Brushless-Umbau mcpx
  • quadedi
    quadedi
    #1831
    AW: Brushless mCP X?
    Ich tippe darauf, dass das 120 SR - Heck etwas zu viel Druck für den HP05s hat. Da hilft entweder, den Heckrotor minimal zu kürzen (gleichmäßig, da sonst Unwucht) oder ein weniger kräftiges Heck verwenden. Ich verwende ein 7mm-Heckmotor an etwas verlängertem Heckrohr und das Heck hält richtig gut.
    Matthias
    • RedSky
      • 27.06.2011
      • 644
      • Oliver
      • Peine
      #1832
      danke,
      4G3 Blatt hab ich, gibt es denn nen Blatt was besser geeignet ist? Erstmal lieber nen anderes Blatt probieren bevor ich nen anderen Motor kaufe.
      Kann man das nicht auch per Einstellung regeln? Weniger Servoweg z.B. sinnvoll oder weniger? Irgendwie muß das Heck doch auch zuregeln sein, oder geht das bei dem Board nicht?
      • reggydick
        • 04.09.2011
        • 357
        • Frederik
        #1833
        Hallo!
        Ich habe eine Frage.
        Nachdem ich meinen mcpx auf BL umgebaut habe und er auch fliegt,wollte ich den Regler (xp7A) programmieren. Ich habe keine Progcard, desshalb wollte ich das mit dem Sender machen.
        Also:
        1.Gasknüppel nach oben
        2.Funke einschalten
        3.Akku anstecken
        4.paar Sekunden warten bis das Signal kommt
        Jetzt sollte man doch eigentlich im "Programmiermodus" sein, oder??
        Bei mir kommen nähmlich keine Signale (Piepsen)!
        Was mache ich falsch??
        Gruß reggyydick
        • Diablol
          • 03.11.2011
          • 4440
          • Mathias
          • Aalen & Iffezheim
          #1834
          ja der Plantraco
          Astroid Designs RRC 65mm Tail Rotor Blade
          Nein, da es ein aerodynamisches Problem ist.
          KAnn man beim Rudder machen, verhindert einen ßberausschlag wenn Heck nicht zum Main passt hiflt aber nicht für das Pendeln. Ansonsten kann man übrigens das Heck locker auf 125 stellen damit bekommnt man eine deutlich höhere Drehrate.
          • Diablol
            • 03.11.2011
            • 4440
            • Mathias
            • Aalen & Iffezheim
            #1835
            Funke ein
            Borad ein (initialisieren lassen) OHNE STROM zum Regler <- geht also nur einmalig beim anlöten oder mit Steckverbindung
            Vollgas
            dann Strom zum Regler
            und dann gehts
            Strom zum Board und Regler gleichzeitig geht wegen dem "Bootvorgang" beim mcpx nicht
            war das einigermaßen verständlich?
            • reggydick
              • 04.09.2011
              • 357
              • Frederik
              #1836
              wieso einigermaßen??
              Das war eine super Erklärung.
              Dann müsste ich den Regler nochmal ablöten und der Heli fliegt ja.
              Ich wollte halt so ein paar Sachen, wie "break" (heißt der Punkt glaube ich) auf stark stellen.
              Mal gucken
              Gruß reggydick
              • Diablol
                • 03.11.2011
                • 4440
                • Mathias
                • Aalen &amp; Iffezheim
                #1837
                das hab ich mir auch schon paar mal überlegt ob da eine gute Idee wär. Weil beim Notabschalten entscheiden oft Sekundenbruchteile über mehre Tausend umdrehungen mehr oder weniger. Mit einer Bremse könnte man die Schäden bei Crashes wohl stark verringern.
                Allerdings wird beim Landen und Motorabstellen dann ein Starkes Moment erzeugt was nicht durch das Heck abgefangen werden kann und er sich dann womöglich am Boden dreht oder umfällt.
                Ich denke ich werde es auch mal testen mit versch. stärken.
                Erfahrungen/Meinungen von Dir oder anderen würde mich auch stark interessieren!
                edit: hm ok hat sich bei mir erledigt, beim Phoenix kann ich im Helimode gar keine Bremse reinmachen...
                Zuletzt geändert von Diablol; 07.06.2012, 16:38.
                • RedSky
                  • 27.06.2011
                  • 644
                  • Oliver
                  • Peine
                  #1838
                  So hab eine andere Lösung gefunden, da ich den alten Heckmotor ja nicht mehr brauche, hab ich 2 von den Orginalen Heckblättern auf 1mm aufgebohrt und über kreuz als 4 Blatt aufgesteckt.
                  Bei 5 Testflügen konnte ich kein pendeln mehr feststellen, scheint gut zu passen.
                  • reggydick
                    • 04.09.2011
                    • 357
                    • Frederik
                    #1839
                    @Diablol: Ich werde es morgen mal ausprobieren. Ich denke, dass die Bremse nicht so stark ist, dass der Heli umfällt/dreht. Aber man muss es mal ausprobieren
                    gruß reggydick
                    • quadedi
                      quadedi
                      #1840
                      Hat jemand als Akkustecker auf 2mm Goldis gewechselt? Ist das empfehlenswert?
                      Zumindest mit den 430er mylipos mit dem Kabelstückchen dran wäre es ja kein Problem. Und man könnte schön die Akkus in Reihe an den Lader klemmen und mit Balancerboard (z.B. 3 x 1s als 3s) balancieren.
                      Von den Deans (ob T oder Micro) halte ich nicht so viel. Ich brech mit immer einen ab, wenn ich die am Modell wieder trennen will. Da sind die Goldis deutlich kooperativer. 4mm Goldis wären mir ladetechnisch am liebsten (hab ich an den 450er-Akkus), weil ich dann nicht wieder Adapterkabel bräuchte. Aber die dürften schon zu schwer sein.
                      Matthias
                      • dogy
                        dogy
                        #1841
                        ich habe bei meinen MCPXn nur noch die JST dran.... die funktionieren super und sind nicht allzu schwer.
                        auch die "grossen" lipos für meine MCPX haben die eh standardmässig dran
                        • freakystylez
                          • 09.08.2011
                          • 9332
                          • Mal hier,... mal da... :)
                          #1842
                          Ich habe die Micro Deans an meinem BL.
                          beim Brushed habe ich noch die originalen Stecker dran.
                          Bin sehr zufrieden mit den Deans
                          • RedSky
                            • 27.06.2011
                            • 644
                            • Oliver
                            • Peine
                            #1843
                            nachdem ich gelesen habe das bei einigen der Regler sehr heiß wird, dachte ich guckste doch auch mal. Ieh der wird ja richtig heiß, dammt da muste doch was tun.
                            Vom alten PC der Northbrigde Kühler mußte herhalten. 2 Rippen ausgesägt, etwas Wärmeleitpaste auf die Bauteile und an der Seite mit elastischen Kleber fixiert.
                            Nach einigen Flügen wurden die Kühlkörper leicht warm, also war gut zu merken das die Wärmeabführung funktioniert.
                            Hoffe so einen vorschnellen Hitzetot vorbeugen zu können.
                            Gewicht beträgt 1,8 Gramm mehr, insgesammt mit 430 mylipo wiegt er jetzt 59,3 Gramm.
                            • HeliChris1993
                              • 21.07.2011
                              • 1543
                              • Bedburg Hau
                              #1844
                              Gibt es eigentlich schon ein brushless setup aus dem land der mitte.
                              Die Sets von den heimischen anbietern sind einfach überteuert.
                              Lg Chris
                              Chronos 700 Trex 700 nitro
                              Goblin 570 Goblin 380 mz 24 hott
                              • donaldsneffe
                                • 01.04.2011
                                • 3878
                                • Walter
                                • Wien - Donauinsel
                                #1845
                                Hawk Creation mCP X/V2 upgrade
                                Blade mCP X Upgrades : Miracle Mart, RC Helicopters RC Cars RC Planes Parts for Cars Parts for Helicopters Accessory Xtreme Production
                                Walter
