | 209501
        CARBON-VOLLSTAB 3X500 MM im Conrad Online Shop | 220237
        • transalp
          transalp
          #1804
          Das sind GFK und CFK Stäbe. Du brauchst auf jeden Fall einen CFK, also die teurere Variante. Mein letzter, den ich dort gekauft habe ist doch recht dick ausgefallen.
          Einfacher ist es einen per Hand auszusuchen der 2.95/2.96mm hat, sonst musst Du abschleifen.
          Als Bohrer geht 1.1 oder 1.2 mm.
          Du kannst Dir die Sache aber auch etws einfach machen und in eine Original-Welle einen 1.5mm CFK Stab in voller Länge mit CA reinkleben und die vorhandenen Bohrungen nachbohren.
          • reggydick
            • 04.09.2011
            • 357
            • Frederik
            #1805
            Das gleiche ist mir auch passiert.
            Ich habe alle nachgemessen. Die hatte alle ca. 3,02 (so eine genaue Einteilung habe ich nicht)
            Gruß reggydick
            • tobias-97
              tobias-97
              #1806
              Da bin ich mal wieder mit nem neuen problem
              Sobald ich den motor anlaufen lasse, fängt der rotor kurz an anzulaufen, bleibt dann aber sofort wieder stehen. Dann fängt er wieder an anzulaufen... Usw.
              Hatte jemand schon mal so ein problem oder kennt die lösung??
              Werde mal versuchen ein video einzustellen( hab's noch nie gemacht)
              Zuletzt geändert von DernetteMann1982; 03.06.2012, 14:05.
              • DernetteMann1982
                Henseleit
                Teampilot
                • 07.11.2007
                • 4227
                • MFSV Haiger-Allendorf
                #1807
                Welche Akkus?
                • tobias-97
                  tobias-97
                  #1808
                  hyperion 550 mah. hab schon alle durch probiert.
                  Hier mal ein Video:
                  • dogy
                    dogy
                    #1809
                    sieht aus als wie wenn was blockiert, motorlager*
                    kabelbruch zum motor, heck läuft ja weiter.
                    mach mal das hauptzahnrad runter und schau ob der motor alleine läuft
                    • tobias-97
                      tobias-97
                      #1810
                      läuft ohne hzr einwandfrei. Zahnflankenspiel ist vorhandenist aber relativ wenig.
                      • dogy
                        dogy
                        #1811
                        hauptrotorwelle dreht ohne widerstand und leicht ohne dem hauptzahnrad?
                        wenns ein brushless ist kontrollier mal ob nicht ein kabel ab oder angebrochen ist.
                        • DernetteMann1982
                          Henseleit
                          Teampilot
                          • 07.11.2007
                          • 4227
                          #1812
                          Schlechte Lötstelle? Ohne HZR ist ja keine Belastung auf dem Motor und der Regler wird nicht abschalten. Ich würde mal alle Verbindungen überprüfen.
                          Die 3 Motorkabel sind auch eine mögliche Ursache.
                          Ging es denn vorher, oder hast du die Probleme seit dem Umbau?
                          V2 Platine?
                          • tobias-97
                            tobias-97
                            #1813
                            HRW ist leichtgängig.
                            Ja gestern hat es noch funktioniert.
                            Welche Lötstellen meinst du??
                            • DernetteMann1982
                              Henseleit
                              Teampilot
                              • 07.11.2007
                              • 4227
                              #1814
                              Motor - Regler
                              Regler - Konverter
                              Konverter - Board
                              Steckverbinder dazwischen?
                              Kann viele Ursachen haben.
                              • tobias-97
                                tobias-97
                                #1815
                                da ich nicht selber gelötet hab trau ich mich da jetzt auch nicht nachzulöten
