Brushless-Umbau mcpx
  • Diablol
    • 03.11.2011
    • 4440
    • Mathias
    • Aalen & Iffezheim
    #3361
    AW: Brushless-Umbau mcpx
    Zitat von Nachtfalke1 Beitrag anzeigen
    Was würde es bringen die neuen 1cm längeren Blätter des neuen BL auf HP05S BL mcpx zu montieren?
    Gibt sicherlich etwas mehr "POP".
    Aber ganz ehrlich, das is sowas von schwierig einzuschätzen wie viel das "bringt" dass man es einfach probieren muss. Hängt auch vom Flugstil/Geschmack ab.
    Meine kommen morgen, dann weis ich mehr!
    • jucolb
      • 19.01.2012
      • 209
      • Jörg
      • Nähe Berlin Spandau
      #3362
      wo hast Du das gefunden, dass die 1cm länger sind?
      Und wenn, einfach mal testen.
      Goblin 570, SK720BE mit GPS, 12S-Setup
      OXY 3 mit 4S-Setup, BK DS-3001 HV, HW50 V3
      DX10T
      • Nachtfalke1
        • 17.03.2011
        • 697
        • Berlin / Bärenklau
        #3363
        Also bin ich nicht alleine mit dem Gedanken....muss nur mein Heck wieder länger machen, hatte es extra so kurz gemacht das die Blätter und der Plantraco nur wenig auseinander sind.
        Daher habe ich es am WE auch nicht getestet ich DEPP hatte ja den BL da.
        Nun ist er schon auf dem Rückweg...
        werde mir die Blätter auch ordern.. hätte ja gerne die Gelben.....
        wo hast du deine bestellt Mathias?
        Die 130er habe ich mal geteste waren okay aber der ragler wurde schon sehr heissssss
        @ jucolb
        da ich sie wie gerade beschrieben sogar rangehalten habe
        ..weis ich das, da war ich nur zu faul mein Heck zu verlängern...
        aber da ich nun von Frank den Gmcpx bekomme möchte ich das Heck so lang das die Blätter drauf passen...muss ja den Rumpf an das Heck anpassen...
        Zuletzt geändert von Nachtfalke1; 21.01.2013, 21:44.
        • Diablol
          • 03.11.2011
          • 4440
          • Mathias
          • Aalen & Iffezheim
          #3364
          Blade mCP X BL: Blade mCP X BL Tuning
          • Diablol
            • 03.11.2011
            • 4440
            • Mathias
            • Aalen & Iffezheim
            #3365
            Ok gleich ma Zeit genommen zu testen;
            Erst nochmal vermessen,
            etwa 5mm länger und Profildicke 2,00mm.
            Das sind nicht die besten Nachrichten, denn das Profil ist damit genau gleich wie vom 130x sogar der Knubbel.(?) Da ich ja schon gekürzte 130x blades getestet habe sind sie also nicht so die Offenbarung wie ich dachte. Ich habe gehofft dass das Profil dünner ist. Also zwischen den mcpx und 130x. Komischerweise haben sogar die gelben HighPerf vom 130x nur 1,9 Profil und wären "besser".
            Nur mal so als Vgl. die mcpx brauchen bei 2s 0° Pitch 7000rpm 1,8A. Das dickere Profil 2,3A also etwa 20% mehr Strom durch den höheren Profilwiderstand.
            Das sagt allerdings nicht viel aus wie sie sich bei den einzelnen mcpxen verhalten.
            Generell ist es ja so das man bei höheren Drehzahlen ein eher dünneres Profil will und das fängt beim mcpx mind. schon bei 7000 an.
            Ich vermute allerdings stark, dass bei den meisten normalen bl Umbauten die Blätter dennoch ein Vorteil bringen da die Drehzahlen ja meist nicht soo hoch sind. Und es gibt auch Videos bei denen welche mit nem hp05 komplette 130x Blätter fliegen die echt abgehn.
            Wie ihr seht hab ich echt einige sehr verschiedene Typen ausprobiert aber die Wahl ist mind. genauso schwierig wie das richtige Tail Setups...
            Es gibt allerdings Blätter bei denen ich eindeutig sagen kann, die gehn gar nicht, und einige die sehr gut gehn
            Da hilft also nur eins PROBIEREN und BERICHTEN.
            Ich werde bei mir auch noch viel testen. In erster linie welche Blätter bei welcher Drehzahl den meisten POP/Schub entwickeln mit möglichst geringer Flächenbelastung. Danach entscheide ich die max Drehzahl und damit Ritzel und Governor . Im Moment sind bei mir bis zu 9000 rpm governd drin aber das ist schon etwas viel für die Blätter. 7000 ist eine schöne Drehzahl aber 8000 sind echt sehr gut um Leistung zu demonstrieren. Möglicherweise kann ich mit den Blättern doch noch die Flächenbelastung reduzieren und mit kleinerem Ritzel zwischen 7000/8000 gut Leistungen erzielen.
            Edit: 7. und 8. von links sind die neuen mcpx BL 6. 130x
            Zuletzt geändert von Diablol; 22.01.2013, 09:32.
            • freakystylez
              • 09.08.2011
              • 9332
              • Mal hier,... mal da... :)
              #3366
              Kann ich definitiv bestätigen!!!!
              Am Samstag in Heidelberg selbst gesehen!
              Ps.: Ich werd doch mal das 9er Ritzel aufschieben...
              • Diablol
                • 03.11.2011
                • 4440
                • Mathias
                • Aalen & Iffezheim
                #3367
                so bin ich grad die Haustür reingekommen und das bin ich schon lang nicht mehr als ich dabei den mcpx in der Hand hatte.
                Zum Glück ist mir keiner begegnet, denn wie soll ich denn bitte meiner Freundin ein Ohrorgasmus erklären.
                Konnte es ja nicht abwarten und bin die neuen Blätter HighPerf. mal geflogen.
                Im Rückenflug und Heck zu mir mit ordentlich Pitch wegedonnert..ehrlich der Sound bei 8000 rpm glaub war der wahnsinn.
                Die Blattgröße und der Abstand zum Heck sind wohl recht gut.
                Wollt das nur mal sagen. Ich muss das iwie aufnehmen das glaubt sonst keiner.
                Nur mein Heck hält nicht mehr..tja jetzt wirds langsam lustig. Geh jetzt gleich nochma raus mit dem Hawk Heck. Wenn das auch nicht hält...keine Ahnung dann kommen halt beide Motoren ans Heck..mir doch egal. ich bleib bei den Bläääätäärn.
                Zuletzt geändert von Diablol; 22.01.2013, 11:55.
                • Diablol
                  • 03.11.2011
                  • 4440
                  • Mathias
                  • Aalen & Iffezheim
                  #3368
                  sound - YouTube
                  Gute Nachrichten:
                  • Hab was aufgenommen
                  • man hörts auch teilweise
                  • HAWK hält
                  • macht übelst laune
                  Schlechte Nachrichten
                  • konnte im Video nur mit 2s fliegen, Hawk startet nicht mit 3s, bis jetzt
                  • daher fehtl Drehzahl und man merkt die Einbrüche
                  • HAWK hält
                  • es war windiger has nicht so gut hinbekommen wie beim ersten mal
                  Wie gesagt das war 2s, könnt ihr ja mit dem neuen vergleichen soweit man da überhaupt was erkennt.
                  Mit mehr Zeit bekomm ich das besser hin.
                  • soundmaster
                    • 29.07.2012
                    • 3784
                    • Otis
                    #3369
                    Gerade ist mein BL Set von Hawk RC angekommen.
                    Und ein paar Fragen:
                    1) Wie herum kommt der Stecker zum Brushed Motor Port rein?
                    2) Was muss ich vor der ersten Inbetriebnahmen beachten?
                    3) Kann ich einfach alles zusammenstecken und los gehts?
                    Danke!
                    • Nachtfalke1
                      • 17.03.2011
                      • 697
                      #3370
                      Schön...ddas es gut passt...mal sehen was mein HP05s dazu sagt...meine sind unterwegs.
                      Wie viel Abstand hast du zw den Blättern und dem Propeller..?
                      • donaldsneffe
                        • 01.04.2011
                        • 3878
                        • Walter
                        • Wien - Donauinsel
                        #3371
                        Innen (plus)
                        Lesen, lesen, lesen...
                        Walter
                        • Walter01
                          • 20.11.2009
                          • 2179
                          • Michae
                          #3372
                          Geiler Sound.
                          • tasse
                            • 12.09.2011
                            • 6061
                            • Tassilo
                            #3373
                            Lade dir die Anleitung zum Regler runter (Link ist auf der Hawk Seite, auf seinem eBay Angebot - eigentlich überall). Sonst kann es sein, dass du ihn nichtmal ans Laufen bekommst!
                            • soundmaster
                              • 29.07.2012
                              • 3784
                              • Otis
                              #3374
                              Hab den BL Umbau fertig und bin schon bischen in der Wohnung geflogen. Fliegt astrein.
                              Das einzige Probem ist das ich keine geeignete Position für den Regler finde.
                              Vielleich kann mir da jemand ein paar Tips zu geben.
                              THX!
                              • soundmaster
                                • 29.07.2012
                                • 3784
                                • Otis
                                #3375
                                Hab noch bischen herumprobiert mit der Positionierung des Reglers.
                                Bei der einzig Sinnvollen Position die auch im Manual empfohlen wird also quer auf der Rückseite des Bords stehen die Stecker zum Motor dann zu weit raus.
                                Das einzig logische wäre die Motorkabeln direkt an den Regler zu löten.
                                Hab da aber leichte Hemmungen und auch keinen guten Lötkolben.
                                Sollte mir vielleicht eine Lötstation kaufen und das dann in Angrff nehmen.
