Brushless-Umbau mcpx
  • tasse
    • 12.09.2011
    • 6061
    • Tassilo
    #3436
    AW: Brushless-Umbau mcpx
    Es empfiehlt sich aber ohnehin der USB Dingens. Das Stick Programming nervt furchtbar finde ich.
    [edit]
    Aber eigentlich ist es egal. Weil man den Regler ja einfach so fliegen kann ohne irgendwas zu ändern.
    • meute
      • 06.10.2009
      • 1146
      • Matthias
      #3437
      Mir ging es wegen der Anleitung nicht um die Programmierung per TX (das mache ich per USB) sondern um die Erklärung der Parameter.
      meute
      Blade mCP X BL, CopterX 450SE V2, Pocket Quad V1.1
      FrSky Taranis X9D Plus, Spektrum DX7
      • daybyter
        • 12.06.2007
        • 1046
        • Kaiserslautern / Deutschland
        #3438
        Hallo!
        Gibt es eine Umbau-Anleitung für die v1 Platine mit einem BLHeli-Regler? Ich finde nur v2 Anleitungen bisher...
        Vielen Dank im Voraus,
        Andreas
        • meute
          • 06.10.2009
          • 1146
          • Matthias
          #3439
          Schau mal hier:
          meute
          • Es Fliegt
            Es Fliegt
            #3440
            Ich hab jetzt schon viel gelesen aber mir erschliest sich der sinn für den brushless heckumbau nicht. Ich fliege einen hp05 am hauptrotor und als heck den 120sr mit auf 46mm durchmesser gestutztem rotor vom 120sr und habe keine probleme mit dem heck.
            Abflugewicht mit 430er mylipo 52gr.
            Bitte klärt mich mal einer auf.Wenn es sinn macht würde ich auch umrüsten.
            Danke
            • freakystylez
              • 09.08.2011
              • 9332
              • Mal hier,... mal da... :)
              #3441
              BL Heck: Leichter, dadurch nicht so hecklastig, niedrigerer Verschleiß, mehr Bastelspaß, rastet besser ein (persönliches Empfingen meiner eigenen Setups).
              Daher lege ich lieber noch 10€ drauf und hol mir nen BL-Heck
              • Strassenkater
                • 13.04.2011
                • 1473
                • Frank-Michael
                • Wuppertal
                #3442
                Danke
                HP05 reicht ein 120SR Heck auch noch aus.
                Bei stärkeren Main-Motoren ist das 120SR Heck überfordert.
                Aber auch bei einem HP05 hält ein BL-Heck nochmals besser und du sparst Gewicht, trotz zweiten ESC, da die 120SR Bürste sehr schwer ist.
                edit:
                Habe selber meinen HP05S mCPX mit 120er Heck vor kurzem auf Hawk 12000KV Heck und Dual-ESC umgerüstet.
                Hat sich definitiv gelohnt.
                • freakystylez
                  • 09.08.2011
                  • 9332
                  #3443
                  Also bei meinem HP06V2 hielt der eigentlich auch recht ordentlich...
                  Wenn man noch 120er Motoren hat, kann man die ja erstmal "verfliegen". bei einem komplett neuen BL Aufbau würd ich direkt BL Heck empfehlen, denn es ist nicht mehr, als 10€ Spanne dazwischen...
                  • Nachtfalke1
                    • 17.03.2011
                    • 697
                    • Berlin / Bärenklau
                    #3444
                    also ich habe lange rumgemacht und mich gegen das BL Heck gewehrt...
                    ich DEPP
                    seit dem ich das Heck auf BL habe fliegt er sich viel besser und verzeiht auch das reinhauen vom Pitch denn das Heck steht...
                    Hawk 12000 + Plantraco Propeller auf Heck und Ruhe ist...
                    Nicht den 7mm Heckhalter vergessen....
                    • donaldsneffe
                      • 01.04.2011
                      • 3878
                      • Walter
                      • Wien - Donauinsel
                      #3445
                      also bei mir hat (mit 500er Akkus) das 120SR und das SP328 Heck (mit Plantraco Prop) auch am Spin 16300 und Spin 14000 mCP x eigentlich sehr gut gehalten.
                      Trotzdem ist BL Heck ganz was anderes und geht - wenn es geht - noch besser, ist wie schon angemerkt leichter, dauerhafter, ...
                      Walter
                      • Strassenkater
                        • 13.04.2011
                        • 1473
                        • Frank-Michael
                        • Wuppertal
                        #3446
                        Ups!
                        Ich sehe grade, dass ich das Wort "leicht" beim Tippen verschluckt hatte.
                        Es sollte heißen "leicht überfordert", nicht "überfordert"!
                        Sorry!
                        Das 120SR Heck ist ok.
                        Aber eben NUR ok.
                        Ein (funktionierendes) BL-Heck ist perfekt.
                        Mehr gibt ein Motor-Heck nicht her.
                        Die einzige Steigerung, falls sie denn überhaupt nötig ist, wäre ein Pitch-Heck.
                        Aber in der Größenordnung eines mCPX ist das aus vielen Gründen nicht praktikabel.
                        edit:
                        Um das Gewicht zu verdeutlichen:
                        Mit dem 120er Heck musste ich den 430er Lipo so weit nach vorne schieben, dass seine hinteres Ende fast mit dem vorderen Kufenbügel abschloss.
                        Mit dem BL-Heck ragt die Hinterkante des Lipos sogar noch ein bisschen über den hinteren Kufenbügel hinaus.
                        Oder anders beschrieben:
                        Wenn ich den Lipo so weit nach vorne schiebe, wie es mit dem 120er Heck nötig war und jetzt den Heli mit BL-Heck im Schwerpunkt auspendeln lasse, hängt er fast um 45 Grad nach vorne geneigt.
                        Ich habe leider keine Feinwaage, aber das muss schon ein Unterschied von mehreren Gramm sein.
                        Zuletzt geändert von Strassenkater; 25.01.2013, 15:28.
                        • meute
                          • 06.10.2009
                          • 1146
                          • Matthias
                          #3447
                          die ersten Teile für den BL-Umbau sind endlich da.
                          Ich habe den Tail Boom Support mal unten an das Chassis gehalten.
                          Dabei ist mir aufgefallen, dass man damit das untere Kugellager nicht mehr wechseln kann.
                          Damit werde ich wohl leben müssen.
                          Oder wie handhabt Ihr das?
                          meute
                          • dogy
                            dogy
                            #3448
                            ich habe es nur mit uhupor leicht angepappt das bringt man auch wieder ab, hab aber nur die kleine version ohne heck abstrebung. Durch die motorschrauben wird es ja auch noch zusätztlich gut gehalten. hatte bisher noch nie ein problem damit!
                            • Es Fliegt
                              Es Fliegt
                              #3449
                              Reicht ein xp3a mit 8800kv motor fürs heck oder sollte es ein 12000kv motor sein?
                              • Diablol
                                • 03.11.2011
                                • 4440
                                • Mathias
                                • Aalen & Iffezheim
                                #3450
                                der hp03t(9000kv) ist im Verbrauch wesentlich geringer als der Hawk(12000kv)
                                allerdings hat der HAWK, vor allem wenns um gut motorisierte Setups geht doch etwas die Nase vorn.
                                Wenn man also ein moderates Setup hat würde ich zum hp03 raten. Ansonsten leistet der HAWK auch für extreme Sachen noch präzise Arbeit.
