Brushless-Umbau mcpx
  • heliwunder
    • 20.05.2011
    • 218
    AW: Brushless mCP X?
    Zitat von diwenty Beitrag anzeigen
    Beim V1 liegt der Anschluss etwas weiter rechts, oder*??
    Denke mal, da wurde V1 mit V2 verwechselt
    • Diablol
      • 03.11.2011
      • 4440
      • Mathias
      • Aalen & Iffezheim
      #1862
      hä was habt ihr für ein Problem
      die Bilder sagen doch alles und ich keine beide bestätigen...
      • heliwunder
        • 20.05.2011
        • 218
        Problem? Definitiv keins.
        Und ich muss mich korrigieren, da ist nix vertauscht bei den Bildern im obigen Post.
        • tobias-97
          tobias-97
          #1864
          An alle HP06-Flieger:
          Fliegt der kleine bei euch auch so hibbelig (ich meine nicht agil) ?
          Ist er bei euch auch so unruhig auf pitsch??
          Wie Kürze ich am besten den 4g3 prop? Worauf muss ich achten??
          Vielen Dank
          • freakystylez
            • 09.08.2011
            • 9332
            • Mal hier,... mal da... :)
            #1865
            Vielen Dank
            ____________________________
            Also meiner liegt sehr ruhig in der Luft.
            Ich würd dir zum Plantraco Prob raten !!!! Das Heck steht sehr sehr gut damit !!!
            • tobias-97
              tobias-97
              #1866
              Kann man den auch in Deutschland ordern??
              • juniorfuzzi
                • 15.12.2011
                • 1203
                • Timm
                #1867
                Nein, nur in den USA :-)
                Bester propeller für den mCPx - achtung - counter Clockwise!
                Hab heut meinen HP05S/9T/XP3A Double FET mit HP02T fertig gebaut - super leicht und ordentlich schmackes - 3 minuten flugzeit sind drin - beim speeden, loops, flips, Regler bleibt handwarm, wenn überhaupt.
                • freakystylez
                  • 09.08.2011
                  • 9332
                  #1868
                  Nicht, dass ich wüsste. Und wenn, dann sicher preislich überdimensioniert.
                  Hier ist er am günstigsten (meines wissens). Der Versand ist auch sehr schnell. Ich würde dir raten gleich im übermaß zu bestellen, da die doch schon recht instabil wirken.
                  Nachdem du den Betrag überwiesen hast bekommst nochmal eine gesonderte email mit 4$ für porto. Das musst du dann auch nochmal im nachhinein überweisen...
                  • freakystylez
                    • 09.08.2011
                    • 9332
                    #1869
                    Mit wasfür Akkus kommst du auf die 3Minuten ?
                    • juniorfuzzi
                      • 15.12.2011
                      • 1203
                      • Timm
                      #1870
                      Turnigy 300
                      • tobias-97
                        tobias-97
                        #1871
                        Ok danke! Ich probiers trotzdem erstmal mit dem 4g3 prop. Bestellen kann ich auch noch später. Wie Kürze ich den denn am besten und um wie viel? Ich wollt das nur machen da mein Heck pendelt.
                        • freakystylez
                          • 09.08.2011
                          • 9332
                          #1872
                          Turnigy 300
                          Ich bekomme mit meinem HP0V2 / XP-12A (geflasht) gerade mal 3:30min hin mit doppeltso großen Lipos (MyLipo 600er)
                          Iwas stimmt bei mir noch nicht... -.-
                          Hab immernoch mit den Drehzahleinbrüchen zu kämpfen... -.-
                          • juniorfuzzi
                            • 15.12.2011
                            • 1203
                            • Timm
                            #1873
                            Ich bin den HP06V2 geflogen und komme mit 300er Akkus - je nachdem was man macht - auf knapp 2 Minuten Flugzeit - dann sinds aber schon 3,2V Lastspannung. Da werden dann knapp 180-200mah nachgeladen(habe ich nur noch in erinnerung)
                            Zuviel Pitch? Welches Ritzel, was für eine Gasgrade?
                            • freakystylez
                              • 09.08.2011
                              • 9332
                              #1874
                              85% Gasgerade
                              Pitch ca.12°
                              8er Ritzel
                              Das problem war vor dem Flashen nicht. Ich denke, dass es ne Einstellungssache ist, nur was...
                              Ich werde in nächster Zeit mal nen XP3A mit neuen Fets aufbauen und den als Main nutzen. Wenn der dann das gleiche Verhalten an den Tag legt, kann ich den Regler als möglche Fehlerquelle ausschließen. Dann könnts viell noch die Senderseitigen Einstellungen sein, oder die im BLHeli-Setup.... Wobei die Stock Settings benutzt wurden... =(
                              • juniorfuzzi
                                • 15.12.2011
                                • 1203
                                • Timm
                                #1875
                                Ein anderen Regler nutze ich auch nicht. Bringt aber nur gering was.
                                Als main oder Tail geflasht?Wie groß ist denn der Abstand bei vollausschlag an den blattspitzen?
